Не получается завести машину сразу
Доброго дня. Мужики, выручайте! У меня Grand Cherokee 2003г.в., уже замучился с ней, думаю на СТО отвезти, да с финансами проблема, возьмут то уверен прилично.
Проблема следующая, завести машину с первого оборота не получается, только раза с 4-5. Нормально крутит, но не заводит. Думаю может с бензонасосом что-то. В инете не могу найти в эл. виде пособия.
Еще думал что может проблема в качестве бензина, может бадяжный залили, вот и барохлит.
Решил заехать на проверенную заправку, залил двадцатку. Но пока такие же проблемы, видимо в чем то другом дело..
Заранее спасибо за помощь!
Регулятор топливного давления смотри.
А точнее что на него смотреть, его менять надо smile
Начинать с давления в топливной рейки.
Продолжать чистотой дроссельной заслонки, свечами и наличием искры.
Quote (Reaktor01)
Забыл ещё написать что сегодня просто заглох на ходу два раза. Второй раз при повороте направо, через 500 метров после первого раза. Первый раз кстати тоже направо поворачивал.
Меняй топливный фильтр с рег. давления и заодно бенз. насос.
Было тоже самое, помогло!
Quote
Прежде чем что-то менять замерь давление в рейке на работающем двигателе,затем заглуши и посмотри падает давление или нет.Если нечем замерить проделай следующее:прежде чем заводить 3-4раза включи и выключи зажигание на 3-5секунд...((если после этого машина заведется нормально,то нужно менять не насос в сборе(это дорого),а только вставку насоса.Возьми вставку BOSCH от десятки.Замена регулятора давления(который стоит у бака )как правило результата не дает.
С уважением Лентяй.
Quote (Лентяй)
С замерами давления согласен на 100%. А с заменой спешить не стоит. Нужно искать причину. Недавно была тема, так вот там травило уплотнительное кольцо... нашли после того, как заменили всё, что можно.
Quote
Так кольцо и стоит там где вставка,а поскольку объем работ по снятию-установке бака приличный,а машина уже не молода то разумней заменить и вставку,благо цена ее не велика....Разумеется ИМХО
С уважением Лентяй.
Quote (Лентяй)
Частично соглашусь (если лесть, то делать все сразу), но стачало убедиться, что надо лесть.
  • ALEX B.
  • slondon
  • Sergey Commander
  • Rex
  • Andrei260283
  • followMe
  • URRI 39
  • Mira_beta
    • 22 Комментария
    • 34421 Просмотр
    • 199466 Просмотров
    • 442318 Просмотров
