Стук после установки проставок
Всем доброго времени суток!
У меня возникла проблема после установки проставок (перед 4см)
установил только на перёд зад оставил как есть, но появился не понятный стук в подвеске! Например: при трогании с поворотом руля слышен глухой стук откуда он на сто так и не поняли,все на месте ничего не люфтит🤷‍♂️
покатавшись 2 месяца (6000км) стук усилился (покрасней мере мне так кажется) и стал проявляться при резком трогании с места.
Кто что скажет)
Снимите колхоз!
По смс тяжело искать стуки, что в сервисах говорят?
при установке высоких проставок рычаг может начать биться об трубу стабилизатора
и проявляется это именно при трогании, особенно при резком - подвеска смещается и они встречаются
поднимите и осмотрите - там свежие следы будут от соприкосновения
я так долго ездил со стуком, на рычаге лунку выковал
в итоге убрал проставки и поставил новые пружины
не намного дороже, но стало намного лучше
Изменено пользователем xmo97
В первом посте так написано, будто это не полиуретановые проставки в амортизаторы, а проставки между ступицей и колёсным диском. Я как представил 4 см туда вклрячить, ужаснулся!.. 😂
В том то и дело что на сто не нашли ничего.
В 30.06.2022 в 14:58, xmo97 сказал:
Если так то согласен. Если честно то не думал что так скажется на авто. В пн. Поеду на сто посмотрим ещё раз как по следам от прикосновения
Кстати. При замене пружин что то ещё менять надо? И какие пружины можете посоветовать чтоб авто было повыше
Как вариан?
1 час назад, Zel100 сказал:
Как вариан?
На формуле есть целая ветка по лифту подвески и/или ее восстановлению для заводской высоты.
15 часов назад, Zel100 сказал:
Как вариан?
Себе поставил такой комплект пружин и стойки бильштайн по лифт.
Если оставлять штатные стойки с этими прожуними, то передние стойки будут долбить на отбой так как не хватает им длинны.
Стук скорее всего от того что чашка стойки встречается с лонжероном. так как при установке проставок стойка опускается ниже.
Этот момент умалчивают продавцы и установщики проставок.
  • Roma060
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30265 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192152 Просмотра
    • 434943 Просмотра
