Проблемы с ГУРом
Всем привет и всех с праздниками. Я новенький на форуме и владею авто всего 3 недели. Сегодня при запуске вигаделя загудел гур и перестал гудеть только после полного прогева авто, на улице было -14, масло в норме, новое, в чем может быть проблема поиском искал, но ничего путного не нашел помогите пожалуйста. Авто jeep liberty sport 3.7l
Изменено пользователем пупс
  • Ответы 99
  • Просмотры 37,4k
  • Arny-xxl
    Arny-xxl 15 публикаций
  • Besil
    Besil 15 публикаций
  • пупс
    пупс 7 публикаций
  • SPN
    SPN 7 публикаций
  • Я победил "насморк" ГУРа!!! Все разобрал, посадил на серый герметик, установил на штуцер новое кольцо, а старое перетянул за юбку седла штуцера, 24 часа подождал, сменил жидкость на ATF+4, проехал 20
пузырьков в масле не было? если течей нет и щас не гудит - ничо, просто масло холодное
пузырьки есть но сейчас завожу все нормально.
пузырьки не айс...причины могут быть разные...может просто из-за густого холодного мала, может где воздух сосет-значит есть течь, может еще какой косяк
сейчас покатался вроде пузырьков нет и заводитс после 5 часового простоя без посторонних звуков, потеков вроде не видно.
ну может просто из-за густого холодного масла воздуха хапнул...еще руль небось крутанул сразу :)
ниче страшного
ладно, покатаемся посмотрим если что, то завтра отпишусь <_<
Блин с утра завел появились пузыри, а когда днем ездиешь, то их нет.
промой ГУР и полностью смежи жижу. заливать нужно ATF+4. должно гудеть только на морозе (-20) и то пару секунд.
Возможно поможет промывка ;)
А возможно при простое где-то воздух подсасывает..значит где-то должно капать, именно на стоячем. Воет из-за воздуха наверняка
(но может и от убитой жидкости)
После покупки авто жижу еще не менял, но на вид она прозрачная, да и предидущий хозяин сказал что сменил недавно. Как промывать, сколько нужно на замену, какой фирмы нужна жидкость или без разници лиж бы ATF+4.Да кстати уровень вообще не падает.
какая, нафиг, прозрачная в ГУР??? может тебе туда тормозуху залили? ATF обычно желтая, красная или малиновая, ATF+4 всегда малиновая.
да я знаю, что малиновая, я имею в виду не мутная, а чистая. Как почистить и какой объем
ребята подскажите как промыть рулевую и сколько жижи надо для замены?
слить всю жидкость, из редуктора сливается под давлением (если есть хотя бы компрессор - сжатым ввоздухом), можно и экстремальным путем снять шланг и завести машину, но насосу насухую работать нельзя, поэтому такой метод нежелателен. Чуть больше литра, бери 2 литра АТФ ки останется на "всякий случай"
Мож не в тему но на WK на удивление хватило при замене рейки ATF+4 примерно 600-700 грамм!
Вообще объем около литра, но запас лучше иметь, особенно если промывать
Это точно! Я думаю литра хватит!))
  • 5 месяцев спустя...
Кто нибудь может поделиться опытом по правильному снятию насоса ГУРа, отделению его от бачка и промывке сетки?
Сервис-мануал читал, но хотелось бы услышать практические советы....
Вчера в сервисе сняли насос ГУРа, промыли бачок и поменяли жидкость. Ранее в системе была залита ATF+4 Ravenol, аналог оригинальной жидкости Mopar MS-9602 ATF 4+, которая на ощупь и визуально гуще рекомендованной производителем жидкости для ГУРа Mopar MS-5931. Новую жидкость залил, как указанно в сервис-мануале (Mopar MS-5931). Возможно что именно из-за более густой жидкости в зимнее время ГУР и гудел, т.к. пропускная способность сетки-клапана бачка была снижена. На замену и промывку ушло 1,5 литра жижи.
Улыбнуло :D
1. Не верьте на слово официальным дилерам и т.н. продавцам "оригинального" продукта. Нет оригинальной жидкости ! Есть рекомендованная ! В данном случае рекомендована ATF+4 и только ! Мопар не производитель, а упаковщик и только ! Производители и упаковщики лицензированные Крайслером на производство и упаковку ATF+4 все указаны на официальном сайте и только: http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
2. Все ATF+4 разных лицензированных производителей отличаются по своим свойствам между собой, НО ВСЕ показатели находятся в пределах допусков определенных и установленных Крайслером, который осуществляет технический контроль производства ATF+4 лицензиатами. Определить разницу между физическими свойствами ATF+4 от разных производителей можно только лабораторным путем ! И ТОЛЬКО !
3. Если Вы "на ощупь" и визуально смогли определить разницу между ATF+4 производства Равенол и ATF+4 от Мопар производства х.з. кем (может быть и Равенолом) - вариантов может быть только два: либо у Вас была залита подделка, либо Вы залили подделку !!!
Прочитайте внимательно инфу на оф.сайте (ссылка выше) и Вам все станет ясно :D
Изменено пользователем SPN
Еще один умник.
У меня в оригинальной сервисной книжке указана жидкость для рулевого управления: стандарта MS-5931, а ATF+4 имеет стандарт MS-9602.
Читать то ты умеешь?
А по поводу "на ощупь", так живу давно, видал много :)
Еще один умник.
О как !
1. Я Вам не хамил (это для начала).
2. Этот пункт вытекает из первого - если я умник, то Вы глупец, т.к. даже не удосужились изучить содержание сайта по ссылке.
3. Читать, писать, общаться умею не только на русском языке - это к Вашему сведению.
4. Для того, чтобы у Вас не возникало вопросов по типам применения жидкости - читайте заводской сервис мануал в оригинале (это к пункту доверия официалам с их переводами и т.д.). Т.к. у Вас KJ - вот выдержка из KJ FSM (KJ Factory Service Manual):
POWER STEERING FLUID
Mopart ATF +4, Automatic Transmission Fluid is
required in the power steering system. Substitute
fluids can induce power steering system failure.
П.С. По-поводу "на ощупь" - я рад за Вас, что Вы живете давно и много повидали... :lol2:
П.С.2 Т.к. Вы возможно лучше умеете читать - покажите, где есть упоминание о какой-либо иной жидкости, кроме как ATF+4 ?
Это копия соответствующей странички из FSM:
Жидкости KJ.pdf
@Arny-xxl, @SPN, дальнейшие оскорбления будут штрафоваться.
Сорри...
Ради такого спора сходил и отсканировал страницу.
Читаем скан: Power Steering Reservoir напротив написано Mopar Power Steering Fluid (MS-5931), далее смотрим на фото банки с жижей и читаем что написано там: Mopar Power Steering Fluid (MS-5931).
И никакого намека на ATF+4, верно?
Еще раз
1. Попробуйте все-таки ознакомиться с FSM в оригинале.
2. Касательно Power Steering Fluid - изучите TSB 19-005-03: http://www.ertyu.org/~steven_nikkel/neontsbs/2000/19-005-03.pdf надеюсь, что после этого у Вас больше не будет возникать вопросов (конечно официалы об этом ТСБ могли умолчать, а неофициалы о нем могли не знать).
П.С. Для того, чтобы было понятнее - вы заправили жидкость которая более не рекомендована к применению и которую Крайслер в соответствии с ТСБ заменил на ATF+4. Последствия применения не рекомендованной жидкости языком оригинала: Substitute fluids can induce power steering system failure.
Удачи
На заборе написано "мир", а за забором война.
Иными словами: "Истина одна, а правда у каждого своя"
Млиннн ... потому как тоже планирую к зиме поменять жижу в ГУР - не удержался и заглянул в "мурзилку", а там ... "хлеще того" (фото).
Нервы не выдержали и сходил до машины со шприцем - аспирировал жижу из бачка ГУР - она " ...is Red in color " - MS9602 ATF+4(фото)
Ну и напоследок заглянул в "chrysler pais" - там также "MS9602-F ATF+4".
А вот скажите Друзья - есть ли в продаже жижа для ГУР си-нте-ти-чес-кая?
Приятель в прошлом году купил в магазине Гранд Витару 3.2. В холода-морозы у него загудел ГУР -он поменял стоковую минеральную жижу на синтетическую и ...гул в ГУР про-пал!
Мой ГУР тоже зимой подгуживал, но с наступлением теплав гул прошёл - всё пришло в норму.
А ведь зима не за горами....
Что заливать будем в ГУР, чтоб он не раздражал гулом своим?
ATF+4 это чистая синтетика. С 2004 года рекомендована производителем к использованию, так же как все остальные автоматически не рекомендованы т.к. их использование влечет выход из строя ГУР. В соответствии с ТСБ (на KJ в том числе и в частности) иные типы жидкостей были заменены на ATF+4 если ТСБ не предусматривает другого.
Менять специально на зиму ничего не надо (не насилуйте и не укорачивайте жизнь ГУР на радость сервисменам), ниже -20С иногда будет гудеть.
В тексте ТСБ все расписано по годам и моделям - на каких какую "жижу" использовать.
То Arny-xxl - у Вас KJ 2003 года, поэтому в Вашем мануале устаревшие данные, которые уже давно откорректированы ТСБ и внесены в заводской сервис мануал (FSM). Если Вы обслуживаетесь у официалов, то они об этом должны и обязаны знать и выполнять (на практике к сожалению наоборот), неофициалы об этом могут просто не знать.
ATF+4 это чистая синтетика........
От какого доступного в "раше" производителя?
  • Slash
  • Pro100vet
  • SEDOY837
  • Vitaleks
    • 28553 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187810 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431942 Просмотра
