Вопрос по АКПП WJ !
На драйв едит,переключается нормально,но на задней стала задумываться..........иногда сразу включается а иногда приходится ждать несколько секунд пока включится.Нормально прогретая вроде в основном нормально.АКПП полтора года назад перебирал старый владелец.
ЧТО ДЕЛАТЬ ? Или ездить пока совсем не пропадёт?
Ремонтировалась в "ТРАНСМАТИК" ул.Докукина-написано в заказ-наряде:
Снятие и установка,переборка акпп.
разборка и сборка гидротрансформатора.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ.
ремкомплект
фильтр
масло
корпус"O.D/DIRECT"
стопор
стопорный диск "O.D/DIRECT"
насос
ступица насоса
комплект втулок
комплект шайб
тормозная лента"FRONT"
корпус солнечной шестерни
регулятор давления
датчик давления
подшипник гидротрансформатора
манжете гидротрансформатора
сальник гидротрасформатора
комплект пружин гидротрасформатора
шайба гидротрансформатора
Далее подпись:необходимо предоставить авто.для настройки плиты клапанов.
А вот про то,что настраивали у меня нет подтверждающих бумаг ,после переборки машина прошла 28 тыщ.
Здорово Кострома!!!! Ты не один !!!!
Кстати у меня тож гемор с АКПП собираюсь ехать в Москву в CX 27
На диагностику.. в среду четверг.
Есть у нас один кулибин если хош дам номер серьезный чел
Где у нас? Я в пятницу буду в москве у знакомого ковырять причину........
Ща телефон найду
Товарищ к которому еду знимается акпп плотно.......усиливает,ремонтирует и тд.на бибиках разных,в основном тахо,субурбан и тд. на шевролетах.
Выпишите-есть у нас кулибин....территориально где?
8 910 660 12 80 зовут Дима провда у него очередь пообщайся
тут мне плату в акпп предлагали если надо звони 89206448979
Кострома за волгой
В москве что за чел вумный??? прибор диллерский есть??
всё равно в москву ехать,так и заеду...чё нибудь приговорим.Был уже раньше со своим авто уже там.Раньше катался на шевролёте,вот и ремонтировался-как то понравился подход.....
Прибор у них диллерский есть????????????????????????
Новерно есть раз ждёт меня.......описал симтомы и чел ждёт.....давно звал,предлогал чего-то усилить.....в личку напишу,чтоб не сочли за рекламу.
уважаемые джипперы....я уже поднимал вопрос...не помню где..на моем гранде 2000 года коробка 45RF так вот...при обычной езде она работает отлично..без траблов...но при педали в пол....отказывается переключаться..просто останавливаются обороты мотора перед красной зоной и дальше не набирает....при легком сбросе газа коробка начинает переключать передачи
mongershtern, Наверно у тебя проблема с тормозными лентами, на сколько я знаю на наших авто они не подтягиваются, а меняются на новые.
Для начало попробуй просто сменить масло в обоими фильтрами, ну а далее вскрытие покажет!
так и подумываю....надо так и сделать)))
У меня тож гемор с задней.Включаешь заднею даешь газу не едит медлено газу даещь все едит.Был СХ-27 смотрели все нормально..
  • Alex89
  • Rusich
  • Alexandr233
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29383 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 299 Записей
    • 189015 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432723 Просмотра
