Щёлкает моторчик раздатки
Здравствуйте форумчане! Подскажите, пожалуйста, при включении зажигания идут щелчки от моторчика раздатки видео прилагаю. Причина в нём или в чудной коробочке под сиденьем? Ошибок нет,до дома 4тыщи
https://cloud.mail.ru/public/Nyma/wYp55MKoQ
авто как обычно едет? или не может этого делать?
Едет как обычно, после езды включаю щелчков меньше, иногда нет вообще этой трели
щелкает  при езде на малой скорости? машина 10 - 11 года?
Щёлкает только при включении зажигания,потом замолкает,при движении не слышно. Машина 13г
VRo3oUP8VoNgOt5BuvCwKYdh_sbF11LVDVnqutut
Как будто электромагнит место найти не может
Обновите ПО до последней версии и не мешайте машине ездить :) Она у всех щёлкает и ошибок тоже нет.
Спасибо!
Добрый день! Сегодня проехался на скорости 10км/ч стрекочет моторчик без умолку,записался к дилеру на обновление по, поможет ли оно?
не факт что оно вообще существует, надо подключать прибор и смотреть
@up6 было как минимум три ТСБ по раздатке. Послушал сейчас видео без шума в цеху — ПО может и не помочь, хотя схожие симптомы там есть.
по дорестам помню... по рестам не отложилось в памяти
На малой скорости стрекочет без умолку, пониженную включал всё работает ошибок нет, на вторник записался к дилеру в Краснодаре там понюхаем, что в итоге отпишусь.
Изменено пользователем Jeka_sibir
что означает ТСБ  по раздатки
@Jeka_sibir Привет, чем закончилось стрекотание моторчика? У меня очень похожие симптомы, но пока не удалось определить причину.
Тоже щелкает на скоростях ниже 10 км\ч, ПО обновляли в Мопар плюс, ничего не поменялось, так и щелкает. Ошибок нет, забил на это.
смотря как щелкает
  • AKELA SHIROKIY
  • Andrey1979
  • vic
  • serg102
  • Sergey Commander
  • Palach
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    • 300 Записей
    • 189107 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432829 Просмотров
