Подтекает масло ГЧ 4.7 lim 2001г
Всем прювет господа джипповоды созрел у меня такой вопрос мож кто сталкивался. Короче говоря у меня на моём ГЧ 4.7 lim 2001г. такая проблема с правой стороны по ходу движения подтекает масло из под крышки головки клапанов причём только ближе к Акпп соответственно попадает на колектор и не очень хорошо пахнет в салоне авто когда печка работает. Съездил в сервис прокладку поменяли поначалу вроде ничё или не особо пахло полёным маслом счас опять всё как и было. Вопрос такой мож просто в этом месте крышку не дотянули или мож сама крышка кривая. Народ кто сталкивался подскажите куда слазить что подшаманить. Заранее спасибки. smile18.gif
может крышка кривая, герметик рулит
Quote (mamyka135)
сама крышка кривая
Скорее всего.
а вентиляция картера работает?
А где ету вентиляцию смотреть то? :alko6:
А причем тут вентиляция картера? Там в воздушный фильтр частицы масла гонит.
может быть вентиляция картера....а может и шпильки клапанной крышки оборваны.....сам обрывал...хлипкие они там
Сегодня ковырялся со своим пупсиком подтянул крышку головки клапанов и обнаружил что кое что сломано. Други подскажите как эта вещь называется соединяется резиновым шлангом между 2я головками блока а потом куда-то во впускной колектор 87b2ace99413.jpg
Это вентиляция.
Ну а как правильно называется или номерок запчасти??? :blink:
Так что же это такое как называется или номерок запчасти подскажите други? :alko2: :alko2: :alko2:
ну.... это либо Клапан вентиляции картера 53032 800AA, либо сапун вентиляции картера 53030 850AB
это сапун - клапан в маслозаливной горловине
  • Roger
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 299 Записей
    • 189077 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432809 Просмотров
