З.0 дизель 2007 г.в.
Михаил 44
Автомобиль: Гранд Чероки
Всем ДВС. После выезда с гравийнойдороги на асфальт, через 5 км, загорелся абс, еsp, и показывает сервис 4вд
Кто что говорит, кто то говорит из-за ступицы может быть такое?
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Trail_Rated
    • bagzi
    • Gosudar
    • Voldemarych
    • V_u_k
    • sten740
    • Giraffe
    • Андрей т
    • Rusich
    • 59rus
    • alex1812
    • Oldriller
    • Nordicus
    • Ronin-se
    • leksrus1
    • Сергей778
    • VladikR
      • 7559
