Максимальная скорость ГЧ 3.0 бензин
AVK
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
Всем доброго времени суток.
Почитав форум, понял, что тут больше любителей спокойной езды (хотя бы исходя из расхода топлива на 100км)
Но все же меня интересует вопрос:
Какая максимальная скорость, реальная, у ГЧ 3 литра бензинка?
У меня не получается разогнаться более 190 км/ч по ровной дороге. Не разгоняется он больше у меня. Это его предел?
До какой скорости вы разгоняли свой ГЧ?
скорее всего вы упираетесь в ограничитель
13 минут назад, up6 сказал:
он установлен исходя из сохранности автомобиля или исходя из соображений безопасности?
можно ли его снять? Альфой возможно это сделать самостоятельно?
Изменено пользователем AVK
думаю безопасность... по второму вопросу - по моему да, надо лезть в мозги... но подумайте крепко, надо оно вам, вот просто спокойно прикиньте, часто ли требуется езда в таких режимах и насколько она адекватна в наших реалиях...
Нет, не часто.  Даже очень редко.
Но я привык к таким скоростям. Точнее к возможности их использования. И хотелось бы, если это возможно, вернуть такую функцию.
По поводу адекватности - вопрос риторический. Если исходить из разрешенной скорости 90 км/ч - то неадекватно.
Альфой смогу поправить самостоятельно?
думаю не сможете... я сейчас в неспешном поиске тех, кто сделает такую же процедуру на Чероки 3,2V6 2019... после летней трассовой езды свербит в мозгу, потихоньку дергаю старых друзей-коллег, которые колдуют с мозгами... отказывают... говорят что не стоит торопиться, сами знаете куда...  мысли есть, но пока не решил, реального оно мне надо или перегорит...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Как бы на нём не перевернуться на таких скоростях за 200, например на пневме 100 проц. этого не надо. На пружинах тож не уверен.
Для таких скоростей - седаны, Ауди там всякие....
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
11 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Сказали бы раньше, я бы не пробовал  :P  А так для понимания возможностей авто, разогнал его до 214 :up:
больше его не гонял:hi:
 Чипованный дизель едет и 210, я ездил на м4, но тормозов почти нет, руля - на такой скорости лучше не рулить, при этом ещё и тепло не успевает отводить толком
Уж не говоря за дорожное покрытие
Так что как-то моментно   дать ещё можно, но ехать долго невозможно
Поэтому практически 170 между камерами на отрезках 5-10 км это реальный максимум
Комфортная скорость 130-150
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@xmo97 Согласен, для гонок нужен SRT или Trackhawk)))
Свой разгонял до 160- летит как утюг))) дальше не давил, т.к  по комфорту уже не то совсем.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
14 часов назад, AVK сказал:
В теории, ограничитель может зависеть от региона авто. Регион можно поменять в альфе, но ни к чему хорошему это не приведет. Из-за десяти километров раз в год я бы не заморачивался такими рисками.
Но скорее всего, ограничитель только перезаливом прошивки можно снять. Это к шип-тунерам
Изменено пользователем Stror
1 час назад, Stror сказал:
Какие еще параметры могут измениться при смене региона? Думаю, там не только ограничитель скорости.
С чип-тюнингом и прошивками мозгов не хочу связываться.... реально из-за нескольких поездок в год
@A-nDry Думаю, что ощущение скорости - вопрос субъективный. Я на 160 не испытываю дискомфорта и ощущения неуправляемости авто.
На 190 на ГЧ - да. Не расслабленным уже едешь.
Кстати, еще причина по которой не хочу копаться в мозгах - я не уверен, даже склоняюсь к тому, что скорость 210 и даже 200 будет дискомфортна на нашем джипе. Получиться, что цель (результат) не оправдывает средства.
Альфой бы попробовал (малой кровью так сказать).
смена региона ничего не даст...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я 150 макс пробовал, больше не надо мне....
Пневмо у меня, он покачивается, хоть и приседает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
Только что, silver3131 сказал:
Доковидная Германия, автобан
02.09.2021 в 16:28, AVK сказал:
есть в альфе пунктик именно про максимальную скорость, можно легко поменять.
только по памяти не помню. смотреть в body computer
нажал бы, но не получается изменить параметры что-то (пробовал на ЭКО и на поворотниках с ДХО)
а до этого получалось что то делать альфой на S lime?
Автомобиль: В поиске
Сколько времени проходит от покупки JGC до отказа мозга и появления подобных мыслей про снятие ограничетеля, обрезания ремней безопасности, отключения подушек? Что то не по себе стало..
02.09.2021 в 03:22, Evgeniy.1981 сказал:
02.09.2021 в 18:54, Evgeniy.1981 сказал:
На пружинах еще страшнее, и раскачивается никак не меньше, можете поверить на слово.
Вот именно, что на пневме хотя-бы приседает.
02.09.2021 в 02:43, up6 сказал:
здравая мысль
1 час назад, salo.ekt сказал:
Отказ мозга происходит в тот момент, когда решаешь, что способен диагностировать его работу у незнакомых людей по нескольким сообщениям на форуме.
думаю Альфа вообще будет бесполезна на этом авто, так как с 18 года стали ставить модуль CGW, который не дает копаться хер пойми чем в авто, чтобы это делать, надо ставить байпас модуль...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • victor 55
    • Antoxa501
    • Vasiliy190
      • 7846
