Продам комплект электрики Thule Brink 719591
Всем привет! Купил комплект электрики для фаркопа  7 pin Thule Brink 719591 на Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска, но к сожалению не увидел, что он подходит только на модельный год 2010 - 2013 год. Готов отдать дешевле, чем купил. Цена - 6000 руб.
Изменено пользователем Nikita Kulavin
В 01.10.2021 в 11:36, Nikita Kulavin сказал:
Продали?
  • Chrysler
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 307 Записей
    • 189711 Просмотров
    Провал по тяге под 6 тысяч оборотов
    Владелец жалуется: выходишь на обгон, ближе к 6 тысячам оборотов вспыхивает чек и машина теряет мощность. При спокойной езде мотор работает ровно, никаких посторонних звуков.
    Машина Grand Cherokee (WK2) с мотором 3.6 ERC, обслуживается у нас в ТРС-Моторс с пробега около 40 тысяч, сейчас одометр перевалил за 150. В этот мотор мы залезаем уже не первый раз.
    Ошибки указали на шестой цилиндр, свечи не помогли
    По wiTECH считали ошибки и получили пропуски зажигания по шестому цилиндру. Свечи к 80 тысячам свой ресурс отработали, их заменили в первую очередь.
    Пропуски остались на месте, поэтому сняли клапанную крышку и добрались до реальной причины.
    Заклинивший гидрокомпенсатор пропилил кулачок
    Правый впускной распредвал оказался сточен: на кулачке борозда, металл в этом месте буквально выжжен. Такой вал только под замену.
    Гидрокомпенсатор давлением масла держит нулевой зазор между кулачком и рокером. Этот залип и перестал отрабатывать, рокер пошёл работать неправильно и начал подтачивать кулачок, пока не пропилил в нём борозду. При снятии компенсатор развалился на две половины, борозду на кулачке хорошо видно на видео.
    Тот же распредвал меняли на этой машине на 50 тысячах. За следующие 100 тысяч кулачок сточился снова, и теперь выработка появилась ещё и в левой головке блока.
    Меняем оба впускных вала, рокеры и компенсаторы
    Правый вал сточен полностью, левый на исходе, поэтому ставим оба впускных распредвала сразу. Вместе с ними идут все рокеры и все гидрокомпенсаторы, потому что оставленный залипающий компенсатор угробит свежий кулачок так же, как предыдущий.
    Выпускные распредвалы в норме, к ним претензий нет, оставили родные. Мотор собрали с новыми деталями и отдали владельцу.
    Пропуски под нагрузкой как самый ранний внятный признак
    Износ на этом моторе идёт почти бессимптомно, без цокота и стука. Раньше всего появляются именно пропуски зажигания и провал по тяге под нагрузкой, а кулачок к этому моменту уже с бороздой.
    Свечи на этом моторе живут 60-80 тысяч, после чего пропуски начинаются сами по себе, поэтому их логично отработать первыми. Если после свежих свечей пропуски держатся, смотрите распредвалы, не дожидаясь пробега — выработку кулачков встречали и на 20 тысячах.
    Ресурс валов сильно зависит от масла. На дешёвых расходниках рокеры и кулачки изнашиваются заметно раньше. Осматривать распредвалы имеет смысл на каждом плановом ТО.
    Если к пропускам добавилось запотевание маслом в развале блока, это уже другой узел, на этих моторах часто течёт теплообменник. Тот же мотор ставили и на Dodge Journey, так что симптоматика узнаётся и по родственным моделям.
    • 433185 Просмотров
