Всем привет!
Сергей Васильевич
Автомобиль: JEEP grand cherokee v wl
Месяц назад стал счастливым обладателем grand cherokee v wl 7мест. До этого катался только на японцам. Пока смешанные чувства, привыкаю.
это достойный выбор!!! вкатывайтесь!!!
Автомобиль: Jeep Cherokee
В 13.03.2023 в 20:44, Сергей Васильевич сказал:
Привет! Поздравляю :yes:
Шикарная покупка, тебе понравится!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Ser'gaS
    • vitalik220667
    • СЕРГЕЙ К
    • Rusich
    • Alex4262
      • 5970
