Бортовой компьютер с панелью из Ali
Александр Ветер
Автомобиль: Jeep Grand Cheroree WK2 SAMMIT 2018
Уважаемые владельцы Cherokee WK2 2013-2019 , подскажите пожалуйста, есть кто менял штатный компьютер с монитором на Tesla style или что то похожее? Хотеось бы навигацию и регистратор 2в1 на него вывести, на сколько это возможно имеет ли смысл заморачиваться, нашел нескоклько инетресных идей и интересно или кто то уже имел подобный опыт. Опять же, на али разные модификации с 2-4-8 озу. Если кто брал расскажите о своём опыте с устаовкой и эксплуатацией.
такие темы уже были, но как то сошли на нет
6 часов назад, up6 сказал:
И так не кто и не решился на эксперимент?
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Over. 2014
Доброго, я менял, но не Тесла стайл а под штатный размер. Видеорегистратор у меня был раньше к голове его не подсоеденял. Но можно посмотреть через WIFI.
Нашел видео установленного ГУ -
Вопрос, cмогyт ли мне такой установить в Москве в клубном сервисе?
И так, приехала шарманка из Китая, вроде как заявленно 8-ядер(подозреваю что 6), 128 гиг, 8 озу. Андройд 11,
послезавтра будут устанавливать мастера, отдал за нее 57к вместе с доставкой. Знакомый переубеждал меня что все таки лучше брать теслу поменьше, что бы крутилки климата и остальные оставались, мол безопасно нащупать и подкрутить когда надо в дороге, чем искать на сенсоре и отвлекаться от дороги, но перелопатив куча обзоров подобных штук, узнал что эта доска даёт доступ, назначить функцию контроля климатом например на руль кнопки радио, или любые другие кнопки на руле. Буду познавать на практике и добавлять в данный пост.
264341146_8f86b67a-7ced-449a-a591-0f95169a4c48.thumb.jpg.1887639f1c4de0b65911e14c6cdb285b.jpg
И так настал тот день когда начали устанавливать. Узнал несколько инетресных фактов, во первых, компании которые производят подобный аналог несколько, и у всех свой головняк, но начну с позитивного, вот как было и как стало
Достаём родную голову
и вот результат
Теперь по порядку, демонтаж и установка, на час работы, пластик выглядит хорошо, даже с учётом что отличается от серебренной панели, вписалось довольно неплохо, но панельку, пожалуй, заменю на коробке потом. Начну о проблемах.
1)Ожидал что смогу настроить климат на руль, к сожалению, этого сделать функционал л не позволяет, можно настроить телефон, громкость звука, в общем базовые вещи, которые и так там были. Скорее это правильней назвать переназначить, чем изменить.
2) Были кнопки "SPORT" и "Автопарковка". Кнопку спорт спрятали в регулировку климата зачем то, а с автопарковкой пока так и не нашел куда ее засунули, но видимо очень глубоко, учитывая, что за 4 часа изучения так и не нашел ее.
3) Долго не мог определить GPS, в итоге потом как-то подтянуло всё-таки, пока работает.
4)В системе нет понимания что за железо все-таки у головы, скачаю AIDA64 гляну завтра, обещали 8 ядер, 8 озу 128гб. Пока только вижу, что все летает шустро, не хуже моего самсунга s21, ну и 128 гб вижу.
5)Менюшка и ее перевод + отсутствие какого-либо мануала.... Продавец Китаец отвечает довольно жадно, благо пароли дал на доступ в сервисное меню, а дальше мол познай дзен и изучи на личном опыте... по другому я не знаю как назвать такой подход.
6) И самое пожалуй пока неприятное это камера заднего вида не определяется, "no signal" подозреваю либо настройки, их там довольно много и спрятаны они круче чем "игла Кащея", либо с портами что то перепутали.... Будем играться.
После вышесказанного резюмирую, по красоте 10/10 , скорость отклика и качество экрана 10/10, Удобность и понятность настроек... даже для довольно опытного пользователя Android  - 3/10 . За то теперь можно нормально использовать навигатор, запускать фильмы и музыку без шнуров и блютуза + интерьер как то поинтереснее заиграл новыми красками и теперь больше напоминает что то более современное.
Так же отмечу что есть доп. опция, камера 360, стоить комплект будет около 15 тысяч тоже из Китая.
Осталось понять, как подключить заднюю камеру. И привыкнуть регулировать климат на сенсоре.
Если кто-то сталкивался с проблемой по камерам как у меня, дайте ответ в чем может быть загвоздка, буду благодарен.
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
Есть же темы в соотв разделе форума ...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • roman34343
    • Андрей8308
    • pofig
    • Lexus555777
    • Андрей 57
      • 6066
