ШРУС, индикатор температуры двигателя
Подскажите парт номер переднего левого (если есть отличия от правого) ШРУСа.
Также проблема с индикатором температуры двигателя на панели. Стрелка всегда показывает близко к красной зоне (макс. температура). Сенсор заменён на новый, с проводкой тоже всё норм. Меняется ли индикатор отдельно или нужно менять всю панель приборов целиком?
Jeep Grand Cherokee 3.7 AT AWD Laredo 2005.
 Заранее благодарю.
индикатор просто отображает полученные по шине данные от блока управления двигателем. может для начала прочитать, что он там думает меж собой?
В 05.05.2023 в 09:38, Николай Пименов сказал:
Благодарю за ответ.
По схеме показано что сенсор температуры двигателя соединён с ТСМ (transmission control module). Индикатор как я понимаю по CAN соединён к ЕСМ, т.е. сигнал от сенсора идёт к ТСМ, оттуда потом по CAN к ЕСМ и уже к панели приборов? Если так, то по CAN сигнал искажаться не может, сенсор стоит новый, получается либо сам индикатор на панели ( я сталкивался с такими случаями когда подобные индикаторы гнали и показывали бред всякий), либо какой-то из модулей (ТСМ, ЕСМ) обрабатывают сигнал искаженно?
кан-шина работает немного не так, но смысл в общем передан верно. цифровые данные на шине искажаться не могут - и именно их я предлагаю прочитать. а уже по ним смотрим кто самодельничает - обработчик аналогового датчика или отображалка в глаза водителю.
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
в общем соединить автосканер и при запущенном двигателе проверить температуру на сканере. Если будет правильно отображаться на сканере - значит сенсор работает нормально и сигнал через ТСМ-ЕСМ передаётся правильно (с учётом того что сканер соединяется к ЕСМ и значит обработка сигнала от сенсора проходит правильно), отсюда - гонит индикатор на панели приборов ( как вариант вся панель).  Ну и если на сканере температуру показывает неправильно, то неисправен либо сенсор, либо неправильная обработка сигнала от сенсора ( гонит или ТСМ или ЕСМ, либо сенсор). И если проблема в ТСМ, ЕСМ возможно ли это увидеть через сканер и решить программно? Или замена блоков с последующим прошиванием их под машину?
с блоками как пойдет.
а банально стрелочку на оси свернуть не могло в приборке?
16 минут назад, Николай Пименов сказал:
даже не знаю, вроде как стрелка там ничего не весит, и обычно закреплена наглухо, хотя всё может быть, на днях попробую панель разобрать и гляну стрелку.
так может лучше для начала просто сканер подключить и все таки посмотреть что же там по шине передается?
мне кажется для этого достаточно обычной елм327
21 час назад, Николай Пименов сказал:
13 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Вчера разобрал и панель приборов стоит модель CR-0034-007, номер 56054018AG ( CR-0034-007-K0-CO ), EXP./JPN DIESEL 58994E. Как я понял панель стоит от 3 л дизеля и она читает сигналы с ЕСМ искаженно? Если проблема в этом, то подскажите какой номер у панели для 3.7 л бензин 2005 года.
у дизельной панели тахометр не соответствует бензину - чего она там может показывать ещё - большой вопрос. сканером можете заодно прочитать вин из приборки - много подскажет.
8 часов назад, Коля78 сказал:
То есть ты при каждом разгоне стрелку тахометра ложил каждый раз? «Красная» часть тахометра у тебя сейчас со скольки начинается?
нет конечно, езжу спокойно и движок не кручу до отсечки. Красная часть начинается с 4500 и судя по всему это тахометр от дизеля, т.е. панель от 3.0 л дизеля. Есть ли где номер приборки от 3.7 бензина? и где можно такое купить?
А попробуй крутануть двиг в отсечку - что тахомтр покажет. только не на парке - а на драйве (на парке там скорее всего ограничитель типа 4000 для других целей).
С приборкой есть приколы: вин и пробег (формально неизменяемые).
1 час назад, Коля78 сказал:
Авито тебе в помощь)
а вот крутануть бензиновый двиг в отсечку на дизельной приборке - интересный эксперимент) интересно, ошибку выкинет какую-нибудь) или стрелки на приборке это тупо что-то типа потенциометра, управляемого ШИМ от блока?
И вообще, это откуда ж тебе такой франкенштей достался??? Он видимо прилично взорван был. Осмотри на всякий случай подушки, может тх там нет уже?
Изменено пользователем Akpo6at13
стрелки на приборке - это электромоторчики, управляемые силовыми ключами в приборке по цифровым данным с шины.
кстати, вне зависимости от приборки - информация о температуре двигателя на шине идет стандартным кодом (независимо от мотора), с какого перепуга он отображает хз что - неясно. Что не отменяет того что приборка от дизеля на бензине - это ненорма.
В 10.05.2023 в 00:26, Николай Пименов сказал:
В 10.05.2023 в 01:05, Akpo6at13 сказал:
до отсечки на ходу примерно 5800 оборотов, ошибок на панели не было. У бывшего хозяина узнал что он менял корпус и шкалу на панели, т.е. хотел чтобы были километры вместо милей. Какая там панель стояла до этого тоже неизвестно, может и от дизеля. До сканера еще не добрался чтоб глянуть какие данные он видит от сенсора.
Подождем...
В 13.05.2023 в 16:39, Николай Пименов сказал:
Подождем...
Вчера соединил сканер, На холостых оборотах показало 81 градус (до этого чирок стоял заглушенный минут 20 после езды), на приборке уже показывало в это время 2\3 шкалы. Похоже приборка (или индикатор) не работает.
неверно отображает данные шины. кстати, 100 градусов - это вертикальная стрелка (50% шкалы +-).
14 минут назад, Николай Пименов сказал:
при нормальной работе двигателя будет показывать немного не доходя до середины? примерно 90 градусов
95-97 в городе, 90 на трассе. Приведены летние температуры.
    • 53 Записи
    • 462121 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48143 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221224 Просмотра
