Отказ системы полного привода, Service 4WD
Отказ системы полного привода, на панели ошибка SERV 4WD, полный привод при этом не работает.
Неисправность плавающая. При снятии клеммы аккумулятора не проявляется 100-200 км, полный привод работает исправно. Затем повторяется.
Официалы (Рольф) провели диагностику - по их словам, результат не позволяет сделать выводы о неисправности.
Скан репорт на 62 страницы, не знаю точно, что важно, приложил пару страниц.
Основная ошибка "C2050-1C", где-то в модулях управления системой.
Все модули и узлы в системе 4WD ультра дорогие, менять наугад неразумно.
Что делать? Снимать актуаторы PTU, RDM? DTCM? Угловой редуктор или муфту целиком?
Такое мерзкое чувство, что продали полную шляпу, под видом полного привода, которую ни диагностировать, ни починить разумно, даже при наличии денег.
  • Ответы 102
  • Просмотры 31k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Привет, я его F21 тоже всегда вытаскиваю для прокачки мультика. Газ в пол, никогда не работает. С полным приводом - перенес точку "массы" DTCM. Та, которая влияет на силовую работу моторов..
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Так после рольфа ошибка вернулась?  Вам же наверное рекомендовали повторно заехать при появлении ощибки? Да и кого Вы на форуме спрашиваете? В России только один человек в Ренегадах разбирается, остал
  • @Лунный пчел Все верно, в Рольфе хороший диагност, конечно, рекомендовал. Я на время переехал на Юг Москвы, в Диамант заехать не было возможности из-за 9-10 баллов пробок в эти дни в рабочее в
2 hours ago, aac-vp said:
Бывают изогнутые силиконовые патрубки типа такого
Спасибо, классная вещь. Плохо что они в ЕКБ, надо примерить по образцу, буду искать в МСК.
4 minutes ago, Acovant said:
смысл инженерного решения
Мне не понять. Могу только предположить что в поставке комплектующих уже были PCV и впускной со своими патрубками и на старте производства их трудно было менять, поэтому заказали в производство порнографичный шланг.
Изменение диаметров, частая практика. У jeep точно.
22 часа назад, chilintano сказал:
Если что, готов на следующей неделе купить и отправить сдэком, но думаю что и в мск должны быть подобные магазины.
@aac-vp Спасибо большое, не смогу правильно определить диаметр) поэтому не знаю что заказать) Кстати, они сами СДЭК отправляют, как у них написано.
Всем , здрасте! Тоже периодически пропадал полный привод,в сервисе ничего не нашли.Просмотрел эту ветку форума ,попробовал сам разобраться.По схеме (2014 г) точка массы DTCM в нижней задней части моторного отсека,там её не нашёл.У меня оказалась возле блока ,под ногами переднего  пассажира.Болт на корпусе,затяжка лучше не может быть,но металл корпуса вокруг болта -чёрный, будто подгорел.Кинул от туда медный провод 40 см влево, там свободная клема для массы .Сейчас езжу по снегу по "пузо" 4 WD  не пропадает.Спасибо всем в этом форуме за подсказку🤠
Какие ошибки мучали?
Большой привет Великому мастеру!Когда был в сервисе ,не присутствовал в зоне,сказали ничего страшного,какие ошибки они стирали не узнавал.Отключение ПП (редкое ,восстанавливался сам без манипуляций)сильно меня не заботило .А тут снежная зима решил подстраховаться,когда массу подсоединял АКБ отсоединял,может что то ушло.После было:
B1A00(68)
DTCM коды неисправностей не обнаружены
U2084(87)
C1512(88)
6 часов назад, Oceancruzer сказал:
ничего страшного
Охренеть, в РФ знатоков по регегатам нет и они ещё могут утверждать, что ничего страшного. 😂
   Добрый день.
Кто-нибудь перебирает задние редукторы в мск?
есть, но не все
  • 11 месяцев спустя...
В 11.03.2022 в 07:40, Лунный пчел сказал:
Доброго времени суток, не подскажете где находятся эти точки у Compass Trailhawk 2018? До Вас далековато ехать, а ПП замучал то не работает в ошибке, то резко включится с ударом
  • Славяс
  • Fraks
  • Voligors
  • psv24
  • Мастодонт
  • Sergey_KL_2014
  • Jimmi73
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30471 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192653 Просмотра
    • 435325 Просмотров
