Выбор между компас и чероки 18-20 гг
Автомобиль: FLTRXS
Доброго времени.
Сначала рассматривал ренегейт, но затем обратил внимание на эти два варианта.
Вопрос знатокам, какой вариант выбрать? может есть какие то особенности.
В общем буду благодарен за любые ответы!
Пробеги в основном трасса.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А чё тут думать. Чероки машина выше классом и дороже. Хватит денег бери Чероки, не хватит - компас или ренегат. Вот и всё.
Простые комплектации я бы не брал вообще....
посидите в обоих и примите решение... если трасса, то чероки с 3,2V6 подарит массу позитива
Автомобиль: FLTRXS
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
начиная с какой комплектации можно смотреть? И по рынку смотрю они +- одинаково стоят.
Изменено пользователем plast73
@plast73 советую посидеть, а лучше прокатится, кокая на душу ляжет такую и берите!
Автомобиль: FLTRXS
В 23.12.2022 в 19:46, Evgeniy.1981 сказал:
@plast73 не ниже Limited.
В комплектациях запутался что то., спорт, лимитед, латитюд, трейл хог, и еще чет там., верно?
овер... если про чероки говорить...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@plast73 Overland или Trailhawk смотрите
Ниже limited
Автомобиль: Jeep Compass NightEagle
У компаса есть еще странный предмет Nigth eagle. По мультимедиа выше лимитеда антихром тапки 18, но при этом салон на половину тряпка и нет обдува попы.
По существу вопроса: сравнивал два варианта компас и чероки. У чероки 2 преимущества. Больше места на втором ряду и двигатель 3,2. В остальном все одинаково. Если конечно не брать во внимание траилхок. Там чероки вне конкуренции.
Автомобиль: Другой
Чирик 3.2 или компасс (лимитос или трэйлхок)
Чирик в рестайле, очень хорошим стал. На трассе удобнее чирик. В городе ренегад.
Автомобиль: FLTRXS
Примерно понятно., спасибо. Склоняюсь к компасу, тк езжу один. Единственный момент смущает, читал информацию, якобы конструктивная особенность мотора 2,4 масложер такой не хилый))
Что скажете?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@plast73 почитай тут. Мы уже всё обсудили тут 😂
В последних 5ти страницах
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 161 гость (Посмотреть всех)
    • roman34343
    • MAX GREECE
    • NSky
    • Andrew13
    • pofig
    • Андрей8308
      • 6066
