Пинается коробка автомат
Всем доброго времени суток, приобрел относительно недавно я jeep cherokee kl 2015 года выпуска, а точнее пригнал себе с США. Сделал ТО, а именно заменил три фильтра: салон, воздушный, масляный + поменял масло в коробке и двигателе, с тех пор проехал около 1500 тысячи км, и обнаружилась проблемка, а точнее помоему она и была ранее, даже до замены масла в коробке. Начала заметно пинаться коробка по ощущениям на третьей скорости, как только на спидометре набирается цифра 20км, то происходит толчок, но это при плавном нажатии на педаль газа, это постоянно происходит когда ты едешь не спеша и двигатель как бы под нагрузкой, если ехать по трассе и более резво нажимать на педаль газа, то такого не обнаруживается. Может кто дать совет, в чем это может быть причина? Некоторые говорят что это из за погодных условий, якобы из за того что сейчас морозы -20, но я почемуто думаю что дело не в этом?
  • Ответы 277
  • Просмотры 38k
  • Kyl
    Kyl 46 публикаций
  • Pavel D
    Pavel D 44 публикации
  • Evgeniy.1981
    Evgeniy.1981 36 публикаций
    up6 31 публикация
  • а я буду брать JEEP и дальше, DODGE и CHRYSLER с RAM тоже возьму, имею привычку ездить не на унылом говне, которое у нас вокруг, а на чем то необычном, применительно к нашему месту проживания на плане
  • ДжипЖип
    ДжипЖип
    Может нужно создать отбельную тему про покупку битых  авто ?
  • Приветствую коллег! Было много и разных машин, разных классов и уровней. Сейчас JEEP Муки и формула выбора...это как формула любви! Выбирайте сердцем !  А дальше - посмотрим
А что ренегат тоже пинается?
У моей машины тоже наблюдаются иногда пинки или толчки. Но так как они не больше, чем были на остальных автомобилях, то просто не обращаю на них внимания.
Изменено пользователем Pavel D
15 часов назад, Artist_RIO сказал:
На холодную трансмиссию (до 34 градусов Ц)  при переходе со 2 на 3 скорость (примерно  на скорости 22 км/ч) ощущаются  заметные ( а иногда и сильные) пинки. После прогрева ( выше 34 градусов Ц) пинки стихают до уровня легких (но совсем не исчезают, не становятся  еле заметными)  На других скоростях эти пинки - еле заметные.
Каким будет Ваш вердикт, коллеги???
Переходы 2-3 это и есть те самые "не пинки" но это при условии что вы плавно разгоняетесь еле дявя педальку газа.
Короче... проверить пинается ли АКПП 9-ZF можно утопив педаль газа почти в полик.
Если при этом пинки будут присутствовать выше еле заметных, то на лицо неисправность, если пинки проявляются на малом газу, то это нормально для АКПП с большим числом передач, проще говоря это  электронный блок двигателя и АКПП путается в передачах, и начинает скакать с 1-2,  2-3 туда сюда, а так как в любых трансмиссиях присутствуют всевозможные люфты, то мы их и ощущаем как пинки.
Это в основном косяки в программе управления двигателем и коробкой, 100% корректной прошивки не существует. У одних эти ложные пинки исчезают, у кого то нет, также может помочь и сброс адаптаций с последующей "быстрой адаптации" или если авто у вас недавно, то нужно время на чтоб коробка адаптировалась под ваш стиль езды.
3 часа назад, Artist_RIO сказал:
Стало быть, любые пинки  АКПП - не есть нормальная её работа!
Ступенчатые АКПП все пинаются в разной степени от этого никуда не деться это физика, не пинаются только вариаторы.
Значит её нужно лечить, либо в утиль :(
Прискорбно.....для кошелька.
Однако, попробуем лечить...
Забей и катайся, поломается потом будешь менять или чинить.
Изменено пользователем Kyl
сколько людей столько и мнений. плита управлнеия на этой коробке сырая. электроники много и она не отдупляет что происходит. удары и пинки начинаются с довольно маленьких пробегов. 30-40тыщ.хочу сказать тут zf не одинок. на кадилаках таже песня 6т70 так же начинает пинаться при пробегах 40т.948 на KL та же песня.
тут не так скорее, тут я бы подумал, что для версии с 2,4 американцы не особо парились с софтом...ибо на 3,2 коробка работает отменно.... я просто тащусь от нее....также как и на втором моем Крайслер с этим агрегатом - только положительные эмоции... а KL с 2,4 я и обновлял, я и адаптировал, я и масло менял дофига раз - просто особенность продукта и все...
100500
Вот практически поэтому всему - я передумал брать 2.4 хоть какой комплектации. А жена сказала - 3.2 чероки - смысла нет тогда 😀. Короче наверное вообще буду глядеть в сторону ДГЧ 3.0 бенз овер или лимитS...
Моё заключение после изучения KL получилось таким:
2.4 + 9zf = равно не очень удачно;
2.4 мёрзнет как лысая собака и хрена его заведёшь после даже -10 может парить мозги, как ещё клапана не гнёт, мультиэйр этот...
С жором масла как повезёт
С пробегами район 200+/- из Америки да ну его у него ресурс всего 250
9zf тоже с приколами - фильтр сменить раз в 60 тыщ - снимай коробас; Пинки не устранить
<Полный привод> - тут сомнительный и спорный против дгч с его раздаткой;
Получается мой дорест 3.6 дешевле обходится мне в год
-:))) интересный анализ, но довольно спорный...
Ещё ни в одной комплектации не увидел складывания зеркал...
Заглушка у всех посередине
В МСК нужная вещь - и удобно и меньше позарятся выкалупывать полотна...
у меня на хоуке складываются, ставишь на охрану и уши сложились
4 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Я наоборот выбирал именно 2,4 из за мультиаира. проблем с коробкой у меня нет, до этого ездил на мерсах, фольцах с акпп, катался на ренже с такойже коробкой, везде есть "пинки" в разной степени.
И сейчас своим я очень доволен, месяца два в начале да были заметные пинки, коробка переадаптировалась под мой стиль, и теперь я их практически не наблюдаю.
странное утверждение, то что хреново греется, да есть такое, но у товарища 3,2 греется не быстрей моего.
я брал с пробегом 300к, я уже наездил 60к, масло беру 6 литров, сразу заливаю 5, и потом до замены мне литрушки хватает доливать чтоб была середина уровня.
Лично разбирал 2,4 с америки с пробегом 500к, лопнула гильза в 3 цилиндре, так я вам скажу что в цилиндрах есть хон, полностью отсутствует ступенька над кольцами, а овал в среднем 2 сотки, поршня можно сразу в магазин на витрину короче практически как новые. коленвалы и распредвалы можно даже не упоминать, там тоже все очень красиво. Да цепок растянут, да к маслонасосу есть вопросы, но в целом для 500к выглядит он как новый на приоре.
Не знаю кто такой дгч, но как по мне конструкция очень удачная, ну может к кардану есть большой вопрос, но это думаю не так критично.
Не ну, сравнивать с грандом это неэтично =))
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
хм, есть в трейле и в лимите, видел даже в Latitude, но там вообще все по богатому, и актив драйв 2, и задняя ляда на лифте, и сидушки на коже, короче практически лимит, только без панорамы.
5 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Что там мёрзнет? И с чего такие выводы? Вроде на форуме не жаловался на «мёрзнет». Многих наоборот волнует вопрос того, что двигатель «горячий», т.е. рабочая температура выше, чем на других авто (иногда и до 120 нагревается, но это нормально).
У меня ничего не мёрзнет, прогревается почти моментально. Никаких проблем с запуском в мороз нет.
Изменено пользователем ДжипЖип
32 минуты назад, Kyl сказал:
Также делаю. Только заливаю,  примерно 5,2 до максимума и остатков от литрушки хватает, чтоб от замены до замены держать уровень на максимум. В принципе, если не доливать, то у меня от замены до замены уровень опускается до середины отметки, т.е. можно не доливать, но я привык, чтоб было на максимум, да и открытую литрушку девать некуда.
Пинки не устранить
У меня нет пинков. Я не чувствую.
А что сомнительного? Среди кроссоверов, наверное, самый честный. По крайней мере на Trailhawk. Это конечно не гелик и не УАЗик, но для кроссовера очень даже достойный полный привод.
2 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
У меня складываются. Интересно, что кнопка складывания не подсвечивается - сэкономили 😁, но привык, на ощупь нахожу, если в темноте нужно.
58 минут назад, ДжипЖип сказал:
«мёрзнет
Есть известная проблема этого двигателя. Не знаю может у вас ещё рано по пробегу. В мороз -10 и ниже его масляные клапана замерзают и не открываются, вследствие чего он не заводится...
Полно инфы в инете у разных авто с этим двигателем. Я не придумал, прочитал и мне об этом сказали в известном профильном сервисе, но не буду говорить в каком.
Возможно кто льёт масло 0w и свежий двигатель у того нет таких проблем
43 минуты назад, ДжипЖип сказал:
У меня складываются
Интересно, значит есть всё таки, но я не видел
На 14-17 год видимо далеко не на всех
тоже не в курсе проблем с холодным стартом, а машины такие живут в очень холодных регионах нашей страны
з.ы. а что за сервис такие наблюдения имеет?
В минус 40 на 5w30 заводится дистанционно с первой попытки. Пробег 102000.гонево про плохой холодный старт.
1 час назад, ДжипЖип сказал:
125 на свое видел.
Не буду ни с кем спорить, но темы:
Multiair 2.4 - не заводится;
-/- - жрёт масло;
ресурс, неисправности
и тп
очень распространенные в гугл и много выходит разной инфы.
Ну и также куча по Эвок что кпп развалилась на 60-100ткм. А 150к вообще мало какая отходила на них.
Спорить не буду, всем удачи.
Возможно профильный сервис пытался натянуть сову на глобус, в попытках объяснить данное поведение двигателя, перемерзанием масла при -10...
Просто больше похоже на страшилку, как некогда совсем не давно, похожие страшилки ходили вокруг гражданских дизелей.
Я считаю себя очень хорошо осведомленным человеком по мотору 2,4 но данная проблема совсем не в ходит известную, более того первый раз это слышу.
-/- - жрёт масло;
вместо Multiair 2.4, подставьте любой другой мотор, получите тоже самое.
Вообще считаю с технической точки зрения 2,4 очень надежным двигателем, с очень хорошими ТТХ как для 2,4 объема.
8 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Да нету ни у кого на этом форуме такой проблемы. Что-то вас кто-то ввел в заблуждение. Дайте ссылку.
С чего должны клапана замёрзнуть? Там вода залита что ли ?
Что значит «свежий двигатель»? Двигателю почти 10 лет - это свежий или нет?
7 часов назад, Kyl сказал:
- Ну насчёт этого - вал ГЧ опять сломало в Нижнем Новгороде, есть новая ветка в гч...
- Сказал же спорить не буду, называть сервис не хочу, это их мнение, я 3-4х человек здесь услышал с другим....
- Инфа с гугла, драйва2 никуда не делась...
Возможно у вас ухоженные машины, с правильными подходами к ним...
PS пневму ГЧ тоже очень многие матерят что она мёрзнет, я лично езжу с антифризом третью зиму и нет у меня проблем, как то так...
Всем удачи ещё раз ✋
56 минут назад, ДжипЖип сказал:
Впускные клапана открываются - выдвигаются давлением масла, которое идёт с блока multiair, они как бы телескопические, посмотрите устройство, полно инфы....
- Свежий двигатель - это наверное с маленьким пробегом или уже рестовый, я тут предположил
Всё всем удачи, ещё раз
Ухожу обратно в ГЧ 😀
Ну допустим телескопические и? Почему они не должны работать в мороз?
Не нашёл в интернете информацию о том, что в мороз не заводится.
По всей видимости, кто-то, кто ни разу не владел данным автомобилем, также где-то предположил, что клапана могут не работать должным образом в сильный мороз😆. Но никто из реальных владельцев не жалуется.
Это ж тут тема, и ещё есть гугл
И вот ещё, 1.4 но какая разница блок один и тот же
https://www.drive2.ru/l/542651045700960837/
  • Рстм
  • Agolskiy
  • RomahaWK2
  • vvp1999
  • Neek
  • Шустрый
    • 36418 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203343 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445579 Просмотров
