Выпускные коллектора
Кавказ
Автомобиль: Гранд чероки WH
Всем доброго времени суток! Подскажите и посоветуйте пожалуйста, надо ли менять выпускные коллектора на движке 642 ом? Машину купил 3 месяца назад, на ней пробег 220000, у предыдущего владельца 3 года была, он не в курсе когда и менялись ли вообще они, а в инете много инфы, что от коллектора залетают частички в турбину и даже в цилиндр. По верху буду менять все резинки и прокладки, и стоит вопрос, менять выпускные или нет?
И если у кого есть полный список запчастей(прокладок болтов и гаек) скиньте пожалуйста! Все прокладки турбины, масляного радиатора(теплообменник) , прокладки впуска, выпуска, клапанных крышек, в общем, все прокладки до клапанных крышек..
2008 г.
0 CRD
post оценил AG!
Сергей57 получил значок 'Помогающий' и 20 баллов.
6 часов назад, Кавказ сказал:
Ситай тему. Пост 513 много найдёте интересного
Автомобиль: WK CRD
Присоединюсь, как узнать меняные коллектора или нет?  Может номер там, подсмотреть как-то можно?
Поищи запросом на форуме, не раз перетерали..Все есть...
А по простому покупай б/у посвежее.
На новый цена непонравится...
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
3 часа назад, BerkutMsk сказал:
Этот самолёт бы уже упал, или коллектор в норме или меняли.
В 05.02.2022 в 19:07, TISA сказал:
А посвежее с каким пробегом брать? Если они дольше 150тыс не ходят, значит у меня тоже свежие стоят, пробег около 80 на моих получается.. а бу с меньшим пробегом мне кажется сложно найти..
1 час назад, Кавказ сказал:
Это первых лет выпуска коллектора не ходили, после 7 года проблем нет вообще. Проблема не в пробеге была, а в старении сварочных швов.
20 часов назад, Stror сказал:
Это точная информация? Просто везде по разному пишут.
4 часа назад, Кавказ сказал:
В целом проблема была решена на ресте. Но нужно понимать, что выпуск горячий, прогар коллектора и привет турбина возможен в любом случае. В ДВС ничего не залетает, кусочки коллектора секут горячую крыльчатку турбины. Можешь снять турбину и свои коллектора и осмотреть их для успокоения. Это просто температурное-возрастное разрушение метала в выпуске. Если бы не турбина, вообще бы без разницы было, прогорел - поменял.
17 часов назад, Stror сказал:
Понял, спасибо! А на месте сколько они ходят?
Только что, Кавказ сказал:
На ресте
7 часов назад, Кавказ сказал:
На ресте
Вообще не слышал про такие проблемы на ресте.
Автомобиль: JGC WK/WH
Всем привет,wk1 2008 год, дизель, пробег 320 (сколько скручено не знаю, точно больше 100) перебирал турбину, заклинила геометрия, про проблемы с выпускными не знал, после ремонта турбины через неделю опять начал дергаться и появились провалы при разгоне, появилось шипение, при осмотре увидел что соединение на правом выпускном уже всё, видимо внутренняя труба прогорела и турбина умерла первый раз именно из-за этого. Внимание вопрос, увидев ценник на новые коллектора друг у которого чинюсь в сервисе предложил разобрать и переварить их из трубы, Толстой нержавейки, никто не делал подобного? Осуществимо вообще? Может какие-то подводные камни в этом варианте есть?
у них был прикол, в свое время, как попадание внутренней оболочки коллекторов в турбину...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 25.09.2023 в 12:05, Тиабалду сказал:
Конечно,грустная история! А какие то симптомы перед этим были?
@olegosha Ну теперь если задним умом прикинуть то сначала начало попахивать гарью в салоне, когда стоишь на заведённом с включеной печкой или кондеем, иногда бывало слышался звук подсасывания воздуха. Потом когда заклинили лопатки геометрии естественно дергание при разгоне. После ремонта турбины какое-то время всё было ок, потом после прогрева на низких оборотах появилось цоконье а на высоких подёргивание, затем усилилось и появился явный звук подсоса, и только после этого мы обнаружили что прогорел коллектор. А ещё перед ремонтом турбины обнаружили что прогорел патрубок турбины, который как тройник с гофрой стоит сзади нее, ещё тогда подумали что запах в салоне из-за этого.
В 03.10.2023 в 08:33, olegosha сказал:
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 24.10.2023 в 13:03, Тиабалду сказал:
Ну теперь если задним умом прикинуть...
А на каком пробеге, если известно?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
5 часов назад, Тиабалду сказал:
На одометре 330 но скрученых 100+ точно
Понял.Что решил?
Автомобиль: Джип
Сообщение просто так для набора трех сообщений чтобы скачать мануал!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • sti
    • RSTR
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Евгений2708
    Евгений2708
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
