Сиденья BMW в Jeep
  • Популярное сообщение
Этой публикации сообщение выдал награду AG!
RomahaWK2 был награждён медалью Крутой Контент и 50 баллами.
"Круто! 👍👍👍"
Всех приветсвую!
Безумная идея наконец-то воплощена в жизнь!
Долго думал об этом, предполагал как все вложить в адекватный бюджет и в итоге приступил к работе.
Много раз читал различные блоки, где любят ставят в разные машины комфортные сиденья BMW от моделей E65, F01 и другие. Тоже очень хотелось, но суммы были внушительны на сами сиденья и работу. В общем расклад совсем не радовал цены за сиденья Е65 были от 50к + за работу по установке брали ещё от 25 до 40. F01 в среднем торговали от 75к в зависимости от ништяков, которыми они были наполнены. Практически решился уже как-то покупать сидухи Е65 в Москве, но тут повернулся чёткий вариант в Калуге, где за 35к отдавали все сиденья, подлокотники, провода и блоки управления. Вечером переговорил с парнями и утром уже был в Калуге, где и забрал все сиденья.
По итогу бюджет бешеной идеи:
1. Сиденья передние 24к (задний диван и консоль были проданы за 11к)
2.   Can эмулятор сидений BMW - 4к
3.  Штекера, провода, предохранители, шлейфы- 2к
4. Мелочевка ( балон текстурной краски, стяжки и прочие расходники) - 1к
5. Дополнительно были мною самостоятельно отремонтированы боковины сидений водителя и пассажира - 1к на покупку поролона вторичного вспенивания и клея.
6. Бензин до Калуги и обратно - 2к
Итого: 33к
Теперь по работе
Работа заключается в двух основных этапах - механическое внедрение сидений в штатные отверстия и прокладка необходимых проводов.
1. Механическая часть
Салазки сидений BMW E65/F01 имеют одну базу и ширина их 51 см, а у Джипа 49 см.
Для этого были изготовлены переходные салазки и с сидений Джипа срезаны крепёжи. 2 часа работы сварочным аппаратом и сиденья БМВ чётко стоят в штатных местах.
2. Электроподготовка.
Здесь все несколько сложнее, но тоже несложно!)))
Необходимо добиться не только правильной работы, но и не допустить возникновения ошибок. Короче машина не должна понять, что произошла такая рокировка. Что для этого делаем.
- На оба сиденья ставим резисторы сопротивления 2 оМ (обманок Airbag сидений и подголовника)
- На обоих сидениях необходимо распутать всю кучу проводов, точнее из жёлтого штекера убрать все лишнее. Должны остаться только провода для Airbag, замка ремня безопасности и на пассажиром сиденье ещё датчик занятости (снимаем с сиденья Jeep). Всё остальное смело распутываем, в т.ч. блок и проводку обогрева сидений. Если у кого есть обогрев руля, то фишку обогрева руля и блок оставляем, но это мелочи.
- Т.к. пульты управления регулировкой и комфортом у BMW находятся в центральном подлокотники, то с помощью новых шлейфов на 12 и 14 Pin проводим их новую установку. Блок этих пультов я разместил в нише водительского сиденья, поэтому для пассажирского сиденья нужно 2м шлейфов, для водительского достаточно 80 см, но лучше 1м на всякий случай. Сами пульты были размещены в боковой пластик.
Питание было сделано следующим образом. Были собраны 3 косы для подключения сидений и Can эмулятора и собраны воедино на штекерах. Питание были взято для Can эмулятора с провода зажигания и предохранителем на 5А, сиденья подключены на постоянные 12V с предохранителем 20А. Без эмулятора сиденья не работают вообще.
Пластик сиденья весь перекрасил, а то не красивый был уже.
По итогу работы заняли 2 выходных дня. Можно были и за 1 день справится, но возникали нюансы, которые отнимали время, а также ремонт поролона боковин.
Что в итоге достингуто, по обкатке в месяц:
- Отличные, реально комфортные сиденья с выдвижной подколенной опорой, ломающейся спинкой, регулируемой боковой и поясничной поддержкой, подушкой на подголовнике, отличным углом наклона и подъёма сиденья. Короче говоря найти свое положение сможет любой!)
- сиденья в максимальной комплектации : обогрев 3 уровня, вентиляция 3 уровня, массаж, память сидений на 2 позиции.
Ездил в Карелию 1200 км в одну сторону, никакой усталости, выходить из машины вообще не хотелось. Ошибок никаких нет. В общем очень сильно доволен.
Техническими фотографиями не гружу, если кто заинтересуется, подскажу как все ставить. И так, если что интересно, отвечу на все вопросы.
Кстати заодно затянул центральную панель в черную плёнку рояльный лак.
IMG_20211128_093018.thumb.jpg.8d0f259e72e8b6f420d9095788e8344f.jpgIMG_20211128_092959.thumb.jpg.b249f936b3c14b4251b8952510c98a2d.jpg
 Вы какой комплекции и веса, что пришлось сиденья менять?
И вместо подушек и акт подголовника теперь обманки?
1 минуту назад, Ixterrah сказал:
Сам я 187 см рост, вес 85 кг, спортивного телосложения. Мои сиденья в хорошем состоянии, замена была сделана в целях улучшения существенного комфорта, т.к. 1-2 раза в месяц у меня возникают дальние поездки, хотя и чаще бывает. Да и вообще скажу так, что после сидений BMW родные сиденья совсем никакие. И вообще сейчас часто на МКАДе в 4-5 ряду тошню 80км, просто наслаждаясь дорогой, совсем другая машина. Да, установил обманки, об этом в посте указал. Но скоро поставлю оргинальные подушки бмв в сиденья от F01, она по сопроттвлению как у Джипа, поэтому на родную проводку все без проблем запитается (уже пробовал). И конструктивно все будет на своих местах без напилинга.
Понятно, поздравляю с новыми сидениями🏆
@RomahaWK2 серьезный свап, результативный и не бессмысленный, респект.
Правильно мы поняли, что у пассажира теперь тоже 2 памяти сиденья появилось?
И памяти как теперь работают, отдельно у сиденья и штатно зеркала, руль?
И подогревы, вентиляция включаются от блоков БМВ или штатно? Функция удобный выход осталась в полном или усеченном виде?
И про активные подголовники вы не ответили.
Изменено пользователем Iuri
Дополнение
1 час назад, Iuri сказал:
Спасибо за оценку! Отвечаю на все вопросы:
- Функционал пассажирского сиденья точно такой, как и у водителя, действительно теперь есть 2 своих положения памяти сиденья  (фото добавлю вечером сегодня).
- У меня Laredo, поэтому памяти зеркал и руля нет.
- Подогрев и вентиляция работают от блоков BMW. По мне теперь это удобно, т.к. нет автоматического включения при температуре до +4. Штатный обогрев руля, если имеется, то остаётся, как есть.
- Активный подголовник родного сиденья ликвидирован, путем установки обманки.
- Удобный выход, соответственно, отсутствует, хотя сделать можно, но мудрить придётся серьёзно.
1 час назад, RomahaWK2 сказал:
Супер! Памятей пассажирского сиденья не хватает, это факт.
Если бы была, думаем осталась бы штатная, а сиденья от своей. Ничего страшного, нажать две кнопки, а не одну.
Согласимся, потому что, во-первых, за время автозапуска салон прогревается/охлаждается достаточно, тут главное обогрев руля (а он остаётся штатно), во-вторых, сидушки штатно все равно не греются, пока не сядешь и не сработает датчик оккупанта
Это мы поняли, а у сидений от БМВ нет активных подголовников? Боковые подушки, как вы писали, допилите. А вот отсутствие активных подголовников, это серьезное ухудшение безопасности, ИМХО
Вообще не критично ни разу не пользовался, ИМХО.
49 минут назад, Iuri сказал:
Кстати, на счёт активных подголовников. Без проблем это можно сделать, поставив их от F01. Спасибо за обращенное внимание на этот момент. Хотя, из-за, возможности регулировок сиденья в особенности ломающейся спинки, посадка получается таким образом, что сиденье полностью повторяет контур тела, в т.ч. голова всегда касается подголовника. А память зеркал и руля конечно бы осталась работать штатно, это верно.
49 минут назад, RomahaWK2 сказал:
Я просто отметил относительно штатных.
Лично я бы не заморачивался, ездили раньше как-то без них. Да и живу я не в Москве, и шансы, что мне в зад влетит обкуренный блоггер или пьяный артист, близки к нулю.
Если уж он заморочился, понятно почему, у лоредо они не алле совсем, тряпка там унылая.
Можно было поискать от SRT или от Овера на худой конец. Всталобы все без переделок как штатное.
Там четкие сидения, широкие вальяжные, как американца и русские любят. Вот это было бы да!
6 минут назад, Ixterrah сказал:
У меня с кожаным салоном он. Поэтому задний диван вполне себе гармонично сочетается с сиденьями от бмв. Но это все-равно, т.к. навык и необходимое оборудование у меня есть для полной перетяжки салона. На лето планирую полностью перешить салон, осталось только решить с дизайном и цветом. А на счёт салона SRT или Овера - думал об этом. Смотрел на разборке салон SRT и для себя точно решил, что это все не то пальто.
6 часов назад, Iuri сказал:
Всегда думал, что подогрев сидений включается также дистанционно. Но сиденья при этом не нагревается, т.к. нет прижима нижней части к проводам обогрева. А когда водитель садится на уже нагретые провода, то сиденье нагревается быстрей, чем если сначала сесть, а потом включить подогрев.
@AVK Андрей, все верно излагаете. Про датчик оккупанта (для ремней) это я образно, так как он в сидухе, ну и потому что не чувствую разницы в быстроте нагрева.
Странно!
Я много лет катаюсь на разных машинах, удобнее jeep сидений не осчусчала моя 5я точка и спина)
На бмв750 езжу на работе 9 лет, говнее сидений не было!
Титаническая работа
Не проще ли Джип на БМВ сменить было? ))
Вообще сиденья у Джипа неплохие, но у хороших немцев лучше
За БМВ не знаю, а на седане W212 обычные штатные были реально очень комфортными
13 часов назад, RomahaWK2 сказал:
Ревность проскакивает у джиповодов в теме). Однако, надо отдать должное немецкому комфорту. Решить на такую переделку, это тоже любовь к jeepу).
Управляйте с комфортом, получайте удовольствие и отдых при вождении.
7 часов назад, xmo97 сказал:
Титаническая работа
БМВ делает хорошие машины, но почитав кучу отзывов и покурив их форум, стало понятно, что нет спокойствия и уверенности в них с кучей датчиков и пластмассовыми шестеренками ( Да и вообще Джип реально больше нравится. Через несколько лет бы купил на смену S Limited или SRT!)) Да и поставить эти сиденья оказалось не сложнее чем любой другой тюнинг, который уже приходилось делать (электропривод багажника, слепые зоны). В общем вдоль и поперёк уже прошелся по  машине)
29.11.2021 в 16:39, Добрый64 сказал:
Странно!
можно ещё бмв изетта вспомнить и посмотреть как там по комфорту.
А так, конечно сидения в семёрке намного лучше, это другой класс машины - у меня как раз была ф01 до 10 года.
Но опять же, это на любителя, сейчас 2 года на xc90 - которые многие любят за сидения, но мне до сих пор "ломанных спинок" не хватает (после бмв был ренж вог и к сожалению на рестайле они уже не ставили сидений от бмв)
С начала решил... горячка!?! Позже увидел... laredo....это многое объясняет))) в него ещё много чего напихать можно от лима, овера
01.12.2021 в 21:38, salo.ekt сказал:
А что посоветуете? Из ништяков уже точно есть:
1. Обогрев руля
2. Обогрев задних сидений
3. 2 Usb разъёма для задних пассажиров
4. По передним сиденьям все понятно
5. Электропривод багажника
6. Парктоники перед/зад (под оригинал)
7. Перед вообще от рестайла 2017 года
8. Крюки хромированные от Овера !))
9. Салон кожаный
10. Оригинальная камера заднего вида с омывателем. Форсунка омывателя, кстати, тоже оригинал, но от ВАЗ 2104!)))
11. Глушитель на 2 трубы
12. Диски R20 от Овера на лето
Остальное даже не знаю, разве что ГУ поменять на что-то функциональнее.
Изменено пользователем RomahaWK2
Прикольно, советовать не берусь...не понимаю зачем брать барабан, а потом выкидывать в неё и делать максималку...ну или что бы окружающим казалось что это не барабан...Сейчас начни считать вложения и окажется что у вас уже 1,5 овера....а по факту Ларедо))))
ГУ само собой, с беспроводным Car Play/Android Auto, точка доступа Wi-Fi, звук и акустика Harman или иное круче, беспроводная зарядка смартфона, развлекательная система в спинки или в потолок для второго ряда, память руля и зеркал, Blind spot & Cross path detection в боковые зеркала, оптика светодиодная, в первую очередь противотуманки передние, затем Bi-Led в фары, свет и подсветки в салоне, круговой обзор, открытие багажника виртуальным пинком.
Потом или сразу переходить к серьёзным вещам - панорама с люком в крышу, компрессор к движку, понижайка с задним ELSD, пневма, диски кованые, тормоза Brembo…
И если по душе, обвесы всякого рода, чернения, замена буковок на буковки, цветомузыка выхлопная, подножки выдвижные или от Chiefа, защиты, усиления и т.д.
Доролнения
5 часов назад, salo.ekt сказал:
Ну не знаю. Все пункты, что я перечислил вышли не более чем в 150к. До овера даже и близко и не дотягивает. Я ставил все сам, поэтому цену на работу можно не закладывать, а так Вы правы, если это делал кто-то другой, то вышло бы прилично. Да и почему постоянное указание на Ларедо?  Я ни кому ничего не доказываю и не говорю, что хочу пустить пыль в глаза. Просто машина оснащена всем необходимым за адекватные, на мой взгяд, деньги.
5 часов назад, Iuri сказал:
Противотуманки светодиодные есть, а оптика переделана на линзы Hella 5r с качавенными лампами Mtf active night 6000k. Кстати модуль открытия багажника с пинка у меня уже установлен, он был в комлекте с электоприводом, не указал сразу.
Не сомневался, что оптикой позанимались уже, а вот про пинок интересно - как работает, надежно, особенно зимой и в грязь?
Ну а из списка, кроме ГУ, что-то еще захотелось замутить?
Вы же делаете для себя, и потому что нравится этим заниматься. Или готовы открывать типа тюнинг-ателье и масштабировать, руки то золотые по ходу.
3 часа назад, Iuri сказал:
Честно говоря, считаю, что достаточно. Если ГУ менять, то можно поставить камеру переднего вида и круговой обзор. А так... обвесы, наклейки, компрессор,и прочее - лишнее. Музыки штатной хватает, не ценитель. Тут уже вариант с SRT действительно проще взять если говорить про мощность и обвесы. На не такую мощную машину ставить серьёзный обвес дело сугубо на любителя) Для езды по городу и трассе динамики за глаза и на 3.6. По тормозам - перед и зад установлены диски Brannor, разница со штатными ощутима.
Вообще по технической части сейчас просятся на замену сайленты заднего подрамника. Тоже напишу статью потом, как все поменяю, жду новогодние)) Пришлось изготовить струбцину для их снятия (спасибо MolarPlus за статью и фото).
Открывать ничего не планирую, просто люблю поработать своими руками.
А что касается сенсора. Может мне повезло, но проблем нет никаких. Установлен он на усилитель заднего бампера в районе проводки парктроников. Провода заведены в кузов. На подключение там всего 3 провода:
- на + замка 5й двери
-  питание
- масса.
Самое главное в настройке сенсора. Движение должно быть одинаковое. Делал под пинок. Срабатывает чётко, редко бывает, что со 2-3 раза. Снег и грязь не набиваются, пыль не влияет, но мойке, соответственно, не работает. Проходящие животные, птицы тоже не дают сработку. Так что вполне себе неплохая штука.
@RomahaWK2 парктроник уходит в перёд, на рестайле, я ставил пинок но проводил через новое отверстие в отсеке около шины. Отлично работало с подключением к кнопке в стойке.
Про магнитолу, или брать UAХ со всеми вытекающими или подключится к штатному(кандекодер и lcd подключение), всё что выдно из китайских ГУ, страшно смотреть
В свое время очень хотел поставить кресла от Вольво хс90. Но пока руки не доходят .
Поставил в свою машину кресла от BMW, не жалею ни капли (без массажа и вентиляции). Управление памятью и подогревами привязаны к штатной системе джипа. Планки с кнопками памяти тоже от бмв, и на пассажирском месте тоже теперь есть память. С водительского места можно управлять креслом пассажира. И вообще, ощущения как будто на пневме-гораздо мягче стало!
  • Vlad57
  • Fddkffd
  • Renikold
  • GARRI S
  • Voldemarych
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30301 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192234 Просмотра
    • 435009 Просмотров
