1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
Шило + мыло, или прыжок в последний вагон грандофрении. 3.0D'12 & 3.0D'21
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
- ViacheslavE
- ZАлександрZ
- Sergoth
- Poland
- ATC-Controller
записей - 12
комментариев - 17123
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 382
- 2
комментарий - 295202
