WH 3.0 CRD плохо заводится в холод
Итак этой зимой машина стала плохо заводится. После -10 практически невозможно запустить. Визуально свеча 6 цилиндра была прям дохлой. Судя по диагностике, изначально проблемы были с первой и шестой свечей. Поменял свечи, стало чуть лучше после -10 -15 пуск стал со второго цикла. Раньше было лучше.
Как можно диагностировать блок управления?
Какой не оригинал можно брать?
Какой прогой можно продиагностировать ошибки по свечам с помощью китайского обд2 адаптора?
  • Ответы 77
  • Просмотры 12,6k
Если делать самому,  иметь место, неплохо компресор или балон, обдуть колодцы, где стоят свечи..
Дин. Ключ поможет при откручивание. Непревысить момент, как и установке, так и при демонтаже..
Делать данную процедуру на горячем моторе.
Иметь неплохо ядреную , спец. Химию от Ликвимоли..
И пасту от них, или аналог намазать резбу  и тело  при  установке.Поможет в следующий раз.Незакиснит..
Начинать с дальних  у моторного щита...
Иметь длиную головку на 8мм.
Помоему нечего не забыл..
И если заломал.Иметь контакт к кому обратится, или на руках набор для извличения..
У меня есть все по списку..
Пока непригодился..
Свечи менял 2 раза сам...
Удачи...
8 часов назад, Rinat81 сказал:
бы не заложить риск
Открывайте сервис и закладывайте, вот только конкурентные цены предложить не сможете и закроетесь сразу же
за 30 минут с перекурами и трындежом
Это элемент везения. Вд-шка и прочее не панацея, если свечи лет 5 ни кто не трогал. Некоторые азотной травят.
видимо пользоваться динамометрическими ключами
Так на откручивание динамометрическим - утопия. Усилие будет явно больше 7-10Нм, а сколько его нужно на то что бы сломать - ни кто не скажет.
ну и как сказали выше - не забудьте компрессор, что бы продуть колодцы и пасту-смазку что бы легче извлечь в будующем(а она не дешевая, медную категорически нельзя)
Правельная химия для  свечей накаливания...Или Аналоги..
Все выкрутилось от руки, жидких ключей не потребовалось, спасибо за советы, пригодились.
Завтра минус пять в МСК, проверю, прмогло или нет :)
если что, придется с блоком розжига воевать :)
Ребят , хотите прикол ... промазывайте свечи перед установкой нигролом, или тап 15;17. И свечи лет через 5 выкрутите как вчера закрутили. Ранше все наши деды на новых машинах так делали , что-бы потом не е...ца. Сам так делаю , проблем небыло.
5 часов назад, Rinat81 сказал:
прмогло или нет
Если не помогло - то с большой долей вероятности помер блок накала, и тут, как в анекдоте, два путя…
1) если блок старого образца (брусок прямоугольный) то наши руки - не для скуки. Вскрываем, паяем, и, в зависимости от навыка пайки, ездим неопределенное время и радуемся
2) Если блок параллелепипед (в сечении) или первый вариант не применим, то покупаем блок накала от БЕРУ с номером gse114, меняем за полчаса и радуемся)
Вот видео по свечам,какая может быть еще проблема,о которой не знаешь! Можно начать смотреть с 56 сек. Тоже пятый день не могу завестись,мороз -30 был три дня,Снегурочка к березе прилипла,завтра -16-17,попробую завестись и Снегурочку отодрать(от березы).
Тема сисек не раскрыта!
шучу
По поводу видео - самое интересное то не показали!
Те, кто пробовал вскрывать этот параллелепипед (то есть старую версию блока накала) и паять - знают, что контактные площадки этого блока хрен пойми из чего и далеко не любым флюсом и паяльником это все можно пропаять качественно.
А те, кто берутся паять делают это без гарантий. Если вскрыть данный блок, то я почему то уверен, что в нем один из ранее перепаянных проводов просто отвалился и упал на «+» дорожку в обход системы управления. Вот и вся любовь. Поэтому считать это видео чем-то поучительным - ну такое. Тут скорее единичный случай, вызванный попыткой починить блок кустарным способом. Ровно так же какой-нибудь владелец дизельного гранда, приобретенного недавно, может обнаружить у себя на переднем кардане со стороны раздатки шрус от переднегл привода москвича, переточеный в нужный размер, убитый 500ньютонами крутящего, а потом с задумчивым видом филосовствовать что инженеры просчитались и шрус не держит момент мотора
16 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Да,возможно твои рассуждения верны.Сейчас новый блок стоит не по детский,поэтому и реанимируют.У меня старый родной параллелепипед уже 7 лет лежит дома и есть желание его порезать и глянуть внутрь. Сейчас пойду пробовать завести,ночью аккумулятор был на зарядке,посмотрю...
УРА! Завелась с третьей попытки,видимо потеплело -11.Что было,может топливо подзамерзло,может свечи какие то устали. А новая модификация блока розжига тоже ломается? Я менял в 2016г. номером А6429007801.
Отвечу...У меня тоже был старый блок, заменил на новый, разбератся даже не стал.. проработал  он  примерно 5 лет, Авто стал плохо заводится, поймал на распродаже новый блок, махнул не глядя, помогло.
Но у меня при замене кинулось в глазах  плохой контакт  в большом разьеме, подгорела два контакта, один земляной..  из них...
Почистил  их , промыл клинером,  и  порядок..
Возможно и заменяный блок был исправен..Непроверял..
Или сделай диагностику, или в целях профилактики, откинь разьем и проверь контакты, может  и у тебя неконтакт...
Удачи....
https://aeromotors.ee/kataloog/search?search_query=GSE114
Выбор блоков для замены...
2 часа назад, TISA сказал:
Благодарствую за мысль! Если будет еще теплей,может посмотрю,а то уже по старости пальцы на руках мерзнут,даже в небольшой минус.
Ну,это цены у вас,пока до нас дойдет будет мин. в 2 раза дороже.
Я дал номерки блоков,  различных фирм..насчет цен, они тоже сильно меняются.Удачи..
У меня блок стоит иной. Для керамических свечей. И свечи керамические уже третью зиму. Масло 5w40 с допуском 229.3 газпромнефть, топливо с луйкойловского подмосковного завода, фильтру топливному уже 30 тысяч км, те же 30 тысяч назад капиталка мотора с расточкой блока в первый ремонтный, форсы проверены тогда же, две заменены на восстановленные, четыре другие менялись так же на восстановленные тысяч 70 назад.
машина стояла без движения 3 суток, заводился в -27 на прошлой неделе. Ключ на старт, жду 5-7 сек, запуск, схватывает со второго поворота КВ и дальше как бы в разбежку за пару секунд спокойно выходит на прогревочные обороты.
Во дворе рядом дизельный ссангйонг высадил акум, но не запустился. У товарища шкода рапид новая, полгода с салона - тупо замерз заводской акум) ездил спасал.
У сына БМВ 5 седан 2.0 дизель,стояла в морозы пять дней,сегодня завел с первой попытки.Я тоже аккум. посадил,т.к. перед зимой не заряжал его.У меня топливный фильтр 20т.,думаю менять надо. Ставил всегда Мале/Кнехт,сейчас как то не дешево. Как фильтры Манн ходят,знает кто?
Недавно менял масло , небыло кнехта , поставил манн . Визуально по внешнему виду манн не понравился . У кнехта пластиковый каркас внутри , что непозваляет холодному маслу в мороз продавить беумагу , а у манна его нет , стромно. Топливный и воздушный не стал менять . Обещали в начале февраля поставки по кнехту , решил подаждать.
Общаясь с одним товарищем в автомагазине, он сказал что перестали со складов заказывать ман, потому что 50% и более тупо подделки. Срываются сроки и с поставщиками пртходится ругаться. А уж если в каком-нибудь автодоке/экзисте/емексе заказывать, то, как мне кажется на ман, кнехт/мале 99% будет подделка
С поставкам да ... сейчас задница.
Я бы с топливным фильтром не рисковал. Цена эксперимента - минимум ремонт форсунок,  а ещё и насос, туда же...
12 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Епрст!Дак что брать тогда и где,если везде продают подделку?
17 часов назад, Алексей Майстер сказал:
А на фильтре и коробке написано где сделано?
Надеюсь у нас с запчастями получше, у меня про запас всегда лежит пара комплектов расходки, покупаю  МАХЛЕ, КНЕХ.
Это  воздушный, масляный и  топливный фильтр..
Меняю всегда все сам..
По маслу сижу на  3 брендах, МОБИЛ,  МВ ОРИГА, ФУКС..
Закупаюсь в зависимости от цены на момент закупки, допуск 51,52....
2 часа назад, olegosha сказал:
нужно погуглить, у каких продавцов есть защита от подделок (кроме ультрафиолетовой краски, её ублюдки подделывают на раз). Я имею в виду, например, как на маслах всякие коды, проверки через сайт и еще какие-нибудь приколы.
Можно попробовать заказать, например, фильтр Бош в официальном дилере (какой-нибудь бош-авто-сервис). Переплатишь процентов 30 но снизишь до минимума вероятность задницы, что бы еще больше перестраховаться, то у них же этот фильтр можно и заменить (там тебе и заказ-наряд, и чек, и какая-никакая вероятность ответсвенности за проделанную работу)
4 часа назад, TISA сказал:
Хорошие у вас цены и наличие.
18 евро за топливный фильтр БОШ. Нам бы такие цены. Воздушные фильтры вообще до 300 рублей. Недавно менял себе воздушный фильтр. Так я за блюпринт заплатил в район 890 рублей.
20 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Можно попробовать,у меня рядом Бош сервис,менял у них форсунки.Хоть и знакомые парни,но морды у них хитрые.
17 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Как по качеству показался воздушный фильтр? Я прошлым летом ставил "Невские фильтра" около 500руб. стоил.
Да норм фильтр. Я и масляный от блюпринт ставлю уже 6 раз. Нравятся мне они. В руки берешь, все аккуратно сделано, облоеы нет, структура на вид равномерная вся
4 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Да норм фильтр.
Понял,возьму на заметку.
  • anddeg
  • Lih0y
  • Ni VеR
  • serg102
  • Khazov
  • VeTeRaNRu
  • Evgenii73
  • malyar62
  • DJavdet10
  • LOGINN
  • Voldemarych
  • Andrey DDC
  • Dubitskiy_Oleg
  • Fraks
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30791 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193670 Просмотров
    • 436039 Просмотров
