Гранд Чероки жжот
Кто-нибудь так пробовал? smok Я - нет biggrin
Приятно smile
Не слабо! smile
  • Основатель Клуба
nick-nevada, это даже не юмор по-моему, а реальные возможности авто! cool
АААААА sad у меня инет глючит не чего не вижу ....
AG, это не юмор, это "разное" smile А возможности авто зависят от прокладки между рулем и сиденьем wink
Мне оч понравилось.
Я пробовал ,что то похожее !!!
http://www.youtube.com/watch?v=SkhFOkdOHcg
thumbsmoksmoksmok
  • 5 недель спустя...
Вот нехилая "Диагоналка"!!! wink
Stratovarius, это как это он так? cool
ух маладес какой biggrin
VVV, левое заднее колесо,поднято лапой подъёмника!.. smile
Stratovarius, аааа........ точно....... biggrin
ОФФТОП!
На видео очень красиво, жёсткость кузова впечатляет, и прокладка между рулём и сиденьем тоже профессиональная, возмоности WK впечатляют, как думаете WJ в стандарте так сможет?
Ser_gun, respect поехал я свой тестить=) smile
ПООСТОРОЖНЕЙ С НЕ ЗАЖИВШЕЙ РУКОЙ
Ну давайте и я похвастаюсь коль тема такая - вот этот я делал:
Quadra, офигеть!!! А как у него ТАМ ничего не ломается??? surprised
biggrin Ага стандартный, тока кузов хрустит маленько наверное.
QUADRA... ну ты ваще больной!!! biggrin )))) тебе к ним..))
Quote (AG)
Quadra, blink Это стандартный ZJ так может?
ZJ 4.0, 249 раздатка, задний мост Дана 44 и почти полностью самодельная подвеска.
Quote (VVV)
Да нет, не ломается, передние колеса сначала задевали за подкрылки спереди и за арки, но я их обрезал wink Как и крылья тоже (если присмотрется видно что форма чуть другая)
Quote (TRI-A)
Да нет, ничего не хрустит, Грандей именно этим и хорош, довольно "плотный" на кручение, почти не выгибается за счет "интеграл фрейм". У меня ведь Эксплорер ІІ был, с 5.0 движком V8 и полицейским пакетом - вот тот выгибался и скрипел, хот и рамный, это и была основная причина по которой я его продал - машинка новая и практически без замечаний, и пуляет здорово, и на дороге сидит дай бог любому ZJ или WJ, но заехал на бордюр и слышишь сзади скрип - нет не мое это, продал и купил YJ biggrin
Quadra, супер, очень интересно, если не сложно напиши что переделал и как, а то больно сильно хорошо получается, на сколько лифт сделал, по фото не понятно.
ivan-jeep, Нормально всё...по-тэстил, надо будет повторить для фотосессии=)
Quote (pogranets)
Попробую вкратце все описать.
1. Вперед пружины от 5.9 + проставки ~3"
2. Назад передние родные пружины (опять что-то вроде 3")
3. По кругу аморты Doeshtech ну очень длинные ходы, сколько точно не знаю, не меряли, но при такой артикуляции не выбираются все ходы.
4. Задний мост поменяли с Даны 35 на Дана 44
5. Задний кардан другой, более длинный
6. Все нижние рычаги самодельные, более длинные дабы спереди сохранить Кастер, а сзади чтобы влез новый мост с более длинным карданом и бОлшие колеса не цепляли за требуху (таким образом задний мост смещен ~50мм назад)
7. Задние верхние рычаги самодельные
8. Ампутированы стабилизаторы
9. Перенесены места крепления Панаров
10. Бак перенесен в багажник, аккумулятор на месте заднего правого пассажирского места.
11. Обрезаны передние арки и подкрылки.
Вроде все + еще кое что по мелочи.
Quadra, СПАСИБО, очень впечтляюще, я понял к твоему арсеналу я прибегну, когда WJ у меня будет второй машиной
Вот и я попробовал найти что-нибудь в городе smile Дурной пример заразителен biggrin
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
  • cableman
  • Slavaa
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189725 Просмотров
    • 433197 Просмотров
