Антифриз допуск 12106 и 90032
Приветствую! Сообщите, кто в теме антифриза. Дело в том, что в регламенте указан антифриз 12106, однако под одним и тем же номером 68163848AB в очередной раз приходит антифриз с допуском 90032. Кто в курсе, этот допуск является заменой 12106 или это не так? Jeep grand cherokee wk2, 2015, 3.0. бензин
90032 и 12106 это разные антифризы и мешать их нельзя.
Ваш - 90032 правильный
68163848AA -  это концентрат 90032
Так все-таки, для заказа номер 68163848AB правильный или нет? В руководстве требуют Антифриз FCA MS.90032.
Честно говоря, думал, что FCA MS.90032 и Chrysler MS.12106 это одно и то же: ОАТ, соответствующий VW G12+.
Screenshot_20230428_070124_com.avito.android.thumb.jpg.a1cc107c6101550c67f25ff870a235f0.jpgScreenshot_20230428_070251_com.avito.android.thumb.jpg.cd3a27f49e7cb75b85ee76448c7868d1.jpg
В 26.04.2023 в 12:47, DrX-ray сказал:
Добрый день! В каталоге MOPAR у этих антифризов (у этих допусков) один и тот же  номер. Примечательно, что это касается только концентрата. А вот у готового, допуск уже 12106, что весьма странно. Однако, полагаю, что 90032 все же более современная версия антифриза с допуском 12106. Я пытался найти допуск 12106, но увы, в России поставляется только 90032, объяснить толком никто не может. В этой связи я купил себе 90032, хоть в сервисной книжке написано 12106. Брал концентрат, разбавил. Под прямыми солнечными лучами он по цвету коричневый, однако если на него смотреть через просвет на солнце, он фиолетовый. Блики от него на поверхности тоже фиолетовые. Купил, залил. Эксплуатация покажет. Но справедливости ради необходимо отметить, что делал полную замену.
30 минут назад, Shurik78 сказал:
.....Я пытался найти допуск 12106, но увы, в России поставляется только 90032, объяснить толком никто не может. ....
 я себе спокойно купил . допуск CHRYSLER MS 12106,
Изменено пользователем brat-kondrat
Заказал на Exist такой: https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A510C14F&sr=-36
Дорого, конечно. Но пугают смешиваемостью/несмешиваемостью. Поэтому рисковать боюсь. Тот вроде бы Chrysler MS.12106. В руководстве FCA MS.90032. Вот и парюсь теперь. Канистру ещё не получил, посмотрим, что на ней.
Пришёл. MS.90032.  Концентрат. Надо разбавлять.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста: у меня с завода красный залит. Машина 2018 года 3л. бенз.
Из красного нашел только 68051212AC  MS-9769
Это и есть заводской или еще что-то красное имеется?
Добрый день! Я, после долгих поисков, все же залил 90032. Если его залить в расширительный бачок при свете солнца и заглянуть в заливное отверстие, то он красный, даже красно-коричневы. Если перелить из чёрной канистры в прозрачную тару, он смотрится красно-коричневым, а тень отрадаемая от него на земле, бетоне, не важно отыгрывает фиолетовым. И на поверхности тары под разными углами он переливается фиолетовым, как плёнка масояная!!
14 часов назад, S Sh сказал:
у вас должен быть 90032
49 минут назад, Лунный пчел сказал:
Это по мануалу, цвет фиолетовый, но по факту с завода залит красный. Полностью менять сейчас проблематично, по этому и спрашиваю.
6 часов назад, Shurik78 сказал:
У меня именно красный, без оттенков фиолетового. Высасывал шприцом смотрел
@S Sh аналогично. В букваре прописан 90032, а на табличке расширительног бачка 12106.
Пометался, пометался, и в конце концов по наводке @hades долил Coolstream Premium (orange/red).
Отписывался в профильной теме:
8 часов назад, S Sh сказал:
Выцвел
13 часов назад, Лунный пчел сказал:
Выцвел
Исключено. С самого начала такой цвет был.
Цвет антифриза означает только что в антифризе плавает краситель этого цвета. Если когда-то в это закладывался какой-то смысл, то сегодня это ничего не значит. Цветов у них как у фломастеров и никто не гарантирует что они каким-либо образом совместимы.
Лично у меня был пример, когда залил новый малиновый антифриз, а через год при смене помпы слился оранжевый. И как потом по цвету туда что-то добавлять?)
На wk2 промывал систему охлаждения после предыдущих хозяев, которые видимо тоже что-то подливали - бачек был с налётом и илом на дне. Прогнал 20 литров дистиллированной воды со спец химией и залил новый антифриз и теперь точно знаю, что туда можно подливать в случае необходимости.
На сервисе, где обслуживаюсь, льют антифриз Korwin G12 красный. Кто-нибудь знает этот антифриз? Стоит ему доверять?
@ikn2 даже на ойл-клабе упоминаний антифриза с таким названием ровно 0, а там люди специализируются на поиске всякой экзотики. Очень вряд ли кто-то здесь сможет дать ответ. Цены на них сказка - 800 рублей за 5 кг o_O
Лично я бы вежливо отказался от такого предложения)
Я на Экзисте заказывал 90032 канистру концентрат, отдавал что то в районе 3700 с копейками. Разбавил с дист.водой, цвет фиолетовый получился. Долил  100-150мл, т.к уровень на холодную был чуть выше отметки load.
Изменено пользователем A-nDry
Всем доброго дня! Я сам выбирал антифриз недавно. Менял антифриз полностью. Взял оригинальный 90032.
Выше по ветке Лунный пчёл все правильно сказал. И ему к стати спасибо за подсказку которую он мне дал.
Я ещё нашёл вот такой Мопар каталог в ПДФ, но разместить тут могу только скрины 14 и 15 страниц (ПДФ не прикрепляется).  На 14 странице антифризы НОАТ. Они как я помню для дорестайла и у него совсем другой допуск MS-9769G. Для Рестайла ОАТ и они на 15 странице. Отвечают обоим допусками и MS-90032 и MS-12106. Думаю отпадают все вопросы по допускам если вы берете оригинальный антифриз.
Да и выбирайте правильный сервис чтобы Вам все замешали хорошо если берете концентрат.
13 часов назад, Korshe сказал:
Как файл сюда можно скинуть -
https://jeep4x4club.ru/files/category/12-grand-cherokee-wk2-2011-2021/
В 19.05.2024 в 12:45, Nordicus сказал:
  • 9 месяцев спустя...
В 02.12.2023 в 13:02, S Sh сказал:
что залили в итоге ? также понадобилось долить в 2021 год , на бачке 12106    цвет ярко оранжевый оранжевый , мануал предлагает 90032 , но он только фиолетовый, знаю что допуски взаимозаменяемы  , но как быть с цветом?
В 14.03.2025 в 14:07, Прохор сказал:
В итоге: промыл систему охлаждения и залил фиолетовый.
склоняюсь к этому варианту . потому как не могу разглядеть в оранжевом  цвете ничего фиолетового( как пишут на амеровском форуме)
Подскажите пожалуйста: как правильно должна вести себя стрелка температуры ОЖ при исправной системе на бензиновых моторах?
У меня она при прогретом двигателе на чуть выше четверти делений находится, а в пробках иногда доходит почти до половины, но выше половины ни когда не поднималась.
Такое поведение стрелки это нормально? Или она всегда должна находится в одном положении при прогретом двигателе?
6 часов назад, S Sh сказал:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/20139-rabochaja-temperatura-dvigatelja-36-wk2/
  • 5 месяцев спустя...
приветствую как открыть крышку бачка антифриза? делаю несколько оборотов против часовой стрелки потом она встает и не откручивается. усилия не стал прикладывать что бы не свернуть
22 часа назад, Baskerville сказал:
Попробуйте надавить на нее вниз
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую уважаемые! Освежу по MS 12106 и MS 90032!
По мануалу grand cherokee 2014 г. антифриз MS 12106, замена MS 90032 концентрат
Что их роднит - оба ОАТ, нет боратов, нитритов, аминов и фосфатов,
в то же время MS 90032 лобридный на силикатах, а MS 12106 карбоксилатный без силикатов.
Силикаты создают плёнку на всей поверхности, а карбоксилатный действует точечно… может без силикатов теплоотвод и лучше…
А вот Paraflu UP, рекомендованный на замену, тоже OAT, но в состав входят органические ингибиторы, включая нитриты, бораты, фосфаты, амины, что совсем меня выбило из колеи
MS 12106 на момент 2014 г. был вполне себе, но резко устарел и MS 90032 стал более лучше подходить или чё там у них происходит?
Двигатель Pentastar как был Pentastar, так вроде и остался, к чему такие движения?
Что посоветуете?
  • Алекс 059
  • C070CC
  • Ккк0100
  • Pro100vet
  • AS8
  • Александр 98322
  • Ktmbadass
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30951 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194114 Просмотров
    • 436729 Просмотров
