Привет одноклубники
Миша458
Автомобиль: Grand Cherokee
Ситуация в следующем востанавливаю утопленник 2018г.в. из штатов утоплен полностью, машина клиента, так что не судите "какой смысл востанавливаю" да никакого, но уже очень далеко зашли, уже типо на финале мотор откапитален мосты перебраны, коробка роздатка заменены, все блоки по салону заменены, блок предохранителей заменён, НО проводка осталась с клиентом сложно, покупать проводку отказался, вот и подошёл мой разговор к вопросу: не включается зажигание, пины где-нигде почистил, проводку srs менял отдельно, включается подсветка багажника, аварийка и габариты, остальное молчит приборка ноль, на кнопку старт стоп не реагирует, на ключ тоже, у меня единственное предположение что умер ЭБУ под капотом но я его вскрывал, там и намека на влагу нет, помогите может мыслью или схемой общей проводки, у меня статус "новичок" скачать не могу... Заранее благодарен
Изменено пользователем Миша458
не совсем понял, схемой чего помочь? если самого ЭБУ, то ее нет в природе
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Assa7
    • roman34343
    • MAX GREECE
    • NSky
    • Andrew13
    • pofig
      • 6066
