1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
- lizzard
- koha
- partisan
- СергейВикторович
- kapitalist
- Алексей Юрич
- Землянин
- Andrey1979
- вадим 912
- Zig
- Max300
записей - 12
комментариев - 18151
- 3
записи - 5
комментариев - 600
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296479
