Ошибка P0191 (низкое давление в топливной рампе) WK2 3.0D
volter111
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
Всем очередной привет :)
Не прошло и месяца, как появилась новая ошибка и чек - P0191-00 - низкое давление в топливной рампе.
Заводится без проблем, едет вроде ок, расход вроде без изменений, возможно чуть пропала тяга, но не факт, может мое самовнушение (ну или же из-за чека ограничение, если такое имеется).
Сбросил ошибку (был в пути за городом), проехал 150км - появилась повторно.
Немного порыл интернет - грешат на датчик давления топлива.
И тут вопрос, где этот датчик находится (если можно фото - хотелось бы снять продуть)? Может кто знает код детали?
В целом любая информация будет полезна, дабы понимать куда смотреть. Спасибо!
Изменено пользователем volter111
Автомобиль: Другой
Это ошибка не по низкому давлению.
Тюнинг стоит какой-нибудь?
Стоит датчик на топливной рейке пассажирская сторона. К нему три провода подходят. Продувать там нечего. Номер по бошу на нём выбит.
@Лунный пчел никакого тюнинга.
Как-то проверить, что в датчике дело можно? Или смело заказывать новый?
Автомобиль: JGC4WK2OL12
15 часов назад, volter111 сказал:
А P0087 не светилась?
Если что-то связано с низким давлением, то надо смотреть всю топливную схему. Я начал с топливного насоса низкого давления в баке. Стал выдавать 1,8-2,2 бара вместо 4-5 бар по-нормальному. Долго с @up6 мы бились над этим.
@AKELA SHIROKIY @Лунный пчел @up6
P0087 не было
В общем разобрали немного машину (сняли кожух ТНВД) дабы добраться к датчику давления топлива.
Сняли его - он как новый, не забит, мусора нету, все ок с виду (на всякий промыли - продули - обратно поставили).
Прохал 5км, снова чек - подключаюсь ошибка та же, но описание уже другое (было P0191(00) Fuel rail pressure)), а сейчас P0191(00) - неправильный показатель/не отрегулирован датчик температуры топлива.
Читал через Car Scanner, сейчас заберу андроид гляну через AlfaOBD и отпишусь
Вопрос следующий - этот же датчик отвечает за температуру топлива, туда хотябы попали, или не его смотреть нужно было? Если да, его проверить можно как-то или просто брать новый?
Вот фото самого датчика топливной, что снимался 0928 400 779 (бьется как регулятор давления топлива)
Нашел неплохую статью https://moparplus.ru/sistema-podachi-topliva-grand-cheroki-3-0-dizel/
И закрались сомнения тот ли датчик мы крутили, на фото ниже в рампе ближе к маслозаливной горловине - соленоид давления топлива.
1 час назад, volter111 сказал:
P0087 не было
Вы имеете ввиду fuel quantity solenoid?
@AKELA SHIROKIY
под fuel quantity solenoid вы подразумеваете датчик, что мы сняли (код детали выше я указывал) и, это не относится к P0191?
Я лишь хочу понять какой датчик крутить по моей ошибке и где его искать
Автомобиль: Другой
В 07.02.2022 в 07:46, Лунный пчел сказал:
Вы между строк читаете????
@Лунный пчел я видел, сообщил ребятам - те не нашли, что ж едем к другим 😐
а для меня это лес дремучий)
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Лс посмотрите, пожалуйста.
Автомобиль: Другой
В 09.02.2022 в 07:56, AKELA SHIROKIY сказал:
Я не понимаю Ваших вопросов. Просто позвоните мне. Мой телефон в каждом сообщении полной версии форума.
Автомобиль: Джип GC WK2 рест
Иван Привет вопрос к тебе.Ошибка P016F.Машина не заводится.
Автомобиль: Другой
В 22.02.2022 в 18:24, Александр33 сказал:
С такой ошибкой часто умирали регулЯторы на тнвд
Братцы всем привет.Может у кого есть рабочий регулятор на тнвд Дизель 14 год. Номер запчасти 0928400779
@Александр33 P0191 не выскакивает?
Автомобиль: Другой
P016f и p0191 это ошибки в разных плоскостях
  • 8 месяцев спустя...
26
Загорелась ошибка P0191-00 - состояние цепи датчика А давления в магистральном трубопроводе.
Ошибку очистил, через пару минут загорелась снова.
Предыстория.
В конце зимы в мороз -25 потекла соляра почти что ручьем в районе фильтров.
Поменял поменял фильтра на Ufi26.047.00, которые по 2 в коробке. Затянул.
Вроде бы перестало течь.
Неделю назад установил подогрев Бинар, снимали бак, врезались в бак. Сервисмен сказал мне, что фильтра подтекают.
Через несколько дней залил солярку зимнюю, после этого загорелась ошибка check engine.
На заведенном двигателе вроде как показывает давление ~385 чего-то там.
Сколько должно быть?
Откуда там обычно течет?
Что делать? Менять фильтра на другие, UFI, которые по одному?
Либо кранты насосу или датчику? Или поменять солярку?
Изменено пользователем Roger
Автомобиль: Другой
сделать нормальную диагностику Вам надо
Нормальную диагностику так и не могу сделать, негде.
Заехал в один сервис, подключили сканер, ездили ездили, ошибок нет.
На следующий день опять горит. Заехал в другой сервис, та же картина, не проявляется, все показатели в норме.
Купил китайский сканер обд, сбрасывать ошибку.
Похолодало.
Ошибка 100% появляется при трогании на холодную. Если 20 минут поездить, сбросить. То больше ошибок нет до момента разгона в пол на трассе.
И ещё появляется p0088.
Жду записи в норм сервис
@Roger та же ситуация, те же ошибки, дайте знать чем закончится. Был на 3х сто ничего толком сказать не могут
Заехал в очередной сервис, мастер посмотрел на циферки давления в рампе и уверенно говорит, что наверняка льют форсунки, надо снимать и на стенд. Может ошибка P0191 выскакивать от льющих форсунок? И это первое с чего начинать?
бензин двигатель 3.6 большой расход может быть связан с форсунками?ошибки не выскакивают
Изменено пользователем Алексей Ким
@Roger я победил ошибку, заехал в офф сервис bosch по дизелям, сразу сказли это связано с клапаном регулирови давления топлива 0281006209 такое уже встречали.
Сняли, проверили его на стенде, в одном с режимов бил вне допуска показатели, из-за чего чек и сразу падение мощности - накинули другой датчик - ошибка пропала.
Купил новый - все хорошо, после проверили форсунки на свякий - сказали все ок.
 С ошибок были P0191, P1290, P0088, все 3 случайным образом появлялись (не одновременно), зачастую на холодную.
Мне форсунки на стенде проверили, всё отлично.
Теперь смотрят регулятор давления в рампе.
Хорошо когда есть офф сервис бош и запчасти на подмену, плохо когда всё наугад и запчасти под заказ.
До регулятора давления не добрались. Сняли датчик давления, покрутили, контакты почистили, воткнули назад. Ошибок нет.
Забрал машину, проехал километров 10 без ошибки, заглушился, завелся - горит чек.
И далее 100% повторяется при запуске, на моем сканере ошибка P088 - высокое давление в рампе. По графикам после запуска комп запрашивает 270 бар, датчик показывает рост до 500 бар примерно в течение секунд 30, загорается чек и давление приходит в норму.
 Может комп переходит в какой-то другой режим и насос давит по другому.
Код датчика не записал. Кто-то знает?
Наконец с матами сняли левую топливную рампу и регулятор. Там вроде как грязища, сеточка на регуляторе как ежик. Сейчас будут смотреть что за грязь и откуда.
Если на регуляторе, который в ТНВД, сеточка чистая, то грязь только от стружки насоса? Форсунки вроде как чистые.
Автомобиль: Другой
P0088 это ошибка прежде всего, грязи, бензина в дт, клапана сброса, форсунок, пережатой обратки.
Если происходит неуправляемый рост давления плавно, то скорее всего, есть помеха для сброса.
Если моментально подбрасывает, то проблема в топливе.
