Проблемы с поворотниками
Братцы помогите,может кто сталкивался.Приехал на машине к дому,вышел и на турботаймере остался включен указатель поворота и когда я вернулся ,часа через три то поворотники у меня не работают ,аварийка не работает.Когда машину ставишь на сигналку поворотники мигают и на прогреве то же но из салона никак.Знакомый мне сказал что у него на шкоде была такая хрень когда забываешь выключить на стоянке поворотник то машина сама их отключает но после 40 минут все восстанавливается?,я уже и клеммы снимал и предохранители проверял.........
Спасибо ребята за советы:-) Утром буду разбираться.
Я очень извиняюсь, может не в тему но у меня немного другая беда с левым поворотником: когда сыро на улице, или после мойки, левый поворотник мигает быстро, как будто лампочки одной нет, хотя горят все три!!! Как морозик или просто сухая погода, все норм! В электрике сам не разбираюсь, ездил в сервис, там только руками развели, наверное сами не больше меня понимают... это может быть из-за реле, как в этой теме?
Как не странно, но как раз из за реле и может
Спасибо. Попробую поискать других спецов что бы сняли и пропаяли его!!!
@Artem Petroff,
зачем спецы, в теме же все расписано, даже картинки есть, сделал все сам, хотя паяльник держал может третий раз в жизни.)))
спасибо форуму!
@Artem Petroff,
зачем спецы,, сделал все сам, хотя паяльник держал может третий раз в жизни.)))
То же паял самcf3741b07375e3a10795ef8a73171a27.gif раза три уже(лопается дальше по дорожкам), ни каких проблем, даже уже релюху снимаю на ощуп
Ай, с моими кривыми сардельками я либо руки сожгу, либо релюху эту зафаршмачу, да и нет у меня энтого паяльника )))) лишь бы помогло, а то все пишут что он совсем отказывает, а у меня просто быстро мигает...
Дело было не в бабине... все оказалось намного проще... приехал я к электрику, объяснил что надо сделать, а он меня отправил гулять и сказал как закончу - позвоню. В общем вместо того что бы снять реле и пропаять контакты, он прозвонил цепь и опытным путем установил что треснула резинка розетки фаркопа, туда набралось воды, контакты сгнили и перемкнули, образовав светомузыку... В общем все вылечилось заменой розетки и уплотнительной резинки с залитием контактов герметиком!!! Может кому пригодиться данная инфа...
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Пропал левый поворот, причем вся сторона. Все лампы целы. Аварийка работает. Грешу на реле поворота. Как его найти и можно ли его поменять на отечественный аналог, или только оригинал? Спасибо.
@SGG, поищи тему про то как пропаять реле. Реле насколько я помню стоит в салоне. И болезнь этого реле в том, что у него появляются трещины у основания контактных групп. Лечение. Пропаять все контактные группы.
А вот и план как лечить:
1) сними верхнюю накладку на панель приборов, над рулем
2)открути нижнюю часть (2 самореза и 2 гайки на 10)
3)слевой стороны щиток предохранителей, доступ неудобный, суй руку и выиаскивай самый здоровый оттуда в верхнем ряду (он вобще самый здоровый там)
4)реле поворотов у тебя в руках
5)пропаять все контакты которые увидишь внизу на плате
6)реле снова работает))
Вот тебе для наглядности схема
http://www.wjjeeps.com/fuses.htm#FLASHER
Изменено пользователем RGM
Сейчас поехал, поворот появился. Видимо от нагрева и расширения на плате пропадает контакт. Буду смотреть реле. RGM, спасибо.
спс за ссылку кстати новое реле от 2500 ну если америкосы паяют то мы чем хуже пропаял и всё заработало
  • 10 месяцев спустя...
У меня вис правый поворот в жаркую погоду. Снял реле, проверил контакты все целые. Пальцем потыкал в медные выключатели-включатели (те что на пружинках), один из них не вернулся в первоначальное положение т.е. повис. Решил тем что мазанул (слегка) смазкой для контактов. Там чуть окислилось место контакта и пружине не хватало сил вернуть выключатель на место. Щас всё гуд в любую погоду.
Всем привет. Кто нибудь ставил "удлинитель" поворотников?
Для лучшего понимания: это кода обозначаешь поворот, без фиксации поворотника, а он моргает не один, а сколько-то там раз.
ДД, на просторах инета нашел удлинитель поворотов "комфортные поворотники". Кто нибудь сталкивался с этим блоком?
Подскажите пожалуйста. Переключатель поворотника когда включаю на право 1 или 2 раза мигает и останавливается включенной но не мигает. Здесь нужно менять реле или ручку переключения поворотников целиком. Если реле то где она находится и какой номер? гранд чер. 2001 года WJ
Скорее всего сам переключатель. Реле совсем не горели бы.
Ставлю на пропайку реле.
Поддержу пропайку. Известная болячка у вжика
было такое поменял реле и все норм стало
аналогично - поменял реле, вс норм!
реле одинаковые - я брал на разборке,  а свое пропаял на всякий пожарный )
И я поддержу. Симптомы налицо
реле
  • 6 лет спустя...
Всем привет. Не совсем стандартная проблема, всегда горит левый поворотник, правый не работает, а при включении аварийки она моргнёт один раз и всё. Началось вчера, до этого всё работало нормально, реле пропаивал год назад.
Доброе утро
Проблема с левым передним поворотником на jeep grand Cherokee 2014 года выпуска 238 л.с. При включения левого поворотника передняя фара не работает, но если включить аварийку через не которое время после выключения двигателя, не рабочая фара мигает в течение нескольких секунд и перестает работать. Проверил предохранитель рабочий, но не могу найти реле чтобы проверить. Посоветуйте пожалуйста 🙏 в чем проблема
В 07.06.2024 в 06:35, Марат1967 сказал:
Доброе утро
Очень похоже на плохой контакт .
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Снял акб, пол дня стоял на зарядке, после установки на свое место перестали работать оба задних поворотника, неужели тоже реле отхлебнуло ?
Очень вероятно. Снять и пропаять его несложно. Главное, чтобы была возможность до упора открыть водительскую дверь.
В 07.11.2024 в 18:29, MAZ сказал:
Нашёлся электрик который перелопатил проводку, оказывается есть ещё одно реле которое отвечает за задние поворотники, находится в багажнике с левой стороны под обшивкой, снял пропоял и всё супер.
  • surprise
  • tyha_
  • porokin
  • santab
  • Rusich
  • BlindHorse
  • Anna G
    • 22 Комментария
    • 32315 Просмотров
    • 196206 Просмотров
    • 439039 Просмотров
