Металлический стук/лязг на ровной поверхности. Шрус?
0 D
Оригинальные пришли с размером 34. Сейчас пришли от МУГ-а, полиуритан, номер К200159, и с размером 33.
Почему полиуритан, самая быстрая доставка, МУГ, и на пробу. если все будет хорошо, а полиуритан - плохо, буду искать резиновые.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В общем с приходом устоявшейся морозной погоды, этот западлический стук ушёл и больше не возвращается.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
8 часов назад, Агент 007 сказал:
И я и я така же х@&₽€. Ждем оттепель, что бы искать стук снова 🫤
0 D
Блин, или у нас тепло, или другая жопа. Стук никуда не уходит. Причем стало чуть сильнее. Понятно, хороший стук себя проявит, но хотелось бы что бы знать что это и быть готовым к этому и устранить до того как...
@D-X-D зато может быть причину установим. Нет худа без добра.🙂
0 D
Да, на выходных хочу разобрать всю левую сторону и пересмотреть и перетрогать руками.
Вот и потеплело до -2. Щелчок/стучок вернулся, как чёртик из табакерки. 🤬
Может в редукторе блокировка дурит?.. Уже не знаю, куда и копать! Как звук связан с холодами?
Если бы это была блока - то через 1 км она бы снова стучала так как масло бы уже прогрелось.
Я до весны уже делать ничего не буду. А весной при стабильном стуке уже поеду в сервис, прлверяться
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Да не парься . Эта машина сопоставима по надежности с ваз 2101. Будет стучать , будет греметь - но будет ехать сама , а не на эвакуаторе. Вылезет стук наружу тогда и будеш чинить . У Меня в самого уже 40 000 тыс. В переди с лева чет гремит. Надоело все перелопачивать. Плюнул и езжу . Когда вылезет наружу хоть хоть поржу, а может и не вылезть.
0 D
у моего коня, тоже впереди слева, но... Сильный стук, металл по металлу, при переходе с задней на переднюю, под наклоном и/или под нагрузкой, но не всегда, иногда есть и на прямой, но редко. Втулки стаба заменил, стабилизатор сидит мертво, но звук как был так и остался. Сегодня дергал все что мог, если качать руль, то что-то в рейке болтается, но если машину заглушить, то ничего не удается найти все крепко. Вывернул колеса и качал рулем, есть люфт, но не чувствуется что это шарнир внутренней тяги, слева люфт сильнее, справа - меньше, почти нет.
Может цепь в раздатке, может что-то в мосту?...
Даже не знаю куда копать и что смотреть...
Но, звук то сильнее, что страшно ездить, то пропадает на несколько дней...
Попробуй в переднем мосту внутренний шруз поболтать в верх и вниз. Там помоему полуось на втулке седит . У меня немного подразбита . Жду лета и на ремонт оба моста.
С права.
11 минут назад, Алексей Майстер сказал:
С права.
Я, например, эту втулку смотрел. И новую купил. От старой ничем не отличается. Но пока не менял, так как в морозы стук ушёл.
Изменено пользователем Агент 007
Судя по логике , если в морозы не стучит  , значит густая смазка не дает . Как потеплело  свободный зазор . На шаровые и саленблоки это не влияет . В мороз стучит больше. Как вариант амортизатор. Но если честно , то не очень удобно давать советы  дистанцыонно , лучше самому один раз услышать , что-бы хоть понимать где копать. По поводу цепи в раздатке , если треск из-за нее. То включи D. нажми на тормоз и дай газу . Если затрещит , то тогда она , если все тихо , тогда с раздаткой проблем нет.
0 D
21 час назад, Алексей Майстер сказал:
новые полуоси.. качания нет
18 часов назад, Алексей Майстер сказал:
тихо, пока...
"Будем искать..."
0 D
Сегодня дергал всё что мог... Крадан, полуоси - мертво сидят... А вот в рейке явно люфт и стук, но я не смог понять это наконечник, он прошел 12 тыс км, или сама рейка. Сейчас поищу тему как подтянуть рейку... Тут ремонтировать негде, так что или..., или... Но, может ли рейка стучать так, что кажется что отрывается вся подвеска. Но стучит только один раз в определенном положении.
Автомобиль: Jeep Commander
10 часов назад, D-X-D сказал:
Гляньте сайленты опор переднего редуктора (номера 14 и 6 на картинке). Если они отошли в мир иной, то эффект будет точно такой.
Да и вот что  рейку нужно проверять при работающем двигателе . Иначе при заглушеном будет стучать золотник , для подачи масла в лево или право .
0 D
5 часов назад, amon сказал:
Сайлентблок с номером 6 заменил, летом еще, не помогло, хочу поменять и левый, но накрылся сьемник, а тут взять трудно, но поищу и заменю, есть подозрение на него.
21 минуту назад, Алексей Майстер сказал:
конечно, именно так, но звук золотника и стук разный. Если подергать левую тягу, то этот стук явно слышно, хоть заведенный мотор, хоть нет. Но не могу понять где. Тяга менялась 12 тыс км назад. Может говно , и она кончилась, а может и в рейке вопрос. Сейчас смотрю как подтянуть рейку. Т.к. очень неудобно одному и дергать и щупать где стучит, попытаюсь снять пыльник, он с внутренней стороны на пластиковой стяжке. Тогда будет лучше понятно.
Я у себя тягу определял так . Поднял в верх , если так и стоит или медленно опускается значит все ок . Если сразу упала , под замену.(пыльник  с тяги снят).
В 15.12.2022 в 05:24, Алексей Майстер сказал:
Вот уж как владелец карбюраторной ВАЗ 2104 не соглашусь! Та стучит сразу через 500 км после ремонта и все звуки понятно откуда.
В 14.12.2022 в 13:11, Агент 007 сказал:
Вчера был пробег одномоментный поболее, чем ежедневные тычки по городу с пробками - ездил в соседний город. За бортом -8 иииии... тадам! Снова вылез этот западлический звук.
Я проехал намедни 900км и звук нифига не появился при поворотах. А вот появился стук стаблизитора. Видимо втулки уже под замену (25тысяч прошел полеуретан). К стати, а у вас тоже втулки стаба не касаются упора на стабилизаторе?
у меня от упора стабилизатора до втулки примерно 2-3см. Есть подозрение, что мой джип когда-то получал по морде и предыдущие владельцы поставили вместо штатного стаба какой-то другой (возможно от какой-то бензинки или с другого рынка сбыта)
@Akpo6at13 у меня всё стоит штатно. ДТП со смещением геометрии кузова не было.
Только что, Агент 007 сказал:
@Akpo6at13 у меня всё стоит штатно. ДТП со смещением геометрии кузова не было. На втулки и упоры внимание не обращал.
0 D
14 часов назад, Akpo6at13 сказал:
нет, и родные не касались и полиуретан не касается.
не более ем полсантиметра.
стук достал уже. На следующей неделе, если не обманут, привезут сьемник, я постараюсь опустить мост передний и поменяю левый сайлентблок, может и до правого доберусь, без я мы трудно, но постараюсь. А заодно и переднюю крышку моста переуплотню, там маслом сопливит, херовый герметик использовали.
Если замена сайлентблока поможет - буду знать. Менять буду запчасти поштучно, чтобы понимать что это было.
В 19.12.2022 в 04:28, Алексей Майстер сказал:
я так понимаю - наконечник надо вынуть из кулака.
Да , вынуть. Да оно и рукой будет ощущатся как он ходит , туго или в свободном полете.
0 D
странности со звуками задолбали давно. Если машину поднять на домкрат, а потом опустить - все пропадает, и появляется постепенно, а то и пару дней может ничего не быть...
приехал сьемник для сайлетнблоков. на следующих выходных буду менять их
А заодно и с рейкой и с шаровой хочу разобраться. Однажды мне попалось, что у человека так же было, если машину поднять - то потом тихо. Точно ка у меня. У него это оказалась нижняя шаровая. Рычаг в сборе менялся 25 тыс км назад...
Автомобиль: Гранд чероки
А вы не смотрели на шток амортизатора, который входит в стакан. У меня он периодически смещается  и прижымается к стакану, издавая пищащий шум резинки, как будто шаровая или саленблоки пищат.
Снимаю блок предохранителей, или бачок антифриза соответственно,  монтажкой поправляю в центр отверстия и полгода-год тишина.
Подвеска оме.
Снимал стойку специально, смотрел, всё вроде цело, резинки как новые, но такое периодически случается.
И кстати,  после вывешивания машины, шток часто стаскивает к стакану.
На соедующей неделе поеду разбираться в сервис с этими стуками. Буду просить осмотреть на подъемнике под нагрузкой:
все точки опоры редуктора
точки опоры рейки (хотя при ударах в руль ни-ни)
опоры коробки
опоры раздатки
может чего выявим
шаровые новые, ctr, меньше 10к пробега, из старого только рулевые тяги, но они вроде живые (проверял когда меняли шаровые в рычагах)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • RS_DD
    • CpaM
    • kapitalist
    • Andrey 23rus
    • Денис WK
    • The Punisher
    • Mostrom
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    JeepER555
    JeepER555
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
