Вот и присмерти мой мотор ed3. Есть не очень дорого двигатель 4b12 от аутлендера. Кто нибудь пробовал ставить двигатель аутлендера в компас? Впуск точно надо свой ставить.
В 11.12.2022 в 07:11, 99Maks сказал:
Добрый день, вот и отддизелил мой мотор. Задиры в четвертом цилиндре
Ну и как бы что ещё то есть кроме задиров ? Стуки, масложор ? Что ?
Может ещё поездит годик-другой и рановато его списывать ?
Запариваться насчёт ремонта вроде как стОит при масложоре от 1л/1000 км....
Стук, как будто клапан или дизель. Зазоры оказались в допуске, а на эндоскопе бяка. Масло подьедает, грамм пятьсот на тысячу. Едет бодро, но уже не смогу спокойно ездить зная, что что-то не в порядке.
В 11.12.2022 в 15:45, 99Maks сказал:
При покупке я конечно знал, что масло меняли через пятнадцать тысяч.
а на каком масле гонял первый хозяин и на каком вы? (вязкость, контора)
7 часов назад, 99Maks сказал:
любой стук и долив по пол литра на тысячу - все это неприятно, да.
но если нет глубинного стука, достаточно низкого, то можно пока забить, ездить и искать нормальный бу мотор и сервис с мастером, который сделает все по уму.
@99Maks кстати, пока ищите мотор,  почему не попробовать в масло че нить задраивающее микровсякие шероховатости? ну хуже вы точно не сделаете, мне кажется.
не надо дорогое и шибко умное, хадо там и все такое прочее)).
у меня не так давно брат налил добавку за 300 р от вмп авто, называется ресурс (не реклама вообще) у него королла 95 года)). пробег какой-то кучерявый уже, под 500 тыс,  врать мне точно не стал бы, налил при замене, как обычно тысячи через две полез смотреть уровень и приятно удивился что масло не так сильно почернело  как обычно и ушло меньше.
чудес ждать не следует, тем более при задирах,  но может хоть немного жор уйдет.
В 12.12.2022 в 20:31, sanityclause сказал:
Наверное Ваш брат долил ремиталлизант. Если так, то это довольно-таки качественная, проверенная практикой штука! Я его в дизель 2LT часто доливал(в «ТОЙОТу СУРФ» . Так масло темнело только 4-5 тыс. пробега. И двигатель «шептал» и мне в ответ улыбался.
В 12.12.2022 в 11:53, 99Maks сказал:
Вернусь к теме 🙂
Евгений, задиры это конечно плохо, но особенно критического ничего нет как уже было написано выше.
Ты бы стук этот заснял бы и нам выложил послушать (ссылочку)
Просто мне вот попалась интересная тема, что стучать может и фазовращатель.... да и дизеление от неё может быть... Не в указанном ниже видео, а поискать ещё на эту тему...
KIA Sportage 3 – стучит двигатель! - YouTube
В общем как бэ не вышло ошибки... дорогостоящей 🤓
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
В 11.12.2022 в 23:08, Giraffe сказал:
Эти моторы давно и успешно гильзуют, цена на все станочные работы 45 тыщ ( это максимальный вариант, когда и поверхности под колено горбатые, и требуется выравнивание).
Просчитайте остальные цены на запчасти, с учётом многообразия марок " доноров", и принимайте решение.
Вот, для примера, новый мотор, сделанный китайцами ( можно купить здесь, плюс 40 тыс рублей к цене, продают в России все кому не лень)
https://sl.aliexpress.ru/p?key=baUstZx
получается 140 деревянных мотор китайский?)
вот я тему создавал. Тоже какие то то дизеления. Но эндоскоп показал отсутствие задиров.
https://disk.yandex.ru/i/rNaPqzYTxyGjMw
К сожалению фото задиров не сохранилось
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день!
У кого есть опыт установки 4в12? Как узаконивали в ГИБДД? К сожалению капиталка  закончилась полным фиаско🤦‍♂️ два раза😭
5 часов назад, 99Maks сказал:
Сочувствую, можно поподробнее что делалось и почему постигла фиаска ?
По вопросу замены:
1. насколько я в курсе для установки 4В12 больше заморочек будет с узакониванием этого действа - получения кучи справок и разрешений.... но реально так то, точнее по процедуре скажут только в ГИБДД. По технической части выше в этой же теме уже писали что надо менять и ссылки давали....
2. неужели 4В12 б\у настолько дешевле стОит ЕД3 б\у, что имеет смысл заморачиваться с бумажной волокитой ?
Удачи.
Начало - задиры в четвертом - причина в катализаторе
Первый ремонт-точили цилиндры в 0,5, поршня тейкин, вал живой, удалили катализатор, поставили пламя гаситель. Через 1800 км- застукал на холодную- задиры в четвертом. Ремонт по гарантии, причина оказалась в кривой посадке поршней.
Второй ремонт - гильзовка, замена масляного насоса, вырезка форсунок. Через 4000 застукал на горячую - на эндоскопе задиры в четвертом, мотор пока не вскрывали причины не известны.
Ребята не отказываются от гарантии но уже бояться его капиталить.  А живой 4в12  в Красноярске найти проще чем ед3. Поэтому и интересуюсь кто реально ставил 4в12, были ли проблемы с легализацией, ведь в ПТС нет ни типа двигателя ни номера
2 часа назад, 99Maks сказал:
Ставили такие движки. Мопар+ описывал это в подробностях. К большому сожалению не могу дать ссылок никаких(нету). Но при желании вы найдёте.
Ключевыми словами послужат : «Мопар+» , «ремонт дв-ля ED3»  , «замена ED3 на 4B12». Нелишне посмотреть  на DRIVE2, Но главное  : МОПАР+.
      И ещё. Раз они их ставили, то значит и оформляли документально.
Желаю удачи!
А ещё вспоминается : в Татарстане фирма какая-то торговала (а может и сейчас торгует) нашими новыми движками. Если будет актуально-займусь поиском.
1 час назад, Nordicus сказал:
По ссылке цена сладкая, а при уточнении 120 тр в Нижнем Новгороде
В 14.11.2023 в 10:32, 99Maks сказал:
а чем они обосновывают такой взлет цены по сравнению с той, что в объявлении?)
Говорят, что в объявлении цена только за блок
В 09.12.2023 в 05:42, 99Maks сказал:
редиски нехорошие
19 минут назад, SergiusXP сказал:
редиски нехорошие
Просто отвратительные!
Всем здравствуйте.
Подскажите размеры толкателей клапанов (стаканчиков) на нашем двигателе. Проверка зазоров показывает, что требуется регулировка.
Всем привет, моя эпопея с мотором не заканчивается, приехал мотор с эмиратов, установили, а завести не можем. Здесь есть кто-нибудь из Красноярска или окрестностей? Нужно сделать осциллограммы с работающего мотора
1 час назад, 99Maks сказал:
а продавец чего говорит на этот счет?
Говорят, что у меня все датчики опрашиваются, вроде всё хорошо, а искры нет. Поэтому и нужно подключить сканер к рабочему мотору чтобы понять где проблема
В 17.05.2024 в 22:08, 99Maks сказал:
ЗДРАВСТВУЙТЕ. В ЧЁМ БЫЛА ПРИЧИНА? СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ.
@99MaksЗДРАВСТВУЙТЕ. В ЧЁМ БЫЛА ПРИЧИНА? СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ. @99Maks
  • Ильдар Н
  • Silvano
  • Алла Ворож.
  • Стоп
  • ДАНАНД
  • Гарик Москва
  • Rusich
  • Voldemarych
    • 22 Комментария
    • 35779 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202095 Просмотров
    • 444637 Просмотров
