Перестали переключаться режимы подвески
Жители клуба ! Полскажите , может кто сталкивался ..Подкачивал после похолодания колеса и в процессе подкачки(авто было заведено) отключилась ESP, загорелась"танцующая"машинка, перестали переключаться режимы подвески( mood, rock...) и в начале движения(особенно при повороте) и вперед и назад тормозит движение авто. Подскажите может кто знает на что обращать внимание, чтобы устранить проблему. Заранее благодарю !
вот такое пишет сканер
Автомобиль мы должны сами угадать?
Сначала, проверить все предохранители.
Сорри, Джип Гранд Чероки 2015 г. Вчера проверил, правда визуально, вроде все целые..
Смотреть питание и шину кан на блоке DTCM. Так же, что у вас с правой дверью? Правая фара цела?
Фары все целые, дверь правая тоже вроде чувствует себя нормально. Сегодня еще прибором проверил предохранители и с ними все в порядке. Вчера поехал , но если тупой угол поворота -все хорошо, но если острый-начинает колодками (по моему передними) зажимать тормоза. И смотрю -лампочка на джойстике переключения режимов подвески -стоит в "авто" и то горит, то не горит.  А где этот блок DTCM ? и как там проверить питание ?
  • 777karo
  • Володимир 80
  • Sava
  • brat-kondrat
  • shwarc
  • Palach
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29561 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 305 Записей
    • 189577 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433115 Просмотров
