Компасс 2006 г подскажите какие компрессора кондиционера подходят .
Автомобиль: Geep compass
Интересует вопрос о взаимозаменяемости компрессора кондиционера , от чего подходит на каких автомобилях стоит такой-же компрессор . Смотрел на авито есть американцы у каторых по фото не отличить от нашего визуально один в один . Может кто ставил ., Jeep Compass
   1J8FFN7WX7D172743
Вот например
Chrysler Sebring (JS) 447190-6852/4471906852 2007 г.в..
447190-6852/4471906852, 2.4 Бензин, 170 л.с по фото один в один .
Изменено пользователем Vladimir15
Добавил текст
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Vladimir15 а вас не смущает, что на моторах 1.8, 2.0 и 2.4 стоят плюс-минус одни и те же компрессоры? У вас 5058228AI. На Али по 15 тысяч, в Москве за 27 тысяч Spectra Premium лежит.
4 часа назад, MoparPlus сказал:
Вы знаете не смущяет , много вкладываться нужно , если бы один компрессор я бы не парился . Работ много запчасти не дешевые , лежит много чего , нужно понимание , по этому пытаюсь спросить занающих людей . На том же авито в описаниях пишут , что взатмозаменяемые  .
Цена часто зависит от марки авто , тоже вольво и рено , небо и земдля , а узлы теже . Как то так .
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Vladimir15 так я вам прямым текстом и говорю, что странно было бы видеть на одинаковых двигателях одного концерна разные компрессоры. Нужный артикул у вас есть, отталкивайтесь от него.
Спасибо . Я просто не знал , что там за двигатель , а артикулы разные , цены тоже .  Еще интересен вопрос сколько должна быть утечка тока на компассе в покое , аккумулятор садится за пару дней простоя .
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Vladimir15 среднее значение по палате 50 мА. Если есть дополнительная сигналка, в первую очередь смотрите на неё.
Благодарю за ответ . Допов нет , но на штатную грешу , где то попадалась информация , что если штатная глючит ее нужно перепрошивать , даже не знаю где в Перми ее можно прошить . Ну это так мысли в слух .
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Vladimir15 штатная обычно начинает орать :) Есть такая болячка, верно. Если не найдёте в Перми, в подписи есть красная ссылка. Нажимаете, ищете номер телефона, пишете на WhatsApp и мы всё решим.
Спасибо , утечка почти 1А , снял 21 предохранитель практически 0 . При этом замки с ключа работают .
Интересно отзывных компаний джип не проводил по этой бяке .
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Vladimir15 только обновление для снижения чувствительности. Вы отрубили сирену за правым передним подкрылком, без неё вполне можно жить. Если очень хочется, чтобы машина орала при попытке взлома, можно перевести всё на штатный сигнал, но тут нужен понимающий специалист.
Сирена снята , тогда не понял почему утечка ушла , аперметр практически по нолям показал .
Даже теперь не знаю стоит или нет с подключённым  аккумуляторов оставлять , не должна эта цепь целый ампер сосать если сирена снята .
а ключ только в одном положении из замка вытаскивается?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Vladimir15 вашей машине под новый год стукнет 15 лет как она сошла с конвейера. И всё это время она была не на консервации.
Отзывные компании интересны мне не в плане поездки к дилеру и что то там требовать сделать . А на что обратить внимание .
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Salsk161
    • Sanis22
    • amon
      • 13167
    Vitalya1225
    Vitalya1225
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
