Выбор амортизаторов WJ/WG
Всем привет. smile У меня тут назрел вопрос чайника biggrin Как я понимаю на счет газовых амортизаторов, то они работают в обе стороны. Тобишь в свободном состоянии шток сам выдвигаеся вверх, а чтоб сжать требуется усилие. Я все правильно понимаю? smile Так теперь сам вопрос! Что говорит о неработоспособности газового амортизатора???
  • Ответы 840
  • Просмотры 235k
  • Гость gudman
    Гость gudman
    VVV, Ну спасибо за оказанное доверие! (тут сделал умное лицо... ) Fima, А ты с какой целью интересуешься??? Если просто хочешь узнать принцип работы амов, то вот немного инфы для тебя наковы
  • Гость gudman
    Гость gudman
    Амортизаторы: конструкция, диагностика и выбор Задачи амортизаторов Амортизаторы появились на автомобилях задолго до широкого внедрения известных сегодня цилиндрических конструкций с перемещающи
  • gudman, Спасибо за лекционный материал Интересовался с целью успокоения души Не нравиться мне мягкость моей машины при боковом качании на дороге! Залез поменять амортизатроы, начал с задних, снял, а
Забыл добавить, могу организовать 15проц. скидку на аммо кони, кому интересно велкам в личку. Комерческого интереса не преследую :rolleyes:
и как осчусчения на хевикаках? они встают на вжик без глобальных переделок?
а номерочек крузаковских от 80 Фирмы токкико вроде не подскажет кто? Поиском с планшета не могу пользоваться к сожелению.
земля и небо, в сравнении со стоком. Нужно переставить верхние втулки задних аммо с вж на зж
Купил машину с каябой ультра. Я-то думал, где же эта хваленая джиповская плавность и комфорт, подняли - стало ясно :D
Жестковато, на лежачих чуть ли не до полной остановки... <_< Зато рулится и дорогу держит очень ок.
Пока не знаю, покатаюсь еще, может и сменю.
А бывают ли проставки под амортизаторы, что бы например стоковые Кони поставить на 2" лифт.
Поменял амортизаторы на Ранчо 5000 рассчитанные на лифт от 2" до 3" и поставил проставки на 1,5". Ездить было невозможно.Подвеску пробивает. Поменял на проставки 2". Небо и земля.Как-будто другая машина.Посмотрим сколько проходят.Сейчас пробег 10000км.
Изменено пользователем sirantony
Я имел ввиду проставки под амортизаторы. Про проставки под пружины знаю.
Вообще-то я написал сообщение в тему выбор амортизаторов и совершенно не собирался отвечать на вопрос про проставки для амортов,т.к. ничего про это не знаю. :rolleyes: Сорри за флуд.
А про такой набор никто , ничего не слышал? :rolleyes:
Ссылка
Ссылка
А что тут можно слышать. Ной нейм пружины и амортиразоты.
Ставили такие пружинки, вроде не жаловались. По амортам ничего сказать не могу.
Вечер добрый.
Подскажите я хочу поставить лифт 2" на wj с помощью проставок.
Посоветовали мне брать аммортизаторы KYB 444106 (на перед от крузака) и 443295(на зад от террано) кто что думает по этому поводу?
Уверяли подойдет всё без переделок.
Можно брать и перед и зад от крузака 80-ки. На задних только верхний шток на ухо переварить и спереди там кронштейн нужен для крепления. Я себе так поставил, полет нормальный, все никак не соберусь подробный отчет написать.
Дело то хорошее но у меня нет возможности колхозить крепление.
Поэтому отпадает.
Нужно что-то такое что без колхоза встанет.
а почему не купить нормальные под лифт? цена вопроса с доставкой из америки 7500-8500 за комплект
Хде?
Мона ссылку?
Да ещё я с эбея никогда ничего не заказывал, как то ссыкотно...
Да в том-то и дело что ноу нейм (( не понятно где сделано и кем :mellow: а хотелось бы узнать)
Спасибо. Хоть что-то :crazy:
какую жёсткость выставлял на конях на перед и на зад ?
Пока катаюсь на волговских спереди и газелевских сзади. Нууууууууууууу, лучше конечно, чем родные мертвые, но видно надо дождаться сайленты и шаровую бумеранга, а потом делать вывод. А так да ниче, ездить можно:)
200 баксов это минимум за лифт-комплект 2" (4 аморта + 4 проставки)что есть на ебее. + Доставка еще от 4000 р. и это при том что покупать без посредников :rolleyes:
Перечитал всю тему, так и не понял что выбрать :D
Причины замены две: 1) Запарило брякание на неровностях, подвеску всю перетряхнул - осталось грешить только на амортизаторы; 2) Каяба ультра ср - ну очень жесткие и некомфортные.
Рассматриваю из того, что есть везде в наличие - оригинал на WG в клондайке, каябы Excel-G или gas-a-just.
Что лучше выбрать из перечисленного? Хочется комфорта и не сильной потери устойчивости. Хотя езжу преимущественно спокойно, на двух колесах в повороты не влетаю. Ммм?
Оффтоп: а задние суппорта тоже перетряхивал? "Брякать" любят колодки задние из-за износа скоб.
ДА уж, определенки нет.
Уж распределил бы кто-нибудь на три группы "жесткие (устойчивые)" , "Мягкие (валкие)" , Настраиваемые (могут быть жесткими или мягкими по желанию)
Хм, на сервисе утверждали, что с ними все ок. А брякает и спереди тоже, но колодки менял - тоже в норме суппорта...
Звук прям реально как будно рычаги разбиты. Прям резиново-железный, хз как объяснить на пальцах :D
Но в подвеске все ок. Значит - аморты :)
Либо как в анекдоте про Газель с болтом и запиской "Молодец, нашел!"
Бяда прям какаято с этими амортами. Родные застучали, поставил Монро ММ - через 2 недели застучали-потекли, поставил оригинал от ТЛК105 - месяц прошел - начали стучать, но работают, но стучат.
На пальцах скажу так, как будто в бачке омывателя стекла кусок льда болтается и о стенки бьется, отчетливо слышно при ооОоочень медленной езде, чуток быстрее и уже не слышно. Диагностируется ручной раскачкой кузова с одновременным прощупыванием аморта. :)
Ктонить ставил чтонибудь с амеро-рынка, ругкантри, бдс, скайджекер, зоне, и т.д., ктонить больше года на них катает?
Тёзка привет
Расскажи пожалуйста, вот был всякий разный стук и грохот, потом ты перетряхнул подвеску, поменял в частности рычаги... А в тот день, когда ты поменял рычаги выехал за ворота сервиса стук остался прежний, как и был до этого, или его не стало? А появился он через какое то время потом, после замены рычагов?
Есть одна мысль.... Если стук после замены рычагов и перетряхивания подвески остался такой же как и был раньше, значит ищи дальше - либо амортизаторы или чего то еще....
Если поменял рычаги и др. в подвеске и когда выехал с сервиса, стука не было, а появился потом через недельку напиши... Расскажу про свою догадку....
Кстати, я догадываюсь, что меня за закидают помидорами..... :D но я езжу на стандартных амортизаторах и не тужу.... Ну да пару раз менял за 4 года, ну да после зимы начинают весной потеть, но свойств при этом сразу своих не теряют ( сначала не знал про это и давай сразу менять ) Последний раз взял комплект 1.5 года назад и катаюсь.... Сломаются да и ладно..... Возьму другие - цена бюджетная, я с этим смирился. В академии помоему дешевле + у меня там скидка. В повороты на скорости 140 - 160 не вхожу это же JEEP, а не бмв. Захотел бы острый руль и табуретку под ж.... взял бы бмв или инфинити.
Привет :)
Все правильно - выехал из сервиса, машина стала острее (нижние были до этого убиты вхлам) и на ближайшей неровной дороге опять заколотило. Т.е. практически сразу =) В чем был сильно удивлен и расстроен одновременно, т.к. полагал - причина в них :(
Про оригинальные аморты задумываюсь. Мнения про них разделились 50/50. Хочется комфорта, налетался уже, хватит.
Жаль на встрече не было экземляра протестить попой :(
Вот-вот! :) Только на сервисе качали на месте - тишина гробовая. А на дороге типа стиральной доски - просто капец, как ведро с болтами! Стыдно друзей в машину сажать :D
Изменено пользователем Jeka_WJ
каябы Excel-G
У меня такие.
Как раз это и получиш.
П.С. Пользую 9-ть месяцев, полёт нормальный. Не стучат.
Привет :)
У меня было вот как - поменял я рычаги и т.д. , выехал с сервиса все полный кайф - не машина, а сказка... Покатался с неделю слышу опять чего то стучит..... заехал к ребятам, посмотрели и не поверишь крепление рычагов чуть чуть раскрутилось - почему? Не спрашивай нижние прикручивали при мне, стоял рядом и смотрел, может в процессе езды как то более лучше сели.... , честно не знаю.... Но точно уверен, что в первый раз затянули нормально, поэтому претензий ребятам предъявлять не стал. Просто еще раз при мне затянули ( второй раз :D ) и все стало волшебно....
Но у тебя видно не в этом дело, так как за стучало сразу на выезде.... - у меня через неделю. Хотя всякое бывает.... Проверь
Еще может быть дело в рулевой сошке она противно стучать может, то есть люфт руля если есть износился помоему червяк - в рулевом редукторе и получается колеса слегка болтаются и стук появляется. Сумбурно объясняю, но по другому не получается, могу только показать на пальцах :D
Год назад скайджекеры поставил, 8000 серия газовые. Жестковаты для города (надо было 7000-ые масляные брать), но по качеству нареканий нет.
  • Александр Аникин
  • welding68
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30281 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192174 Просмотра
    • 434955 Просмотров
