Дифференциал
graff25031981
Автомобиль: jeep grand Cherokee wj
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, где найти ремкомплект, укомплектованный на дифференциал дана 30? Передний мост - раздатка.
три раза прочитал и ничего не понял
А что тут непонятного, я ищу запчасти ремкомплект для своего джипа WJ 1999 г, в 2 поколения, так сказать, ищу ремкомплект не россыпью тобишь подшипник в 1 месте, распорная втулка в другом месте, я так не хочу есть ремкомплектып укомплектованные. В 1 коробке, так сказать, вот я такой, как хотел купить ремкомплект, где уже там и шайбы, и втулки, и прокладки, регулировочные шайбы. Все в 1 месте, такой я видел в Авито. Но поискал, поискал, не могу найти. Или россыпью можно тоже, но подешевле?
такое что ли? ну это не проблема, такое можно сделать
ri4086365-RICHMOND-xl10431-698231827352.
или такое
  • 5 месяцев спустя...
Теперь мне надо клипсы для форсунок! У вас есть? И сколько стоит?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Dagness
    • Rusich
    • AlexMalush
    • Дёма0903
    • Gosudar
    • Irishca
    • Сергей778
    • Роман662
    • Александр_CDR
    • Yllymah
      • 5970
