Наболевшее,т.е. катализаторы
Приветствую,дорогие друзья!
Подскажите,какие катализаторы поставить на замену заводским?Слышал про Walker,но не знаю точные артикулы,которые подойдут.
Авто-Grand Cherokee wk2 2012 год,3,6 двигатель,пробег 135 тыс.
Напишите Андрею UP6, он вам всё расскажет.
1 минуту назад, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо за информацию
5 часов назад, Александр.174 сказал:
Оригинал 137800₽ за пару, свои за ~30000₽ можете сдать скупщикам.
По срокам 2-4 недели доставка до Москвы.
2 минуты назад, Talakanec сказал:
А кроме оригинала?
1 час назад, Александр.174 сказал:
А кроме оригинала?
У меня только оригинал
@Александр.174 опять скрученный пробег что ли?
Разберись хорошо, они примерно 200 ходят.
Уверен, если пробег честный, то когда ты их снимешь - они будут хорошие и дело окажется не в них...
Если конечно бензин не у вояк берёшь...
PS - если всё же они умерли, я бы попробовал отвести лямбды механически через обманки и в крайнем случае отшить их. Каты не трогать вообще.
Ездить дальше...
7 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Я своего брал с пробегом 137000 от первого хозяина с подтвержденным пробегом и уже каты выдавали ошибку. Они ходят и больше 200К, если это не Московская эксплуатация)
@Talakanec а чего не пробовал просто лямбды дальше отвести от магистрали?, они могут ругаться перестать и всё на этом.
Так он Челябинск. Ты имеешь ввиду мото часы?, ну тогда их явно больше 5 тыщ.
27 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Ездить дальше...
Пробег проверенный,причём дважды.Машина пригнана с Москвы.Проблема в бензине,который заливал бывший хозяин,он сам неосторожно в последнем разговоре признался.Сам заливаю чисто Лукойл-95.
Эндескопом проверили,началась крошка.
21 минуту назад, Evgeniy.1981 сказал:
Какие лямбды? Если всё так просто, то не было бы срача на много страниц!
8 минут назад, Александр.174 сказал:
На 95 у меня дорест ругается сразу. Ему 92 за глаза.
Звонил в ЭрСи сервис,что в Москве,занимаются как раз jeep и ведут канал на YouTube,в начальном разговоре Андрей,ведущий специалист,сказал что нужно менять только на оригинал,так как там определенное противодействие газам.Но разговаривая дальше,он мне посоветовал если есть возможность,купить с Америки Magnaflow катализаторы,у них говорит есть именно правый и левый верхние катализаторы для двигателя 3.6 с разъем под лямбды.Говорит единственные достойные аналоги.
5 минут назад, Александр.174 сказал:
Walker ещё более достойный вариант. Зайдите в профильную тему по катализаторам, там есть и номера интересующих вас запчастей.
@Александр.174 ну если крошка тогда понятно. Сколько моточасов?
9 минут назад, Talakanec сказал:
Может подскажите номер?что-то найти не могу по Walker
19 минут назад, Talakanec сказал:
А никто и не пробовал. Все сразу лезут удалять, а потом ставят.
Но если уже крошка - спору нет.
Здесь были случаи удаления и видно что они ещё нормальные. Были фото даже.
27 минут назад, Александр.174 сказал:
Про крошку прям улыбнуло)
Хорошо в своё время я обратился к @up6 и не наделал ошибок. Не крошатся они на наших машинах, когда я свои снял, то на вид они не хуже новых выглядели. В сервисе даже удивились зачем я их вообще меняю.
@avk2704 вот Андрей пробовал, мертвому припарка. В итоге поставил новые и забыл.
Надо по форуму искать. Я давно свой вопрос закрыл и закладки удалил.
1 минуту назад, Talakanec сказал:
Про крошку Вы ошибаетесь,лично смотрел на эндоскопе,а образуется она из-за того ,что бензин полностью не выгорал
1 минуту назад, Александр.174 сказал:
Пусть будет так. Свои я лично изучил после снятия. Перед заменой ошибка прям часто выскакивала, но повторюсь еще раз, они на вид в идеальном состоянии были.
Я понимаю про что ты говоришь,зрительно они как новые,но внутри начинают забиваться и прогорать,происходит разрушение.Ошибка 0240 если не ошибаюсь выскакивает,низкая производительность катализатора.У меня началась на левой стороне,первые цилиндры которые страдают-это 3 и 4.Поэтому пока не поздно,думаю лучше поменять.
Вот поэтому и хочу услышать ваше мнение,чем заменить?
Walker или Magnaflow,а может что-то еще есть
4 минуты назад, Александр.174 сказал:
Если ошибка только стала тревожить, то есть время. Я так со 137 до 170 т.км проездил. Вот когда ошибка стала досаждать сильно, тогда и поменял. Главное не вырезать)
К этим двум аналогам только оригинал. Про другие инфы нет.
Walker будет чуть дешевле оригинала, но также ставится bolt-on, magnaflow это просто вставки и потребуются сварочные работы.
Товарищ поездил так,задиры.Может быть и не от этого
29 минут назад, Александр.174 сказал:
Надо закрывать модератору эту тему)
Всё разжовано давно, так нет ещё одну тему раскачиваем.
Когда снимите свои катализаторы, киньте сюда их фото. Вот прям интересно на ту пыль посмотреть)
39 минут назад, Talakanec сказал:
Вот теперь бы узнать артикулы Walker
Только что, Александр.174 сказал:
Walker тоже bolt-in если что☝️А вы говорите тема разжована))
@Александр.174 сколько мото часов? Ответ будет?
Чтобы понять их реальную жизнь
4851
Так я и написал, что Волкер болт-он ставится, а магнафлоу вваривается.
Извиняюсь,хотел сказать magnaflow,а не Walker
  • Rusich
  • Роман700
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189543 Просмотра
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433101 Просмотр
