Всем привет! Не было печали.
Алексей НН
Автомобиль: Гранд Чероки
Всем привет, меня зовут Алексей! Вчера купил Гранд Чероки 2019.
Конечно немного растерялся после 11 лет езды на LX470, потому что 2005 года была машина. С трудом нашёл не только как отключить «пневму» при замене резины, но даже и омыватель лобового стекла!)))
Поэтому хочу найти руководство пользователя. Здесь нашёл, а оно не скачивается. Надо оказывается сообщения писать.
Теперь парни я похоже буду часто сюда писать!)) так как у меня не только на «пневме», но ещё и дизель.
да! и до деревни даже не доехал, а уже чек загорелся! Так что теперь я с вами!
Изменено пользователем Алексей НН
вкатывайтесь...
19 год и дизель - фром Эуропа что ли?
2 часа назад, up6 сказал:
вкатывайтесь...
Так точно. Чем чревато? Вижу, вы в курсе.
некоторыми специфическими отличиями авто чисто европейского рынка... но не сказать, что прямо чревато, просто особенности
катайтесь, ставьте нормальные расходники и все будет гуд, чинитесь в правильных местах и джип будет радовать
@Алексей НН Алексей, всё будет хорошо! Я сам с Камчатки, привык к «японцам» и после того как приобрёл Джип(Компасс) -пришлось привыкать.Он меня шокировал своей ,как бы даже обозначить ……? В общем  «американцы» как бы грубее «японцев». По-моему. Это жеребец какой-то! А «японцы»,они «мягкие» характером, деликатные, обходительные. Но потом привык я к Джипу и  теперь он мне люб! Отличный авто! Думается и Вы привыкнете и полюбите JEEP .
    Удачи Вам!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 187 гостей (Посмотреть всех)
      • 6066
