Рессоры
В общем приобрёл недавно Черокез 4-х литровый 1996 г.в. лимитед (квадратный). На диагностике сказали, что у него со дня на день скончаются рессоры (да это я и так знал). Конечно ясно, что самый простой выход это купить новые и тупо заменить их. Но мы лёгких путей не ищем и много бабок тратить не хотим, посему вопрос:
От чего еще подходят рессоры?
Лично я слышал, что от Волги (с небольшими переделками) и от РАФика (типа один-в-один).
Хотелось бы услышать, т.е. прочитать чё-нить внятное по этому поводу.
Заранее спасибо.
Вы сами решили заняться переделкой рессор. И что значит со дня на день скончаются, возьмут и лопнут в один день? biggrin
Всё понятно. Ответа я не дождусь.
Каков вопрос. Поищите в джип энциклопедии.
Вы просили конкретный ответ. Пожалуйста.
Рессора разбирается, сайлент-блоки старые выбиваются и выкидываются. Каждый лист в отдельности греется и куется в нужную форму (зависит от степени подъема машины). Это позволяет сразу отсечь листы с трещинами.
Затем берется лист либо от ЗИЛа либо от ГАЗ-53 и из него делается подкоренной. Важно, чтобы края этого листа заходили за уши рессоры и загибались вверх (приблизительно как на УАЗике) - т.е. получается как-бы второй коренной лист. Далее - весь пакет собирается, естественно с новым центральным болтом. После этого - масляная ванна с температурой около 450-600 градусов (точнее не знаю, это уже технологии) в течение нескольких часов.
Затем запресовываются новые сайлент-блоки и устанавливаются новые противоскрипные пластины или шайбы.
Рессоры готовы. Все просто.
Второй вариант рессоры от РАФика один в один чирковские по габаритам. Если найдете. Третий вариант - новые оригинальные. biggrin
Spike, И если решите сами зто делать, обратите внимание на передние болты крепления рессор. Может получиться так, что закладные гайки в лонжероне првернуться, тогда 2 пути - вскрытие пола или фрезой вырезать отверстие в лонжероне, напротив закладной гайки.
Первое: Огромное человеческое СПАСИБО, но я это уже нашел и прочитал ЗДЕСЬ
Поэтому надеюсь, что слова, приведенные в Вашем вышестоящем сообщении, не плагиат и Ваша фамилия Астахов.
Второе: Вопрос заключался не в том, как это делать самому (я этого делать не собирался), а только в том от чего же все-таки подходят рессоры (значит про РАФик все-таки правда?)
Фамилия моя другая. Это не плагиат, а цитирование. А вот когда это вопрос решали, то решали его несколько людей и с разных сторон. Результат вы и прочитали. Один из них Александр Астахов, Саня Маклауд, я тоже принимал посильное участие. Было только это давно, Маклауда уже нет с нами. sad
OFFTOP!!! AG
  • Основатель Клуба
Для этого есть личка, бар и "обо всем!" !!!
Так все-таки, рессоры от РАФика подходят или нет???
Если да то как, в сборе или только подкоренной лист???
Quote (TRI-A)
Spike, читай внимательнее.
Если ты поставиш рессоры от волги то получиш лифт 4д тебе надо просто выкинуть свой подкаренной лист и вставить туда 2 на каждую сторону подкоренных от волги!
сегодня заменил рессоры .коренные не снимал т к резинки как новые .приобрёл 6 листовые волговские выкинул с него коренной лист и подсунул под свой коренной ипользовал стяжной болт 190 мм лишку отрубил.перед заменой отсоеденил аммы .ослабил ручник. отвёл от гребёнки тормозной шланг.открутил от рамы стабилизатор.стремянок хватило.греть ни чего не пришлось хватило wd-40.лифт на вскидку получился 100мм плавность хода не ухудшилась .надеюсь не просядут так как изготовлены в1984году.работа заняла 6 часов.+обеденный перерыв
Quote (ivan-jeep)
Как раз ~ 4"
забыл добавить с крестовины раздатки снял болгаркой 1мм иначе щёлкает
  • 4 месяца спустя...
Quote (ivan-jeep)
Надо было раздатку на 1 дюйм проставками под подрамник опустить wink
gunR, Да хорошо было бы. biggrin
тык не всё просто было обдумано.машина иногда используется по прямому назначению .у нас в основном камни и чем поджарее брюхо тем лутше.с этим и связан выбор xj с ним даже в стоке по камням можно.при интегрированной раме машина сама по себе ниже уаза хотя дорожный просвет и геометрическая проходимость выше .в итоге где уазка совершит кувырок xj едет.ну а на замену крестовин я готов темболее копеечные они.после лифта машина прошла 7 тыс.миль.
  • shwarc
  • AKELA SHIROKIY
  • Andrey1979
  • vic
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    • 300 Записей
    • 189109 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432829 Просмотров
