WK2 с двигателем 3.6 ERC (2016 - 2021) какой бензин, пробег и сколько нас
104 пользователя проголосовало
1. 1. Укажите модельный год
201613
201720
201828
201920
20205
202118
2. 2. Пробег на 31.01.2022, тыс. км
до 5029
50-10049
100-15018
150-2008
200-2500
250-3000
свыше 3000
3. 3. Какой бензин льете?
АИ-9215
АИ-9579
АИ-982
АИ-95 чередую с АИ-92 50/508
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 586 гостей (Посмотреть всех)
комментариев - 321490
комментариев - 53910
