Номера запчастей на ZJ
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Всем привет! Подскажите кто знает номер детали, пластиковый хвостик замка на двери багажника.
п.2.1 Правил - темы объединены
Автомобиль: jeep grand cherokee 5.2 1992г/в
Ребята, подскажите номер троса дроссельного клапана АКПП.
Порвался и нужна замена.  Двигатель 5.2 АКПП 46
Или может есть какая альтернатива ?
это трос кик-дауна что ли? ВИН напишите...
31
Была такая тема... временно лечил хомутом от ваз2106 (трос газа), там такая хрень на тросике, но его еще отрегулировать суметь надо.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подскажите номерок пистонов круглых которые фару переднюю держат,они на регулировочные штоки одеваются а потом в фару защелкиваются или на оборот,вроде объяснил)))
Автомобиль: ZJ 5.2 93 г.
Ребят подскажите пожалуйста номера деталей(только не оригинал): воздуховода, корпуса воздушного фильтра, диффузор вентилятора, подставка под аккумулятор.
Модель ZJ 5.2 дорестайл. По оригинальным номерам не могу найти аналоги. На крайняк может колхоз какой есть на эти детали?
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
На эти детали есть разборки с отправкой. Совсем не должно быть дефицитом. Ну, если только диффузор вентилятора.
Спасибо. Буду тогда на разборках искать, ибо цены на оригинал космические.
Может кто подсказать, что за коробка прикручена к подставке аккумуляторной снизу, от нее еще провод какой то идет? А еще интересует фиговина снаружи на стекле заднем боковом с водительской стороны, от нее тоже идет провод в салоне?
640
2014
AT
Под площадкой, емнис, блок управления то ли просто фарами, то ли ДХО.
На стекле- вроде как антенна чего-то , типа сигналки.
Но инфа не 100%
  • 6 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
дайте номерок пробки радиатора на давление поменьше…0.8-1 бар.
которая подходит на радиатор ZJ 5.2…моя на 16 pci-'это где то 1.1 бар)не работает.
а просит в магазине пробку от старой тойоты-не вариант))
от доджа караван точно подходят-это как раз что у меня стоит..но там все на 16.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Всем привет!
Подскажите, какой код датчика низкого давления кондиционера на ZJ V8 ?
Это тот что стоит на аккумуляторе.
Нашёл вот такой
https://www.morris4x4center.com/ac-pressure-switch-4897613aa.html
и аналог
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=9836808&jsn=768
как думаете, подойдёт?
665
Автомобиль: ZJ 5.9
№13 ?
13         SWITCH, CYCLING    04713511
13         O-RING, SWITCH    04741724
100
Ага, спасибо!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 435 гостей (Посмотреть всех)
    • borro26
    • Jeep 32
    • Sashander
    • apelsin
    • Gven
    • Vlad57
    • 777karo
    • oredaze
    • Константин421
    • al_ch
    • Yurank
    • dmon
    • Jimmi73
    • Docky
    2. Графит
      • 7
      • 1853
