Второй аккум.
Кто в курсе, для чего он?
старт - стоп
Вопрос, думаю волнующий многих, в свете цены на него. Ставил ли кто вместо AGM обычный аккум, и сколько он ходит, если не пользоваться "старт-стоп"?
Также интересует, эту функцию только кнопкой отключать, или можно программно навсегда?
В 06.05.2023 в 14:47, URRI 39 сказал:
Ну, например в европейских версиях кнопки нет и старт-стоп по умолчанию не работает.
Отключить "навсегда" можно через АльфаОБД.
Во как, не знал что на европейцах нет этой шняги. Куплю наверно EFB, он там тоже для старт- стопа заточен, хотя пользоваться не буду. Цена более менее приемлемая, да и гарантию полную дают.
  • 6 месяцев спустя...
В 29.04.2023 в 10:50, URRI 39 сказал:
А где он находится?))
Под капотом, где же ещё.
В 15.11.2023 в 23:03, URRI 39 сказал:
Спасибо, кэп)
Я недавно прикупил компасс,  думал там один какой-то нестандартный  большой аккум) Пока не разберешь, не поймешь
Всем привет!
А у меня ошибка по этому старт-стопу - на панели горит A! Service unavailable. Кнопка активации этой функции возле рычага АКПП есть, ее жму - лампочка на ней загорается, ничего не происходит, жму еще раз - на кнопке лампочка тухнет.
Как бы и не хочу, чтобы этот старт-стоп был активен, и, чтобы не забывать его отключать, программно бы хотел его отключить. Но вот то. что горит ошибка по старт-стопу, это напрягает. Ошибка была еще в Корее при осмотре на стоянке торговой площадки.
Машину получил в понедельник. При разгрузке накинули клемму на основной аккум, авто запустилось сразу без проблем. Вчера ездил проверял оба аккума - основной 100% жизни, абсолютно новый. Маленький просто проверили тестером - 12 вольт дает. В норме.
Я так понимаю, чтобы убрать ошибку старт-стопа, надо комп подключать? Или это уже и сделали и теперь висит такое предупреждение перед глазами на приборке?
Всем привет! Нужна помощь пояснительной бригады. Автомобиль 2018 года, куплен в России у официального дилера,  бесключевой - кнопка старт-стоп, но я правильно понял, что на светофорах двигатель сам глушиться не будет?
3 часа назад, Gr.Eb-r сказал:
Кнопка "старт-стоп" и система управления двигателем с функцией "старт-стоп" это, как говорится, две большие разницы ©
Тем более, что для рынка РФ её не ставили :to_keep_order:
Всем привет!
Начала надоедать ошибка по стар/стопу - "А!".  Скидывал через Альфу.
В итоге отключил маленький аккум и ошибка больше не загорается, хотя многие говорили, что должна была гореть ошибка на панели А!
Так уже катаемся несколько недель. И вроде все нормально. Аккум маленький отключил правильно - скинул минусовую клемму и отключил фишку зарядки маленького аккума.
Собственно вопрос - чем чревато или не чревато такое выключение из сети маленького аккума?
Он стоит 5к АГМ, в чем проблема оставить все системы нормально работающие? Я машину как получил, сразу поставил 2 новых. 2 года езжу, никаких ошибок и проблем.
Да, не нужен особо старт/стоп, вот и отключил, чтобы не выжирал большой.
С чего он должен выжирать большой, если он запаралелен. Он наоборот емкости добавляет.
2 часа назад, URRI 39 сказал:
Выжирает, причем очень быстро.
Ничего он выжирает, не надо придумывать. Выжирать он может только в одном случае, если ему кирдык, замкнута банка и соответственно не держит емкость. Или если один менялся, а второй нет, и идет дисбаланс нагрузки по износу. Если оба новых никаких проблем, одно напряжение на обоих.
@URRI 39 Да, но разрядка их идёт с разной скоростью и возникает дисбаланс
46 минут назад, URRI 39 сказал:
Я именно это и имел ввиду. Когда маленький выходит из строя, то быстренько тянет за собой большой. Когда работает штатно, конечно он его не высаживает, вы абсолютно правы.
@Acovant они запараллелены, с какой разной скоростью? Это по сути один аккумулятор. Также и зарядкой заведует контроллер, чтобы каждый из них взял свой заряд, в соответствии с емкостью. Здесь вопрос только во внутреннем состоянии, то есть в происходящих в них процессах, потому как это все же два разных источника питания.
Короче, нет ответа. Все сводится к тому, что, если должно стоять, то ставим.
Я, например, отключил маленький, а по стартстопу сообщение на панели -Стар/стоп не готов или недоступен, не помню точно, БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ. Какая батарея, если за старт/стоп отвечает маленький, которого в сети нет?
Либо надо через Альфу смотреть, что по батарейкам прописано, если это как-то программируется.
Насколько я наслышан по этой теме, то даже дилерским сканером это отключить пока не могут. У меня также горит эта лампочка, но это из за нажималки на капоте, ее просто там нет. Говорят на али есть эмуляторы, вместо кнопки отключения, но я особо не углублялся в это.  На машине езжу не я, потому и не парит.
У меня после отключения маленького аккума перестала гореть ошибка А!
На основном аккуме не мерял какая зарядка идет без малого аккума?
У меня этот аккумулятор умирал уже. Зимой загорелась ошибка: старт-стоп не доступен. Снял аккумулятор, зарядил. Поставил, ошибка ушла. Но через несколько дней вернулась. В общем , как сдох. По итогу поехал к ребятам, которые аккумуляторами занимаются. Не помню какой подобрали, но нашли такой же, но китайский, второй год езжу: норм. При этом пользуюсь этой системой: когда едешь в выходной день, город достаточно свободный, на светофорах стоят по 40-50 секунд с выключенным двигателем норм. А вот летом особо не работает эта система: Кондиционер работает и все равно старт-стоп не срабатывает.
По поводу отключения, когда-то находил какую-то приблуду на Амазоне, микросхема, подключая ее типа наоборот по умолчанию старт-стоп отключен но стоила 100уе. В общем, привык, завел машину и сразу отключил.
С отключением сильно мудрить не надо. Через AlfaOBD отключается легко.
Полностью отключается или когда автомобиль заходишь по умолчанию не включена? То есть разница в чем: если полностью отключить, то и кнопкой управлять не сможешь или же всё-таки сможешь?
Недавно  машина отказалась заводиться. По всем признакам как минимум маленький аккум на кнопку.
И какого же было мое удивление, что у меня только один большой аккумулятор, маленького никакого нет)))
Родной аккум с мексиканского завода, кстати,  отработал как часы и в жару и в - 37 с  2018 года = 6 лет.
А вот с маленьким засада - его нет) Может на европейских версиях TrailHawk так?  (Авто  2019-й модельный год, 175 лс)
12 часов назад, THawk сказал:
Проверить по ВИНу  - https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=
(после знака равно вписать свой VIN)
19 часов назад, THawk сказал:
Нет их на машинах, которые официально поставлялись в РФ. Ни на ТХ, ни на Лимитед.
23 часа назад, THawk сказал:
А что в результате-то? Завёл машину? В чём проблема была?
  • Anton T
  • cableman
  • ДенисА33
  • TRS Motors
  • Иван041080
  • LonesomeDove
  • AlexDrug
  • serp55
    • 20 Комментариев
    • 29599 Просмотров
    • 189771 Просмотр
    • 433215 Просмотров
