шумка, шумоизоляция Компаса
sanityclause
На видео замены заднего амортизатора увидел как из под пластиковой обшивки достали толстенную шумоизоляцию. Что это за материал? Кто нить знает? Что-то похожее можно найти у нас?
 с 1.00 по 1.02)) https://youtu.be/KEyuLXEh12A  и фото внизу...  (а еще как можно в таком состоянии свой автомобиль держать?)) это жесть просто, такое бывает?)
Я недавно снимал у себя пластиковую обшивку в багажнике. Там все конечно очень грустно в плане шумки. Ее просто нет.
Вопрос, кто-нибудь "шумил" хоть так символически,  свое авто  именно ватой, пороллоном, еще чем? (Не виброй и всем остальным что кладут в 3 слоя... с таким способом все ясно. Это дорого и для свежих авто). А вот с помощью пороллона/ваты/пенопласт?))
22
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
6 часов назад, sanityclause сказал:
Это же его ворсейшество войлок))) Я "шумил" обычными материалами для шумоизоляции авто. Среднеценовым сегментом в 2 слоя. Пластик тоже.
Я кстати этот войлок после зашумливания выкинул. Пылесборник конкретный
Изменено пользователем Евгений П.
177
А такой сарай в авто для амеров нормальное яявление. Они свиньи еще те))) Может тачка какого нибудь фермера из Алабамы😆
51
Автомобиль: Jeep Compass
В 11.07.2022 в 05:40, Евгений П. сказал:
у них тачки очень доступны, поэтому не берегут)
801
В 11.07.2022 в 05:35, Евгений П. сказал:
вопрос: в стенках  есть отверстия достаточно большие. с одной стороны в него на заводе затолкали мешок с дырочками и какой-то фигней, с другой не было ничего. вот эти отверстия можно заклеивать? как бы.. они же там для чего-то сделаны...
и еще любопытно. слева и справа для вентиляции, за первым "слоем" стенок, который видно,  есть  выход прям "на улицу" за  задними арками. и на них нет "жалюзи", таких резиновых полосочек, которые бы закрывали эти дырки когда просто стоишь. так у всех? или они от старости отваливаются))?.. просто после езды по пыльным дорогам в лесу или у реки, когда я повторно снял пластик в багажнике, пылищи там было столько же сколько до того как я все пропылесосил в первый раз))
если нет ни у кого, тогда понятно откуда у американца в багажнике  столько грязи :D
51
думаю. что жалюзи не предусмотрены, поскольку багажник сухой, то есть вода не попадает внутрь, значит не нужны там эти жалюзи (а-ля клапана от попадания в салон фигни всякой).
аналогия с фордом фокусом, там жалюзи были, и вода в багажнике тоже была)
  • Ген. Партнёр клуба
181
Автомобиль: Jeep
@sanityclause очень тяжело понять о чём речь без конкретных фотографий. Если под жалюзи вы понимаете обратный клапан, то он стоит с внешней стороны за задним бампером. Он нужен для сброса избыточного давления и в норме работает изнутри наружу, а значит не пропускает грязь и вонь с улицы.
596
Автомобиль: Jeep Compass 2012
5 часов назад, sanityclause сказал:
Сквозных дыр быть не должно...
Номер 5 на схеме.
801
@Voldemarych во во, этот вот №5! я вижу эту пластиковую решетку, а за ней собственно.. крыло, внутреннюю сторону...  эту решетку видно через отверстие в углу багажника, на фото его видно (не то что я обвел, а то что правее и ниже  -в углу...)
и я думал что на ней должны быть как бы висящие  елочкой горизонтальные шторки, прикрывающие щели , ну что бы вентиляция осуществлялась только при движении, когда разряжение воздуха снаружи "высасывает" воздух из салона,   и вентилируя его, но при этом когда скорость небольшая эти "щели" были закрыты для пыли....
вот этих резиновых свободно висящих "жалюзи" или как их там называют, я не увидел...
а достать эту решетку?)) я так понимаю можно сняв задние подкрылки?
596
Это и есть жалюзи с резинками-клапанами. Если у тебя их нет - что-то пошло не так 😎
801
2 часа назад, Voldemarych сказал:
нашел деталь на схеме. называется клапан вентиляции салона. (как и указал  @Илья_СХ27 )
на фотографиях дрома даже на б/у, эти резиночки присутствуют но не на всех вариантах .... для чироки  и нитро, они есть. а для Компаса нет
жалко им было резиночек для Компаса. видать по статусу не положено...:D
181
Автомобиль: Jeep
@Acovant они работают в одну сторону, иначе можно было просто насверлить отверстий без всяких резинок. Уже не раз устраняли вонь выхлопа в салоне заменой этой детали. В родном каталоге фигурирует аки exhauster. Гугл переводит это как вытяжка и дымосос 😂 В любом из вариантов подразумевает одностороннее движение воздуха.
801
5 минут назад, Илья_СХ27 сказал:
О! а как ее вытащить можно? снаружи сняв подкрылок?
она на герметике или защелках?
181
Автомобиль: Jeep
@sanityclause на защёлках, уплотняется резинками. В теории можно через подкрылок, на практике решётка стоит за бампером, а я не помню насколько там свободно.
Вот обратная сторона, всё хорошо видно.
А вот видео про Dodge Caliber, там можно увидеть где именно стоят решётки.
Попытайтесь без снятия бампера, потом расскажете.
177
В 17.07.2022 в 01:06, sanityclause сказал:
Не до конца понял вопрос. У меня справа где у вас обведено стоит штатный сабвуфер. Под ним тоже шумил, но в один слой, иначе на вставал он.  Думаю, что полностью их заклеивать смысла нет. Слишком большой пузырь будет. Неэффективный расход материала)) Проще закатать внутреннее пространство насколько хватит засунуть валик для прикатки. А клапана вентиляции у меня есть. И как правильно писали работают они в одну сторону, наружу. Если у вас их нет то может быть (как часто бывает на наших СТО) при ремонте, например, задней части авто их просто не поставили назад, забыли, потеряли или еще что. Но быть они должны однозначно. Попробую поискать фото, не помню делал ли я их когда шумил багажник.
801
6 часов назад, Евгений П. сказал:
я говорил о дыре, прямоугольной, в которую затолкан мешок с  каким-то пороллоном, эта дыра обведена красным.
точно такая же есть с другой стороны, только расположена по другому. зачем-то они там есть же? я вот и спрашивал, заклеивали ли вы их или обклеили все вокруг оставив сами дырки...
добраться до  клапанов  - думаю проще скинуть бампер.
@Илья_СХ27 спасибо за информацию, чет тупанул загуглить))
сами клапана, ну сам весь пластиковый корпус с 9 квадратиками,  у меня есть, я их вижу. нет только этих вот резиночек что должны закрывать каждое из 9 вентиляционных отверстий. вот я и прицепился))) должны ли они там быть или в каких-то комплектациях их нет? задний бампер точно снимали до меня, т.к. был небольшой ремонт заднего крыла.
зачем я спрашиваю: вот закажу я новые клапана по моему вину, а они возьмут и пришлют точно такие же , без резинок..
177
Я эти дыры полностью не закрывал. Катал их только внутри до куда доставал валик. То есть по сути шумил крыло. Плюсом катал в 2 слоя пластик.Виброй и шумкой.  Тот мешок после закатки можно назад засунуть, будет еще допом к шумке. А резинки скорее всего отвалились при ремонте либо так их поставили "мастера". Они нужны однозначно, иначе пыли в багажнике будет дофига. И заклеивать их нельзя. Потеть начнет.
181
Автомобиль: Jeep
@sanityclause можно по VIN посмотреть что именно у вас стоит и как выглядит. Бросьте, гляну при случае.
  • 2 года спустя...
596
Привет всем !
Обнаружил изрядно истрепавшуюся шумку снизу авто (войлок или как его назвать ещё). В районе тоннеля где проходит кардан и выхлоп. То есть кусок, который идёт уже за моторным щитом снизу.
Всё бы ничего, спереди махры хрен с ними, но вот задняя часть трется об кардан, как бы чего не намотало ....
Как считаете можно такую где-то найти в нормальном состоянии ? Как её вообще искать - по каким словам ? Не могу так вот сходу найти... Может кто-то подскажет оригинальный код ?
Всех благ.
4 часа назад, Voldemarych сказал:
Это ж вроде тепловой экран, судя по фоткам. Не?
2298683d1650447858-jeep-compass-official
596
17 минут назад, Nordicus сказал:
Да, по сути это тепловой экран (и шумка заодно), там и фольга и войлок, я спрашиваю за войлок... Я так предполагаю, что всё таки фольга и войлок отдельными деталями представлены в каталогах... Фактически они никак не скреплены друг с другом
801
@Voldemarych
по моему вину есть вот такие номера:
сначала SILENCER TUNNEL  это  5115768AB    INCLUDES BLACK FIBER BOARD
это по ходу и есть алюмишка со спец ватой/"войлоком". чет мне не кажется что будет 2 детали разных.  т.к. указано  что "включает фибровую плиту"
затем  SHIELD FLOOR PAN  это 4673701AB
а это уже только алюминиевый щиток.  т.к. задний над бочкой идет под таким же наименованием.
но чет поиск не дает результатов по этом номеру
801
яндекс пипец, "наше фсё" , других поисковиков блет у них для нас нет
гугла выдает много чего но х откроешь без впн...
хоть куда то высказать свое возмущение.
вот на авито предлагают что-то под этим номером.. получается что это только войлок,  или, как написано в каталоге,  "шумоизоляционный короб"  (SILENCER TUNNEL)
801
хотя по схеме и по фоткам, это две разные детали, просто устанавливаются одна больше над карданом, другая правее над выхлопной...
но блин, ее менять, если, как бы кардан не пришлось снимать 😭
мотать на кардан там вряд ли что-то будет  , может для спокойствия, постричь/обрезать в смысле укоротить   то что распушилось,  где  фольга  разрушилась.
801
@Voldemarych глянул на моем это место.  то ли удалили этот войлок,  то ли его там и не было, но теперь мне понятнее почему на ходу довольно шумно в авто. Компас и так не богат на шумоизоляцию, а когда ее нет в таких местах - прям тоска...
еще рекомендация тем у кого авто посвежее, не тянуть ,сделать ревизию термозащиты, убрать металлические шайбы полугайки-полушайбы, не поймешь, и приспособить что-то пластиковое, как мне любезно  посоветовали ))) крышку от литрухи (я взял от Кикса)
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Что там может шуметь, задний редуктор? Так это другое место... :mellow:
801
@Acovant может подвесной? да и сам кардан не бесшумно вращается, это точно.
313
@sanityclause Вы не можете этого знать, проверить нельзя)
133
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
В 18.07.2025 в 12:38, Voldemarych сказал:
Привет всем !
Всех благ.
Возьмите резиновый герметик ( типа Фикс про), залейте это место и живите дальше с улыбкой ( пару лет у меня он  ещё держится)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • Valerich
    • even 16
    • Андрей_89
    • Алексей Майстер
    • LonesomeDove
    • serg102
    • MartinH3
    • Gribnik
    • zorge799
    • Andrey1979
    • slivin
    • sten740
    • agregat97
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Андрей_89
    Андрей_89
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
