  • загорается лампочка аккумулятора,генератор прозвонили. работает. реле генератора заменили.. проблема осталась, загорается лампа акб и при снятие клеймы авто глохнет.может, кто- что посоветует.
что такое реле генератора?
еще пару раз снимите клемму на работающем моторе и вам надо будет думать не о генераторе
Не снимайте клемму с аккумулятора на заведеной машине. Аккумулятор является демпфером.
Выходит при снятие клеймы он будет глохнут? Спасибо огромное вам, а то я безвыходной ситуации. А, чем грозит снятие клеймы, при работающем двигателе?
Скачком напряжения в бортсети. Поскольку нагрузку некому будет забрать. Аккумулятора то нет
Изменено пользователем Inga
а мотор какой? год машины какой?  напряжение  сколько на клеммах аккумулятора при работе машины?
3,6 там мотор... дорест...
Как написал Андрей, мотор 3.6, 2012 год. Напряжение на АКБ не замеряли пока, не было возможности. На АКБ по ходу напряжение не поступает вообще.
сложный тут случай похоже, генератор поменян, установлено колхозное реле, видимо первый гена упорол при замыкании мозги... при этом всем открыт отзыв на замену генератора, но так как автомобиль находится далеко от ОД, процедура замены может быть осложнена эвакуацией и согласованием нюансов по ее оплате и замене мозгов
Спасибо за ответы всем, кто не остался равнодушным к моей проблеме.
ближайший от грозного дилер  в краснодаре. но пишут что дилер мягко говоря так себе. чуть дальше в ростове. этот получше вернее поопытнее
уже починили... поставили новый колхозный регулятор вместо сгоревшего
Спасибо всем, починили заменой как и написал up6 заменой колхозного реле генератора, там установлен реле от классики ВАЗ.
  • Jeep_555
  • gaa2gaa
  • GARRI S
    • 22 Комментария
    • 30983 Просмотра
    • 194176 Просмотров
    • 436873 Просмотра
