Штатная музыка в компасс.
Подскажите пожалуйста. Являюсь гордым обладателем Компасса 2011 года, в комплектации "нищеброд" (4-дисковый MP3 чейнджер без экрана, без колонок в хлопушке). Заказал из Китая голову на Андроид с усилком TDA7851L, и теперь подумываю о замене акустики и кабелей. Вопрос - какие динамики стоят в передних/задних дверях (диаметр/мощность/импенданс)? Кто-нибудь ставил пищалки в треугольники зазеркалами? Насколько это геморно? Заранее спасибо.
Поиск по форуму находит следующие темы. Там в том числе и интересующие Вас вопросы, куски схем, а также ссылки на драйв2, где народ много чего сделал своими руками интересного (и не очень) по музыке в компасах....
Ни в одной из этих тем нет интересующей меня информации, потому и спрашиваю.
17.12.2021 в 10:27, Kranston сказал:
Вот этот вопрос интересует больше всего.
Динамики овалы 6х9", и спереди и сзади, 3 нюанса:
1. малая установочная глубина - не каждый заменитель подойдет
2. провод в двери с разъемом - для обычных динамиков нужен переходник
более подробная инфа "с картинками" здесь: https://www.drive2.ru/l/518171518820155599/
3.  уже было писано и в темах выше и в комментах по материалам Д2 - овалы обычно идут для установки в полку багажника = в дверях такие не будут полностью раскрываться.... надо более внимательно отнестись к выбору заменителей.
П.С,:Снимаются динамики очень легко -можно было бы уже и залезть самому 🙃
Изменено пользователем Voldemarych
12 часов назад, Voldemarych сказал:
Холодно у нас сейчас, а гаража нету 😁
13 часов назад, Voldemarych сказал:
А можно поточнее? Поиск по продавцам выдает в таком размере от 72 до 77,8 мм.
Изменено пользователем Kranston
В общем, поплевавшись от отвратного звука китайского майфуна, сегодня съездил в чип и дип и купил конденсатор на 10000 мкф и усилитель TDA7850 - обошлось все в 930 р. Весь вечер паял, заменил штатный кондер на 4700 мкф и усилитель TDA7851L на вышеуказанное, новый кондер не влез, пришлось выводить провода и приделывать его на термоклей к задней стенке магнитолы. Завтра пойду ставить голову на место и дывиться, что получилось 😃 Если будет лучше, но не сильно, буду ставить компонентку с кроссоверами в передние двери.
26 минут назад, Kranston сказал:
Может не надо на термоклей ? А если отвалится ... И не дай бог замкнет ?.....
5 минут назад, Voldemarych сказал:
Ну, можно и на стяжку 😃 Благо вентиляционных отверстий в крышке много )
22 часа назад, Kranston сказал:
Ну что-же... Хай-эндом оно, конечно, не стало, но звук стал на порядок лучше. Появилась какая-никакая прозрачность и более -менее упругие басы. На уровне получше штатной магнитолы. На очереди установка в передние двери компонентки.
А громкоговорители в вашей комплектации отличаются от лимитед? Если нет, то, как по мне, они вполне себе ничего.
16.01.2022 в 19:45, S.Mikushin сказал:
Двери пока не вскрывал. Когда буду менять, сфоткаю.
Дык лимитед он у всех примерно одинаковый, а вот нормальная музыка Бостон ставилась как ОПЦИЯ ! (это которая с сабвуфером и дополнительными откидными колонками в крышке багажника). Там и в дверях динамики немного другие - с надписью Бостон, а не просто "маде ин Мексика" 😄
Как по мне - само ГУ очень даже ничего и , самое главное - у него есть aux, приготовил новые блины 2 комплекта, жду переходников на проводку из кетая... Планирую заснять на видео какой был звук до и после....
Всех благ.
19.01.2022 в 09:01, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Решил отказаться от блинов, буду ставить двухполоску 16,5 и твиттер. Остановился на JBL Stage3 607 CF. Если не заиграют, буду ставить дополнительно JBL Stage A6004.
20 минут назад, Kranston сказал:
Будет здорово увидеть (а лучше ещё и услышать) отчет о такой установке 😀
В 20.01.2022 в 11:24, Voldemarych сказал:
У нас пока морозы, а гаража нет. Займусь, когда немного потеплеет, чтобы не переломать защелки на дверных картах.
ЗЫ Заказал еще два сабика Ground Zero на 16.5 в задние двери вместо штатных динамиков.
Приехало наконец все заказанное 😃 В выходные наверное буду ставить
[spoiler]
[/spoiler]
Ну что, дело сделано. Звук стал на порядок лучше, чем со штатной акустикой - появились высокие, низы понятно что с двумя сабами будут ок, середина прозрачная и четкая. При установке самый гемор был с протяжкой кабеля питания от аккума, пришлось протянуть под левым крылом и через дверной проем - там за гофрой с косой в водительскую дверь, есть дырочка с резинкой. Под динамики вырезал переходники из 20 фанеры и проклеил вибропластом. Из косяков - есть небольшой фон, причину пока устанавливаю, думаю, или плохой межблок, или земляная петля между головой и усем.
745105698_IMG_20220219_2121411.thumb.jpg.ba3b85fabd409866f1b178ad8dc1dd42.jpg23046387_IMG_20220220_1455161.thumb.jpg.dd55ae4d2003b43628544eec7a74bfdb.jpg320462677_IMG_20220220_1602071.thumb.jpg.10c8e5ca0903b93b92411719b73c6714.jpg1113914760_IMG_20220220_1602111.thumb.jpg.48e49afdf84258218dc4f92c23e2fe92.jpg848811950_IMG_20220220_1701121.thumb.jpg.540388413d1a08a08fa50c0834433317.jpg
Попробовал снять на камеру звук до и после, не знаю, насколько удалось, но выложу тут. Снимал вроде на достаточно хорошую камеру Panasonic должна худо бедно звук передать.
До:
После:
Фонит немного на телефоне, надо глушить шумкой?
7 часов назад, Giraffe сказал:
Не очень понял... По поводу фона - скорее всего говенный китайский межблочник. Доеду на неделе до Чип и Дипа, куплю нормальные RCA и кабель и спаяю межблок.
@Kranston Спасибо за отчёт. Восхищён, особенно учитывая отсутствие помещения для работы 😃
Если не трудно скинь фото старых динамиков, ну и их высоту поточнее, для тех, кто возможно, заинтересуется этой темой в будущем 😀
Смотрел твои видео 2 раза. Разница есть, согласен, почище, повоздушнее звучит в новом варианте, но вот по басам не убедительно, конечно тут скорее всего виновата камера - не смогла записать звук нормально. В любом случае поверю на слово, всё таки 2 отдельных басовых динамика должны отрабатывать. Если можно, вкратце расскажи как ты их подключил и как осуществляется фильтрация/регулировка фазы....
Насчет фона - мне показалось, что проблема в магнитоле (линейные выходы) ..... Она у тебя была включена всегда, но пока музыка не играет - фона нет, музыка началась - появился фон, после остановки музыки проходит чутка времени - всё, опять фона нет.... Такое ощущение, что магнитола ставит mute на выход, если нет сигнала.... Если бы проблема была в межблочнике - фон был бы всегда, разве нет ? Не мог ты там что-то снести пока перепаивал микросхему выходной УНЧ ?
Всех благ.
Я не скажу за компас на гранде менял мексиканский картон на джибиэль и разницу не почуствовал. Они одно к другому подбирают штатную магнитолу и колонки. Для меня на гранде звук нормальный нет смысла рваться.
6 часов назад, Voldemarych сказал:
Глубина 82 мм.
704086154_IMG-20220221-WA00171.thumb.jpg.cfd7b2d8e1b035318a7d7415d5513f74.jpg1425988727_IMG-20220221-WA00181.thumb.jpg.4fd34990e003166bfb2745880c9c8466.jpg1052780397_IMG-20220221-WA00191.thumb.jpg.5ed57324230b68646b22af7fdd6bc868.jpg
Подключил на 3 и 4 каналы усилителя, переключатель кроссовера на LPF, гейн и срез кроссовера настроил на слух.
Фон явно какая-то наводка, скорее всего от генератора, т.к. при изменении оборотов тональность меняется. Попробую спаять нормальный межблок и соединю массу головы и усилителя коротким толстым проводом, т.к. усилитель запитан отдельным проводом от аккума, а голова от штатной проводки. Перепаивал голову аккуратно =)))
3 часа назад, Остап Бендер сказал:
В моем случае не осталось ничего штатного, кроме проводки до колонок, так что результат более, чем ощутимый =)
Упс, почитал про этот усилитель отзывы.... Вероятнее всего фон - его вина ... Даже избавление от земляной петли полностью не лечит... ☹️https://g.co/kgs/HXZykt
А это из отзывов на сайте ДНС:
Наводки с самыми обычными RCA проводами не улавливаю. Точнее, я их устранил в 0, когда взял из набора pin-высокоуровневый вход и оттуда только взял массу и соеденил с корпусом ГУ. До этого наводки будут, хоть и незаметные. PS: в инструкции об этом методе упоминается, всем читать!
@Kranston Дмитрий, а в дверях колоночные разъемы отрЕзал или сделал переходники ?
Моя посылка из кетая с "правильными" переходниками походу совсем потерялась, разъемы отрезать не хочу, наверное буду делать короткие переходнички сам...
Всех благ.
2 часа назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Отрезал и залудил паяльником. Все равно, когда потеплеет собираюсь провода поменять.
В 21.02.2022 в 22:56, Voldemarych сказал:
Как я и предполагал, была земляная петля. Соединил проводом 2,5 мм^2 земли питания усилителя и головы и фон почти пропал, слышно его теперь только в паузах и то, если только специально прислушиваться.
Кстати, может кому-нибудь будет полезно - мой кетайский майфун периодически терял флешку, а одну даже спалил в момент старта двигателя, поэтому я спаял на USB-выкидыш простенькую схемку, которая сглаживает броски по питанию.
DA1 - КР142ЕН5В, C1 - 2.2 мкф, C2 - 1.5 мкф.
Привет всем.
Дошли руки до замены акустики. Итак - установлены везде одинаковые блины Kenwood. Влезли они с трудом - корзина более широкая - по идее надо было подрезать пластик в дверях, но вроде впихнул... Переходники с разъемами с Али помогли не тратить время на возню с проводами 🙃
Что изменилось:
1. стало очень много качественных высоких частот (как по мне даже лишнего наверное)
2. бас стал почётче, особой глубины не добавилось, разве только чутка
3. стало играть немного громче (у новых блинов больше чувствительность)
В целом звук поприятнее, посочнее, повоздушнее, посвободнее. В принципе, можно было бы добиться похожего звука и от родных динамиков применив эквалайзеры/процессоры, однако 5 тысяч рублей, потраченные на 2 пары динамиков, скажем так - стОили того....
Сорян, запись велась на древнюю mDV камеру (звук PCM 16/48000), на легкое жужжание в правом ухе можно не обращать внимание - записался звук лентопротяжки 😃. Для желающих заслушать - ссылка и таймкод:
https://disk.yandex.ru/d/oZ8uYIqUIiMpsg
  MEXICO KENWOOD
Zodiac 00:00:00 00:00:00
ACDC 01:37:00 03:50:00
Depeche Mode 03:27:00 05:09:00
Blackberry Smoke 04:45:00 06:48:00
Club des belugas 06:29:00
Jacques Loussier Trio 07:25:00 08:39:00
Vince Ray 08:55:00 10:07:00
Браво 11:05:00
Dire Straits 11:58:00
ZSZ 12:27:00
Yello 13:47:00
Green Day 14:47:00
Буду рад отзывам и впечатлениям.
Всех благ.
В 30.05.2022 в 16:11, Voldemarych сказал:
Что изменилось:
А сцена так и осталась в ногах? В моем случае она поднялась за счет твиттеров в зеркалах, в случае блинов в дверях, сцена так и останется внизу имхо...
  • JZX
  • Maverick_E
    • 36337 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203158 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445462 Просмотра
