Русификация U-connect. Корректировка ГУ.
Mafimus
Автомобиль: Grand Cherokee Summit Reserve
Нормально он читает не только желтые, а любые. Именно - нормально. Не идеально, иногда пропускает, но читает. Ограничения скорости - читает. Если переключите водительский экран в режим ACC - то там будете видеть сообщение DO NOT PASS, когда система определит знак "Обгон запрещен".  Да. его он тоже читает. Но отображает только вот таким, вышеописанным способом.
6 минут назад, opt222 сказал:
У меня машина с Эмиратов, простые знаки не читает. У вас откуда?
Автомобиль: Grand Cherokee L WL 5.7 Summit Reserve
4 минуты назад, opt222 сказал:
Из США.
А язык русский в раскладке клавиатуры в навигации есть?
Только что, Alex89 сказал:
Нет. И не было. И не добавлял. То бишь - не русифицовал.
7 минут назад, opt222 сказал:
Понял. У меня канадец, руссфикацию сделал, карты залил, а русской раскладки нет
1 минуту назад, Alex89 сказал:
Так это ж разные вещи - карты и русификация.
Причем, интересный факт - на водительском дисплее названия улиц отображаются на русском (хотя русского языка нет в принципе в машине).
Никто и не говорит, что это одинаковое. Просто у кого-то есть русский, у кого-то нет. Но когда делал руссификацию, сказали, что регион сменили на европу, значит русский должен быть, но его нет. Не критично, есть карплей.
Автомобиль: Grand Cherokee WL
В 11.03.2024 в 11:42, Palach сказал:
Сборка старее, при этом говорит что обновлений нет  IMG_8242.thumb.jpeg.ee899e8405bc6c120701a60ab25578d2.jpeg
Заезжал к Ивану в Рольф, оказывается для Арабов по крайней мере 22MY обновлений нет, хотя для других регионов все доступно.
18 часов назад, Palach сказал:
5-го поеду на ТО к местным бывшим официалам, вроде по информации у них есть рабочий доступ в Крайслер-онлайн, проверим на мой агрегат.
Товарищи приветствую!
Будьте добры, подскажите пожалуйста, на сегодняшний день, к кому и куда лучше обратиться чтобы настроить все что необходимо по ГУ  обновить, загрузить и тд???
Кореец 23 года, в меню вижу только три языка английский, итальянский, корейский.
Благодарю за ответ!
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это WL, с ними все  проторено.
Как и с Компассом, тоже.
Можно сделать, вопрос цены.
Автомобиль: Grand cherokee
В 14.11.2024 в 08:40, Дёма0903 сказал:
Корейца ж нереально русифицировать? Или уже научились?
У меня все работает, все реально).
@Giraffe А подскажите пожалуйста, можно как-то подстроить часы на ГУ Компасса 12года? За месяц убегают вперёд минуты на 2-3. Или это кирдык часам?
Выставляю каждый раз по-новому, но всё-равно убегают вперёд.
Изменено пользователем Землянин
Лучше спросите у знающих, я любитель.🫠 Помню, что по сбивающимся часам на Чероки меняли блок иммо, а с Компассом ничего похожего не отложилось.
Пчел подскажет.🧐
Опять 25 ... Compass в ветке WL ... Ну чозанах? :big_boss:
1 час назад, Дёма0903 сказал:
Упс, сорян!
Ну, мы же одна компания Jeep'еров.
Игорь прав. Ветки разные. Иначе с поиском проблемы. Ассорти получается.
В 29.10.2024 в 08:12, Nordicus сказал:
Ну как удалось обновиться?
16 часов назад, Palach сказал:
удалось обновиться?
Доступ действительно есть, 5 т.р. за подключение. Нашлось 5 обновлений на блоки (2 обязательных, 3 вторичных). Но посоветовали пока не лезть туда, если всё работает штатно. Там вроде после одного из них нужен стенд для повторной настройки, которого в РФ нет.
Так что катаемся дальше (ттт).
:to_become_senile:
2 часа назад, Nordicus сказал:
На голову получается не было обновы?
Автомобиль: Другой
В 25.12.2024 в 07:34, Nordicus сказал:
нужен стенд д
Интересно, для чего? Я охреневаю от Ваших ремонтников.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
На шкоде требовался стенд для калибровки кругового обзора и датчиков по кругу. Может с этим что то связано
Да не, это не ремонтники )) Это из ТГ-канала (Александр  выше уже озвучил область применения)
А мастера мотивировали тем, что начнем вот делать, а ВПН, мол, штука капризная, зависнет, то, сё...
"Машина же проблем не выказывает? Давайте лучше не будем пока туда лезть"
зы забыл вот только сфотать экран ноута, там какая-то хитрая диаграмма была по блокам с обновами
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • mister8383
    • Irishca
    • brat-kondrat
    • Nordicus
    • Борисович
    • den114
      • 36260
    mister8383
    mister8383
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
