Второй аккум.
Кто в курсе, для чего он?
старт - стоп
Вопрос, думаю волнующий многих, в свете цены на него. Ставил ли кто вместо AGM обычный аккум, и сколько он ходит, если не пользоваться "старт-стоп"?
Также интересует, эту функцию только кнопкой отключать, или можно программно навсегда?
В 06.05.2023 в 14:47, URRI 39 сказал:
Ну, например в европейских версиях кнопки нет и старт-стоп по умолчанию не работает.
Отключить "навсегда" можно через АльфаОБД.
Во как, не знал что на европейцах нет этой шняги. Куплю наверно EFB, он там тоже для старт- стопа заточен, хотя пользоваться не буду. Цена более менее приемлемая, да и гарантию полную дают.
  • 6 месяцев спустя...
В 29.04.2023 в 10:50, URRI 39 сказал:
А где он находится?))
Под капотом, где же ещё.
В 15.11.2023 в 23:03, URRI 39 сказал:
Спасибо, кэп)
Я недавно прикупил компасс,  думал там один какой-то нестандартный  большой аккум) Пока не разберешь, не поймешь
Всем привет!
А у меня ошибка по этому старт-стопу - на панели горит A! Service unavailable. Кнопка активации этой функции возле рычага АКПП есть, ее жму - лампочка на ней загорается, ничего не происходит, жму еще раз - на кнопке лампочка тухнет.
Как бы и не хочу, чтобы этот старт-стоп был активен, и, чтобы не забывать его отключать, программно бы хотел его отключить. Но вот то. что горит ошибка по старт-стопу, это напрягает. Ошибка была еще в Корее при осмотре на стоянке торговой площадки.
Машину получил в понедельник. При разгрузке накинули клемму на основной аккум, авто запустилось сразу без проблем. Вчера ездил проверял оба аккума - основной 100% жизни, абсолютно новый. Маленький просто проверили тестером - 12 вольт дает. В норме.
Я так понимаю, чтобы убрать ошибку старт-стопа, надо комп подключать? Или это уже и сделали и теперь висит такое предупреждение перед глазами на приборке?
Всем привет! Нужна помощь пояснительной бригады. Автомобиль 2018 года, куплен в России у официального дилера,  бесключевой - кнопка старт-стоп, но я правильно понял, что на светофорах двигатель сам глушиться не будет?
3 часа назад, Gr.Eb-r сказал:
Кнопка "старт-стоп" и система управления двигателем с функцией "старт-стоп" это, как говорится, две большие разницы ©
Тем более, что для рынка РФ её не ставили :to_keep_order:
Всем привет!
Начала надоедать ошибка по стар/стопу - "А!".  Скидывал через Альфу.
В итоге отключил маленький аккум и ошибка больше не загорается, хотя многие говорили, что должна была гореть ошибка на панели А!
Так уже катаемся несколько недель. И вроде все нормально. Аккум маленький отключил правильно - скинул минусовую клемму и отключил фишку зарядки маленького аккума.
Собственно вопрос - чем чревато или не чревато такое выключение из сети маленького аккума?
Он стоит 5к АГМ, в чем проблема оставить все системы нормально работающие? Я машину как получил, сразу поставил 2 новых. 2 года езжу, никаких ошибок и проблем.
Да, не нужен особо старт/стоп, вот и отключил, чтобы не выжирал большой.
С чего он должен выжирать большой, если он запаралелен. Он наоборот емкости добавляет.
2 часа назад, URRI 39 сказал:
Выжирает, причем очень быстро.
Ничего он выжирает, не надо придумывать. Выжирать он может только в одном случае, если ему кирдык, замкнута банка и соответственно не держит емкость. Или если один менялся, а второй нет, и идет дисбаланс нагрузки по износу. Если оба новых никаких проблем, одно напряжение на обоих.
@URRI 39 Да, но разрядка их идёт с разной скоростью и возникает дисбаланс
46 минут назад, URRI 39 сказал:
Я именно это и имел ввиду. Когда маленький выходит из строя, то быстренько тянет за собой большой. Когда работает штатно, конечно он его не высаживает, вы абсолютно правы.
@Acovant они запараллелены, с какой разной скоростью? Это по сути один аккумулятор. Также и зарядкой заведует контроллер, чтобы каждый из них взял свой заряд, в соответствии с емкостью. Здесь вопрос только во внутреннем состоянии, то есть в происходящих в них процессах, потому как это все же два разных источника питания.
Короче, нет ответа. Все сводится к тому, что, если должно стоять, то ставим.
Я, например, отключил маленький, а по стартстопу сообщение на панели -Стар/стоп не готов или недоступен, не помню точно, БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ. Какая батарея, если за старт/стоп отвечает маленький, которого в сети нет?
Либо надо через Альфу смотреть, что по батарейкам прописано, если это как-то программируется.
Насколько я наслышан по этой теме, то даже дилерским сканером это отключить пока не могут. У меня также горит эта лампочка, но это из за нажималки на капоте, ее просто там нет. Говорят на али есть эмуляторы, вместо кнопки отключения, но я особо не углублялся в это.  На машине езжу не я, потому и не парит.
У меня после отключения маленького аккума перестала гореть ошибка А!
На основном аккуме не мерял какая зарядка идет без малого аккума?
У меня этот аккумулятор умирал уже. Зимой загорелась ошибка: старт-стоп не доступен. Снял аккумулятор, зарядил. Поставил, ошибка ушла. Но через несколько дней вернулась. В общем , как сдох. По итогу поехал к ребятам, которые аккумуляторами занимаются. Не помню какой подобрали, но нашли такой же, но китайский, второй год езжу: норм. При этом пользуюсь этой системой: когда едешь в выходной день, город достаточно свободный, на светофорах стоят по 40-50 секунд с выключенным двигателем норм. А вот летом особо не работает эта система: Кондиционер работает и все равно старт-стоп не срабатывает.
По поводу отключения, когда-то находил какую-то приблуду на Амазоне, микросхема, подключая ее типа наоборот по умолчанию старт-стоп отключен но стоила 100уе. В общем, привык, завел машину и сразу отключил.
С отключением сильно мудрить не надо. Через AlfaOBD отключается легко.
Полностью отключается или когда автомобиль заходишь по умолчанию не включена? То есть разница в чем: если полностью отключить, то и кнопкой управлять не сможешь или же всё-таки сможешь?
Недавно  машина отказалась заводиться. По всем признакам как минимум маленький аккум на кнопку.
И какого же было мое удивление, что у меня только один большой аккумулятор, маленького никакого нет)))
Родной аккум с мексиканского завода, кстати,  отработал как часы и в жару и в - 37 с  2018 года = 6 лет.
А вот с маленьким засада - его нет) Может на европейских версиях TrailHawk так?  (Авто  2019-й модельный год, 175 лс)
12 часов назад, THawk сказал:
Проверить по ВИНу  - https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=
(после знака равно вписать свой VIN)
19 часов назад, THawk сказал:
Нет их на машинах, которые официально поставлялись в РФ. Ни на ТХ, ни на Лимитед.
23 часа назад, THawk сказал:
А что в результате-то? Завёл машину? В чём проблема была?
    • 29371 Просмотр
    • 297 Записей
    • 188957 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432695 Просмотров
