Привет участникам клуба. Меня зовут Роланд. Решил присоединиться к вам если не против. Приобрел игрушку себе для забавы Jeep Rubicon JK Unlimited. Машина на автомате и теперь возникли вопросы. Мануал как то не очень чётко и ясно всё описывает, естественно возникли вопросы. Такого типа машин в моём регионе мало. Интернет рою но не на всё нахожу ответ. Возможно кто то из членов клуба согласится ответить на некоторые мои вопросы? Заранее благодарен.
  • Ответы 150
  • Просмотры 21,2k
  • mr. Добрый Кот
    mr. Добрый Кот
    У вас обвес силовой от AEV. И, если задний бампер там вполне хорош и внешне, и функционально, то передний подкачал. Почти 80 кг бесполезной железяки, совсем неэстетичной на вид ( имхо))) Помпа- в
  • Если JK то коробка NAG (Мерс 722.6) Уровень масла смотрится в Р, температура в D или R. Такой конструктив.
  • mr. Добрый Кот
    mr. Добрый Кот
    Если напрягает заезд, включайте передний мост ( рычаг раздатки один раз на себя). Понижайка это излишне.  Коробку никуда переводить не надо, разве только совсем долго стоите.  Температура коробки
Если телефон на андроиде,  то и берите AlfaOBD.
Скачать можно платно, из плеймаркета, или поискать нежадную версию на 4PDA.
5 часов назад, Giraffe сказал:
Та вот я и хочу совет, а какую программу лучше выбрать для скачивания. Там их много и отзывы 50% на 50%
2 часа назад, Giraffe сказал:
AlfaOBD.
Спасибо. Видимо я не понял, что это название программы 😉
Приветствую всех. Хотел у специалистов спросить. На фото два клапана PCV от двигателя пентостар 3.6 . На новом отверстие меленькое, на старом отверстие большое. Этим отверстием как понимаю клапан входит в вал. А как он туда войдёт если отверстия вала и корпуса клапана не соответствуют диаметру?
никак, если он вообще входит куда то
Странно. Ну может и не входит в вал , но тогда видимо должен тереться об него. В любом случае новый по номеру с мелким отверстием , затем это отверстие получается больше.
если подбирали правильно, то ставьте и не заморачивайтесь...
Подбирал не я, сервис. Ставить буду я. Думаю должен быть правильный. На американских ютубах при замене этих клапанов так же выглядят новый с маленьким отверстием и старый с большим. Что то же увеличивает  отверстие, а там вал выходит.
ну тогда верим, что сервис использует правильные каталоги
Приветствую всех. Помогите разобраться в вопросе по мостам DANА 44, в спецификации к машине указанно, установлены мосты DANA 44 ( Wrangel Rubicon ). Вопрос возник по причине, задний мост чулки диаметром 80мм,а передний мост чулки 64мм. На прилагаемых фото переднего и заднего мостов на крышках дифференциалов выбита информация и на переднем мосту есть приклеенная этикетка с информацией. Но по ней ничего я не  нашёл в интернете. Вот хочу понять какие мосты стоят у меня? Как то берут сомнения по переднему мосту из за диаметра чулок , колёса у меня стоят 35-е.
ну по фото 44 и есть... 35 более круглые
8 минут назад, up6 сказал:
Спасибо за ответ. А, как тогда объяснить, что на переднем мосту чулки меньшего диаметра? Там тогда и полуоси тоньше чем в задним мосту. Как то раньше я на это не обратил внимание. А, при подключении не  сломает мне передний мост?
вы хотите сказать, что мосты должны быть взаимозаменяемы?
17 минут назад, up6 сказал:
Ничего я не хочу сказать. Хочу разобраться и понять, что у меня стоит. Прост боюсь порвать передний мост, так как стоит лифт и 35 колёса. А в заблуждение меня ввело, разные диаметры чулков где проходят полуоси.
@Марсик А с продавцом есть связь?
2 минуты назад, Acovant сказал:
Продавец сказал что мосты DANA 44, ну верить ему сомнительно. Машину брал не из салона, а уже листованную и переделанную.
бывают передние и задние 44-еы мосты и они не обязательно будут идентичны, так что все у вас в порядке
11 минут назад, up6 сказал:
Дай то Бог, чтобы было так как вы пишете. Просто смотрел много информации разной и обзоров, на ютубе тоже. И где-то проскочило такое, что на некоторых рубиконах как и на сахаре устанавливали на зад 44,а на перед то ли 30 или 35-е. А тут под машину залез и бросилось в глаза, что диаметры разные, передний тоньше. Ну и возник этот вопрос. Искал в нете да толком ничего не нашёл. Может не там искал и решил у спецов с форума спросить.
35 дифф круглый и пузатый, у вас же обе крышки рубленной формы - так что все сходится, оба 44 модели
Задний мост будет отличаться от переднего толщиной чулка  хотя бы потому, что в чулок переднего полуось входит голая, а в чулок заднего-вместе с подшипником)))
5 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Привет Виктор. Очень рад снова вас видеть на сайте😊. Менял масло в мостах, снимал крышки, смотрел маркировку на парах, чтобы убедится. 1. фото задний мост. 2.фото передний мост.
а разве у JK нету сливных пробок на мостах?
2 часа назад, up6 сказал:
Есть. Хотел убедится какие главные пары стоят и в каком состоянии шестерни.
4,10 как и положено Рубикону. Всё нормально, не парьтесь)) Хотя, если стоят 35 колёса, даже при всех адаптациях-маловато(с)
28 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Огорчили. И чего ожидать?
Изменено пользователем Марсик
19 часов назад, Марсик сказал:
Ничего не ожидать. Всё будет просто несколько медленнее, чем могло бы быть. Но есть и плюсы-например на крейсерской скорости будут нормальные обороты двигателя. Просто до крейсерской скорости будете добираться дольше. А в плане надёжности всё будет работать без эксцессов.
31 минуту назад, mr. Добрый Кот сказал:
Ну, это для меня хорошая новость. Главное надёжность😊. Спасибо за хорошую новость. Ну и машина не для гонок. Хотя гребёт с места хорошо но я этим не злоупотребляю. Будет вопрос Виктор к вам, напишу в личку😉
Такой вопрос возник,какая разница в чулках дана30 на JK?
68004069AC 2007-2015 и 68304502AA 2016-2018.
Технически не должно быть никакой по сути. Все запчасти этих лет, идущие внутрь моста, взаимозаменяемые. По крайней мере для тех машин, что в Россее. Была какая-то инфа, что евро и америка разнятся, но это неточно. А номера разные, скорее всего, патамушта каталоги разные для каждой возрастной категории.
  • Jimmi73
  • Roger
  • Nigio
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168197 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11430 Просмотров
    • 417403 Просмотра
