Всем привет!
заменили галоген на led
сначала все было ок, потом поездил с дальним и перестала гореть 1 фара.
при переключении на дальний начинается иллюминация-одна горит стабильно, вторая включается /выключается. Где копать? Может реле какое-то за них отвечает или доп предохранитель.
Ps заменили комплект фар на другой-та жа песня.то есть дело не в фарах самих.
