Jeep GCh II vs Dodge Durango
K.O.T.
Сколько лет Вашему Jeep?
588 проголосовавших
  1. 1. Сколько лет Вашему Jeep?
    • До 2
    • 2-5
    • 6-9
      20
    • 10-15
    • 15-20
    • 20-30
    • больше 30
дюранга в хорошем состоянии ни чем не хуже гранда в хорошем состоянии. зато больше, и передняя независимая доставляет больше удовольствия от полета нежели болтающийся мост на 4 рычагах. ну и опции прикольные есть. хороший автомобиль. крепкий. настоящий трак. подвеска лечится полиуретаном вкруг. рессоры бывает проседают но их или меняют или колхозят. проблемы по трансмиссии и моторам общие с грандами. большинство запчстей придется заказывать из америкосии. тут кроме оригинала вообще ничерта нет.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем А
    • Quark
    • Владимир(Лексеич)
    • Dust
    • brat-kondrat
    • Влад240675
    • Brig
    • Andrey1979
    • ZАлександрZ
    • Прохор
    • Fairtex
    • URRI 39
    • JGrach
      • 7716
