Или масса или лыжи не едут
Добрый день всем! Нужна помощь с грандом wk1 2005, 3,7 , сам по себе отключается мафон и штатная сигналка если потрогать клеммы на аккуме, зачистило массовые провода которые крепятся у левого крыла, не помогло, в чем проблемы не могу понять!
Предохранитель в подкапотном пространстве, один из этих(под пальцем)
Я проверял их, были норм, он периодически включается и выключается@Akpo6at13
Может контакт плохой.
сигналка магнитола и еще что-то висят на этих предах.
Достань их да осмотри визуально, может что-то соучилось с ними, может ножка поплавилась и контакт плохой
@Akpo6at13 Спасибо, проверю!
но есть подозрение что это и с фарами связано потому что ближний пару дней назад с ума сходил и моргал. Но с зачисткой массы вроде прошло.
Если была проблемма с массой то вероятность того, что где-то погорел пред стремится к 100%
@Akpo6at13 Спасибо, помогли! Осталось решить проблему коробки.
вроле слышал что это болезнь.
переодически встать в аварию на третьей передаче, после перезагрузки работает норм.
Так ошибки нужно считать для начала по всем блокам, от этого и плясать уже
@Akpo6at13 Считал, по трансмиссии 2 ошибки по датчикам скорости вращения входящего вала, и ещё парочку которых ни в интернете нет ни в сервисных мануалах
Нужно:
1) Рассказать чем читал
2) какое ПО использовал
3) рассказать что за ошибки. Может кто сталкивался уже с ними
@Akpo6at13  Читал через лаунч
p1637- модуль управления TCM
p2767- датчик 2 скорости вращения вала кпп
  • AllF
    • 38257 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206794 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448440 Просмотров
