Друзья джиперы, хочу поделится  ещё одной проблемой моего любимца. Машинка джип гранд чероки WJ 2001г.в. 4л  197л.с. чистый американец. Пропал сигнал на форсунке пятого цилиндра,приговорили мозги. В нашей глубинке специалистов нет пришлось отправить в столицу. Спеца нашёл на форум джип, нет ни здесь на другом. По общавшись было принято решение отправлять на диагностику и ремонт блока. На всю эту операцию ушло 9 дней с момента отправки и прибытия. И вот наконец настал тот день установки и проверки. Радовался я не долго и был разочарован. Машина завелась и как грибы после дождя вылазят ошибки одна за одной, все перечислять думаю нет смысла, насчитал аж 8шт. В конечном итоге машина заглохла и при попытке запустить двигатель получилось это с третьего раза. Машину начало колбасить во избежании ещё каких либо проблем заглушил. Позвонил спецу , на что тот ответил снимай всё блок, ключ,иммобилайзер и отправляй назад к нему что будет  разбираться. Весь ремонт включая отправку и доставку обошёлся мне в кругленькую сумму в 16000 рубасов. И что ещё предстоит не известно. Может ребята посоветуете как быть а то я уже совсем отчаялся.
конечно посоветуем... для начала вин авто написать,  ремонт мозгов в РФ это утопия... судя по всему, вам будет отправлен обратно комплект с помойки в виде личинки - иммо - ключей - мозгов, а ведь надо было всего лишь заказать из штатов прошитые и прописанные мозги под ваш вин...
2 часа назад, up6 сказал:
поддерживаю, и еще и дешевле обойдется...
Всем добрый вечер. В продолжение данной темы думаю что люди должны знать аферистов. Ремонт ЭБУ Алексей, сервис  СХ 27.Сигнальный проезд стр 20. г. Москва. Ребята дело конечно каждого выбирать обслуживание своего коня. Как по мне таким горе ремонтникам нельзя доверять и обходить стороной.
Кликуха Радиолюбитель.
Много раз имел с ним дело.
Всегда  удачно.
Возможно, мне просто везло, из раза в раз.
Но если что, я обращусь к нему ещё, так как почему-то я в нем уверен.
Всем добрый вечер,ну наконец и я дождался новый блок спасибо Андрею up6  есть ещё люди и это радует. И снова  на колёсах думаю теперь на долго. Ну а как по мне насчёт Радиолюбителя может я не  Москвы а колхоз можно и подвинуть этот так не хило на 14т рубасов не хило так и делать вроде как не чего не надо. Да блок во второй раз к нему уехал пообещал всё сделать.
  • андрей 2013
  • Scaut
  • ЮрийР
  • Игорь_
  • kobaenisey
    • 20 Комментариев
    • 29481 Просмотр
    • 301 Запись
    • 189219 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432931 Просмотр
