Металлический стук/лязг на ровной поверхности. Шрус?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
В 09.12.2021 в 23:19, EBгений сказал:
Если шрус на колесе развалился вполне может. причём визуально не заметить можно, палка в резинке может вращаться вполне, если хомут не очень плотный. но рукой пощупать - сразу ясно станет.
Привет! Тоже третий год HEMI 5,7 издаёт звук, как от  велосипедной трещетки родом из детства и только при движении накатом и исчезает до 10 км/час (приглушается при торможении). С понижением скорости частота соответственно меняется.
IMG-bdf60c7bcb648fec92bf24a4ab591faa-V.thumb.jpg.c25da3e5a2bd6a4b2239104bdded622e.jpgСлесаря в 2020 приговорили коробку сателлитов. А, я грешу на ELSD, что не доконца рассоеденяются фрики в редукторе) и поэтому новое масло имеет взвесь их материала! (в плане диагностики надо конечно сдёрнуть фишку с провода управления ELSD). Профилактические ки меняли правый привод (правда не было под рукой короткого вала из переднего редуктора и шлицы за 180 ткм. подношены, если стукнуть кулаком металлический стук есть). У кого может была подобная трещетка в передке?
В 02.07.2022 в 11:26, JxJ2011 сказал:
У меня так стучал тепловой экран, фольга над глушаком, с одного болта слетела.
Да, это болезнь у HEMI 5,7, но звук велосепедной трещетки по сей день остался!
При отъезде назад и влево голубой скрип со стуком. Сняли рычаги. Спрва все живое. А, слева задний салент выработал своей втулкой канавку на штоке. Даю слесарям новый Фебест саленблок без втулки, но внутренний его диаметр в 1.5 раза меньше. Они говорят, что им его IMG-d837e975c295edc0841422fe9b1b3b02-V.thumb.jpg.2528de7200788895ce083ae5940a8788.jpgне натянуть... Далее купил салент уже запрессованный в обойму, они опять в отказуху пошли. Так и езжу со скрипом и стуком.
Раз Коммандеров два в доме, то конечно, если на серверах появятся довоенные цены, то куплю. А так скажу в пандемию сыну за закрытыми дверями вонзили данный Фебест. Слесаря потом куда-то уволили. Хотел спросить, чем он намыливал и как запрессовыал, чтобы не выверноло резину.
10500 за рычаг в сборе с сайлентами и шаровой это довоенная цена? сайлент задний, с котороым вы упражняетесь, без металлической втулки, а резиновый, как с завода... сроки 3-5 рабочих дней
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
35 минут назад, up6 сказал:
Что за производитель будет?
37 минут назад, Агент 007 сказал:
Надо спросить, сын брал в 2014 двух брендов. Так потом у левого рычагов  даже Мопаровскую или TRW шаровую на "портянку" из жигулевского щупа 0,15 приходилось запрессовывать усилием не больше 3,5 Тн.. А, правый пережил за ену двух шаровых без "портянки"
11 часов назад, Svovan сказал:
Фебест сильно плохо!
6 часов назад, Землянин сказал:
Для этого случая специально купил в Емексе салентблок в  кронштейне, а резина его намного твёрже!
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Отчитаюсь и я по стукам.
виновники - задние сайленблоки нижнего рычага. Их провернуло и стучали они по оправе, в которую они прессуются.
к слову - стояли полиуретановые х5 ресурс. Отходили до проворота полтора года. С пальца смогли снять только пильнув полеуретан.
сейчас все прессуем и на две точки прихватим сайленблок к оправке и будет счастье и тишина)
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Как и у меня! Только с разницей, что не полиуретан.
0 D
У меня тоже странное, я грешу на задние сайлентблоки передних нижних рычагов, но, что интересно, нигде не видно, что бы они двигались, там же должно быть натерто...
И еще момент, после подтяжки, не поднимая машину, болтов подрамника звук пропадает, на какое-то время.
Вот и думаю, что купить, рычаги МУГ, и/или подушки подрамника. Кстати, кто-то их менял, они изнашиваются? Пробег 298 тыс км.
Что бы раскачать задние сайленты когда колеса вывешены нужно было чуть ли не повиснуть на монтажке. И механик повис на монтажке только потому, что я настоял. Тут то и вскрылось все
Автомобиль: Jeep compass 2018
У меня нечто подобное было на компасе 2 поколения, поменял опорник и ничего не изменилось. А оказалось банально смазка в шаровой пересохла...
0 D
12 часов назад, Akpo6at13 сказал:
задние сайленты
А что стоит?
И вот еще вопрос: часть сделаны с внутренней металлической втулкой (Муг), а часть - снаружи втулка в корпусе, а внутри резина. Т.е. получается его надо напресовать...
Автомобиль: в подписи
Напрессовка без внутренней обоймы не работает - такие не брать. Чтоб сайлент работал - нужна его жесткая связь с обеими вращающимися поверхностями.
В 14.07.2023 в 18:10, Akpo6at13 сказал:
Эээ! Механика -то сняли хоть? :)
0 D
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Это понятно, наверное, хотя и странно. Оригинал или наварен сразу или напресован.
Я хочу понять как лучше, т.к. всё проверено до меня.
Кстати, ещё вопрос, МУГ-овский рычаг, он имеет металлическую обройму или нет, на этом сайлентблоке?
28 минут назад, D-X-D сказал:
Имеет
1 час назад, Землянин сказал:
Конечно. Мы ж не гестапо)
Хз. Взял. Второй раз. Предыдущие смогли обойму провернуть а сами на рычаге не крутились. Снять смогли только распилив. Пробег на них был тысяч 30.
Буду смотреть как эти будут ходить. Обойму сваркой прихватили, провернуться у нее шанса нет.
0 D
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Взял. Второй раз.
а что взял то, в итоге.
Т.к. рычаги в сборе - дорого, где-то около 150 баксов, а сайлентблок по 30-ке, вроде бы не жалко, но...
Знать бы что поможет
9 часов назад, D-X-D сказал:
Х5 ресурс подеуратонвые. 1020р за штуку
0 D
52 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Это те что без обоймы внутренней?
0 D
15 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Да. Полеуретановые
Просто тут сказали, что без внутренней обоймы не брать. А как они одевались, сильно трудно? Или нажали пресом?
Хз какое было усилие, манометра небыло, но снять их смогли только распилив
В 15.07.2023 в 18:51, Николай Пименов сказал:
Уточню: с вращающейся и статичной поверхностями. 🙂
У разных сайлентов то внутренняя вращается, то внешняя, написал универсалочку.
Как работает полиуретан - хз, но ресурс до замены 30к как бы намекает, что "не очень".
У родных обоймы нет, но приварено как к обойме к самому пальцу. Смысл же не в самом наличии обоймы, а в том чтобы обе поверхности были приварены, а не вставлены/напрессованы с усилием. Плюс у родных как бы замена не предусмотрена - только с рычагом.
  • Нравится 1
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
0 D
В 15.07.2023 в 10:40, Akpo6at13 сказал:
Имеет
А вот и не угадал, МУГ-овские рычаги, сделанные на одном заводе, левый и правый разные, есть с внутренней обоймой, а есть без нее.
Изменено пользователем D-X-D
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Mostrom
    • Денис WK
    • porokin
    • AndreyWA
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
