Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем привет! Неприятности! На пробеге 135000км машина начала немного дергаться, при полной нагрузке (свет, кондер)как будто что то включается.. как то неприятно.. думал загрязнился.. все почистил, свечи поменял и тд.. проблема не ушла.. поменял заправку.. то же самое.. посоветовали удалить каты и прошить! Сделал! Удалил, прошил! Все вроде норм, но на второй день выехав на трассу и проехав какое то время на скорости 150-160 пошёл дым из выхлопа.. думал что то догорает, но нет.. в итоге посоветовали поменять клапан отработанных картечных газов, поменял, нечего не изменилось( масло ест нормально.. воняет и дымит! Все произошло резко после удаления катов и прошивки! До этого расхода масла не было никогда, машиной владею 4 й год.. Сервиса спец нет по Jeep у нас.. только методом тыка..( что делать посоветуйте!
