Ребзя,всем салам. Проблема!!!!ХЕЛП!!!!!!
Ситуация патовая. При небольшом отклонении руля вправо, в момент движения авто,начинается сильный гул и вибрация по полу педалям и сиденьям спереди(у пассажира это все громче и лучше ощущается,у водителя не так сильно). При отклонении руля влево,либо удержании ровно по центру все пропадает. Приговорили ступичный,заменил,не помогло. В своём городе все сервисы объехать,все разводят руками и предлагают искать методом замены всего по очереди.Ну это вот вообще не вариант. Что это может быть такое,что ни кто найти не может?На подъемнике пробовали "ехать" в салоне это все есть,снаружи ни чего не слышно. Помогите уже голова так же гудит.
Изменено пользователем EzD
Дополнение
  • Ответы 67
  • Просмотры 10,1k
    Землянин
    Вот эта форма обращения коробит. Вы б её оставили для тех, кому по плечу шлёпаете в ЛИЧНОМ общении. Это во-первых.      А во-вторых: не мешает проверить заднюю опору  (подушку) двигателя. Внешне
  • ... Раз уж за опоры двигателя пошла речь, то наверное все их надо проверить, втч левую и правую, а не только перед/зад ??? Также хотел напомнить, что вибрацию при движении могут вызывать вну
  • В итоге: внутренний шрус привода с левой стороны+задняя подушка АКПП+задняя сломаная левая пружина. Теперь вопросы: меняется ли отдельно внутренний шрус, где найти размеры пружин задних?
А для чего искать размеры пружины? Их новые оригинал, новые аналоги, и Б/У оригинал на разборках не купить что ли?
Если палка стоит оригинал, то китайский шрус обычно не подоходит, у них по внутренним шлицам несовпадение. Брать в сборе только китайскую, ну или там типа белорусский "Патрон".
1 минуту назад, URRI 39 сказал:
https://www.autotoot.ru/78745/shrus_vnutrennij_cvt_27-33_shlitsev/ вот нашел, вроде как Япония. Отзывы хорошие. Только пока не получается связаться с магазином. Выходной однако.
3 минуты назад, URRI 39 сказал:
А пружины нашел на авито ща 3 к пару. Только на наклейка там цифры вообще не те как в каталоге. Человек заказывал на калибр, ему прислали от компаса со словами они идентичные. Вот и думаю размер найти.
Я же не просто так тебе написал, что пока точно не убедишься сколько шлицов на твоей оригинальной палке, покупать этот трипоид не надо. Есть шанс его потом оставить на память.
Насколько мне не изменяет память после владения Калибером, то пружины там должны быть одинаковые, по крайней мере внешне, как по жесткости не вникал.
Изменено пользователем URRI 39
8 минут назад, URRI 39 сказал:
Он сообщил, что на калибра пружины короче на виток или два, на компасе мол выше.
Я не знаю чего он тебе сообщил, и после чего, но глянув сейчас каталог по 10 году Калибера и Компаса, несколько номеров сходятся один в один, в зависимости от комплектации.  По ВИНу можно посмотреть, что у тебя с завода стояло.
18 минут назад, URRI 39 сказал:
https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aksessuary/pruzhiny_zadnie_dzhip_kompas_2694505611?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
вот номер моей пружины по каталогу 05105895AD
Ну если они парой, с одной машины, то бери, это даром. Нужно иметь ввиду, что жесткость левой и правой пружин отличается.
Только что, URRI 39 сказал:
Это как так? В чем разница. Это же не передние.
Вот так вот.  Правая и левая имеют разные номера. Плюс еще существует несколько типов подвески, в зависимости от комплектации.
Ну у меня 4вд
Да какая разница. Могу по ВИНу точно сказать что стоит.
4 минуты назад, URRI 39 сказал:
VIN: 1J8FFF7W07D199794.
14 минут назад, URRI 39 сказал:
Это у МК49 так?
10 минут назад, EzD сказал:
ZFF:   Spring - Left Front
ZFV:
Spring - Left Rear   это коды жесткости. Сам номер ты выше верно указал.
8 минут назад, Acovant сказал:
Это у МК49 так?
Это у всех крайслерододжеджипов.
@URRI 39 Так номер всё же один? Речь о МК49
Номер один, жесткость праволево разная.
ZUV:   Spring - Right Rear, ивиняюсь, выше код от передней написал, поправочка, почему то не дает отредактировать.
7 минут назад, URRI 39 сказал:
А в объявлении авито цифры то другие совсем. Вот и думаю, оно это или нет... Поэтому и нужны размеры.
Мне кажется с разбора пружину оптимально. Но не могу понять, с чего она сломалась, яма, экстрим?
Возможно яму поймал на трассе, много мотаюсь, торговым работаю. Возможно поймал что-то. Может где по пересеченке словил. На разборе 8к примерно за штуку. Нет гарантий, что не просевшие.
44 минуты назад, EzD сказал:
в объявлении компасовские пружины 5105892AC, все подойдет. Жесткость ты их вряд ли заметишь, как показывает практика, хотя в оригинальных каталогах есть такое деление.  И запомни навсегда, запчасти по размерам не подбирают, их подбирают по ВИНу или на край по общим каталогам по определенной модели, если запчасть распространенная и не требует уточнения.
Меня маркировка 2551f ввела в заблуждение. Я потом подставил туда 05105 и все сошлось. Спасибо огромное за объяснения. Буду тогда их забирать.
25 минут назад, EzD сказал:
А вторая родная уже не просевшая?
11 минут назад, URRI 39 сказал:
Но вот с гранатой проблема ещё остаётся. Как бы узнать кол-во шлифовка на приводе по внутренний шрус. Без съема и разбора.
Орфография
5 минут назад, Acovant сказал:
Вот не знаю на счет этого. Я заказал эти, которые пара за 3к. Раз они точно мои.
Без съёма и разбора никак. Но как уже писал выше, китайские трипоиды на оригинал не идут, они специально это делают, чтобы покупали китайские палки в сборе. На том же джорни, много людей спалились на этом вопросе, здесь думаю ситуация та же, хоть стопроцентно и не утверждаю.
10 минут назад, URRI 39 сказал:
Вот подсказал бы кто с этим столкнулся, было бы идеально. Одни проблемы с подбором запчастей блин. На драйве нашел список взаимозаменяемых, так там про привода и шрус ни чего не сказано.
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/4431246/
Добавлена ссылка
2 часа назад, URRI 39 сказал:
Смотри что пишет оф.сайт мопар
Автомобиль 2006 года выпуска
Блин, тяжко с тобой. Объясняю, думаю в последний раз, запчасти идут по модельному году, он у тебя 07.
  • Oleg343
  • brat-kondrat
  • sky39
  • Dot
  • Serhiy 68
    • 38409 Просмотров
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207104 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448634 Просмотра
